  5. Licht
Woher Floorstands / Füße für PAR 36, 56 und KLeineffekte???
  • maaatin
  • 6. Dezember 2010 um 20:48
  • maaatin
    Hallo.
    Ich bin auf der Suche nach Füßen für PAR 36 / 56 kleinen Effekten usw.
    Am besten "Dreifüße" und nicht zu teuer.
    Die Teller von Adam Hall fallen weg, sowie auch die überteuerten Billigdreibeine zum aufklappen (sehen ka... aus)
    Gerne sowas in der Art:
    http://www.thomann.de/de/prod_AR_196226.html
    Nur leider auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar.
    Hat jemand Vorschläge wo man noch was brauchbares herbekommt?
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • erik
    • 6. Dezember 2010 um 22:51
    Phenolharzzuschnitt ausm Baumarkt, Kanten 45° fräsen und ne Einschlagmutter rein wären die Selbstbaumethode, da mans selbst in der Hand hat kann man die Größen so wählen, dass die Dinger genau in diese Billig-baumarktkoffer passen, wonit auch direkt die Transportmöglichkeit gegeben wäre. Fertigdreibein is natürlich einfacher und schöner (Ansichtssache).
  • chris216
    • 6. Dezember 2010 um 22:57
    Was spricht denn gegen die AH-Teller? Ich find die ganz schick, billig sind sie auch. Alternativ kommt nur noch das selbstgebaute (-lackierte?) Brett in Frage, und das ist, realistisch betrachtet, weder billiger noch schöner als die AH-Kunststoffinger...
    Christoph Holdinghausen
  • Mechwerkandi
    • 7. Dezember 2010 um 08:20
    Ich hab' mal für so was ähnliches ein paar Metallteller von Mikrostativ-Füssen missbraucht...
  • maaatin
    • 7. Dezember 2010 um 22:30
    Hallo.
    Problem an den AH-Tellern ist, dass ich darauf auch LED-Kannen betreiben möchte. Jedoch kann man dann auf den AH nicht mehr richtig die DMX-Stecker stecken bzw. sie lassen sich dann nicht mehr ausrichten.
    Selbstbau kommt weniger in Frage da ich davon schon rund 20 Stück brauche und das einfach zuviel Zeit kostet.
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Sven H
    • 7. Dezember 2010 um 22:42
    Einfach ein Distanzstück und eine längere Schraube bei den Platten benutzen!
    • 8. Dezember 2010 um 08:25
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…-LIG0006442-000
  • chris216
    • 8. Dezember 2010 um 08:36
    Ich habe an meinen LED-Pars Mini TV Zapfen, Manfrotto 066BT. An den Bodenbrettern ne Hülse, dann kann ich die Pars nach Belieben per Superclamp an Traversen hängen oder auf den Boden stellen.
  • waldschrad99
    • 8. Dezember 2010 um 21:40
    Im Partyforum werden 50 Siebdruckplatten-Brett'chen m. Gummifüßen als Floorstand PAR 64 u. 56 angeboten v. Andre Klier.
    Loch/Einschlag\Flügelmutter ist noch keins drinn, kann er dann je nach Wunsch für Dich machen.
    Er hat auch noch kleinere.
    10 Stück davon sind schon für mich gebucht. (Lieferung auf Abruf)
  • Reini
    • 8. Dezember 2010 um 22:31
    ab und an gibt es auch was passendes aufem Schrottplatz :wink:
    rund ALU ....
  • TWOsider
    • 9. Dezember 2010 um 11:16
    Da das Stichwort Mini-TV bereits gefallen ist: Von Manfrotto gibt es auch dazu passend das kleine flache Dreibein-"Stativ" 003MF mit der passenden Aufnahme:
    http://www.manfrotto.com/product/57065.…out_Pole_Female
    Für größere/schwerere Geräte gibt es auch noch den etwas größeren 003:
    http://www.manfrotto.com/product/57065.…nd_without_Pole
    Die sind natürlich preislich höher angesiedelt als ein Brettchen, aber man hat keinen Ärger mit den Kabeln und das Transportvolumen ist auch sehr klein.
    Joern
    Faderfreaks Veranstaltungstechnik GbR
  • skyper
    • 9. Dezember 2010 um 21:55
    ich sags nur ungerne, aber das Monfrotto-Zeug ist imho nix.
    Wenn die Lampe zu schwer
    oder die Schraube mit der man die Lampe ggf. ohne Hülse festmacht zu lang
    oder ein Gummifuß abhanden gekommen ist
    wackelt das Ding.
    Und wenn die Putze da mal mit dem Staubsauger ranömmelt verschiebt es einen Fuß und wieder klappert es.
    Die DTS-Teile sind funktionell,
    habe ich ähnlich neulich auch aus Plastik in der Hand gehabt -
    leider nicht herausgefunden wer die produziert.
    Multiplex/Siebdruck mit Mini-TV-Hülse funktioniert natürlich ebenfalls bombig,
    solange die Schraube bzw. Einschlagmutter sauber versenkt ist.
  • Machtl
    • 14. Dezember 2010 um 22:32
    Ist ja doch mittlerweile eh wieder ab Lager verfügbar das gewünschte Dreibein beim großen T...
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Carm
    • 17. Dezember 2010 um 11:42
    auch schon oftmals gesehen:
    alu-U-profil in passenden abmessungen als meterware kaufen, auf gewünschte länge abschneiden, mini-tv-buchse oder andere gewünschte aufnahme/bohrung dran
    vorteil: kostengünstig, leicht, von natur aus rostfrei und beliebig nachproduzierbar sofern genormtes halbzeug. kann man natürlich auch aus stahl machen, aber dann ist eben lackieren/verzinken nötig und es wiegt deutlich mehr
    • 17. Dezember 2010 um 12:21
    Anregungen zum Selbstbau:
    http://www.uifei.de/licht/bodenstaender.html
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59558
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
