  5. Licht
Anschluss XOP 15 in Strobo
  • bernd1989
  • 23. Dezember 2010 um 11:57
  • bernd1989
    hab hier grad ein "defektes" China 1500W DMX Strobo auf dem Tisch. Leider weiß ich nicht mal wie man die Lampe anschließt :(
    Ich hab hier vier Anschlüsse an der Platine: AC L, AC N (-), +, TR
    Das Leuchtmittel hat drei Drähte, zwei Dicke an den Seiten und einen umwickelten Draht. Denke dieser umwickelte Draht geht an TR, die anderen beiden je an + und - oder?
    An der Platine selber ist bei AC L und AC N die Netzspannung angeschlossen. Das dürfte glaub ich klar sein...
    Die Elektronik scheint zu arbeiten, Sound to DMX funktioniert (Led blinkt kurz auf) und die Spule will auch zünden (hört man... leider passiert nichts).
    Ich bin mir grad einfach nicht so ganz sicher ob ich das Leuchtmittel falsch anschließe oder ob doch ein Defekt vorliegt.
    Danke für eure Hilfe.
    Bernhard
  • skyworker
    • 23. Dezember 2010 um 14:06
    Finger weg! Sonst Finger weg!!!
    Scherz beiseite - du hantierst da mit Spannungen, die gerne mal finale Effekte verursachen. Darum wende dich bitte an jemanden, der über den notwendigen Sachverstand verfügt.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • freeze
    • 24. Dezember 2010 um 02:30
    TR (=Trigger) ist mit wahrscheinlich der Kontakt von der Zündung.
    Welches Gerät ist es denn?
  • marcoboy
    • 24. Dezember 2010 um 19:02
    also Eigentlich kann man die Röhre nicht falsch einbauen. Denn der Zünddraht ist immer auf einer Seite heraus geführt. Auf einer Seite sind am Strobe zwei Anschlüsse auf der anderen einer. Wenn man die Röhre falsch einsetzt kann man den Zünddraht nicht anschließen da keine Klemme da ist. Eigentlich sehr einfach
  • hasenfuß
    • 28. Dezember 2010 um 00:42
    ich hatte so was mal - da waren die lötstellen der klemmen gerissen (geht-geht nicht-geht-geht nicht...)
    und man kann sehr wohl die anschlüsse vertauschen, die hervorragende konstruktion der chinakracher macht´s möglich !
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Mechwerkandi
    • 28. Dezember 2010 um 12:36
    Die Röhre ist in den seltensten Fällen der Ausfallgrund, wird aber fast immer zunächst "auf Verdacht" getauscht.
    Eine defekte Röhre erkennt man deutlich an den schwarz verfärbten Enden, ähnlich einer alten Langfeld-Leuchte.
    • 28. Dezember 2010 um 15:46
    Bei diesen Dingern schon.
    "Werden" undicht und dann is Ruh...
    Ansonsten machen's schon ganz ordentlich Licht für 20 Euro.
    Ungedimmt klackert ein B16 erst dreimal, dann is dunkel.
    Never stop a running System
  • bernd1989
    • 28. Dezember 2010 um 23:45
    hab hier grad mal ein Bild der Anschlüsse gemacht. Leider sind diese nicht wie schon erwähnt links und rechts im Gehäuse sondern Zentral auf der Platine.
    Bernhard
  • marcoboy
    • 30. Dezember 2010 um 16:28
    also ich meine das es Egal ist wo + und - ist.
