SAC Bedienung
  • SebastianJaeger
  • 9. Januar 2011 um 13:21
  • Online
    SebastianJaeger
    da ich jetzt nun einige Gigs mit 01v96 per Studiomanager gemacht habe, überlege ich nun auch auf ein SAC System umzusteigen.
    Allerdings habe ich noch einige Fragen zur Bedienung.
    Wenn ich beispielsweise im EQ auf den Q-Wert eines Bandes clicke bekomme ich, wenn ich direkt auf den Wert clicke eine Liste, wenn ich weiter rechts clicke einen Regler. Grundsätzlich ist mir der Regler lieber, dieser springt allerdings nach dem anclicken erstmal auf den höchsten Wert, das finde ich für den Livebetrieb äusserst unpraktikabel, wie handhabt ihr das?
    Denn dieses Problem habe ich mit allen Reglern ausser bei denen des Studio Grafik EQ.
    Bei dem kann ich auf einen Wert clicken und diesen per hoch oder runter schieben mit der Maus verändern, ohne das der Startwert springt.
    Sebastian
  • marcoboy
    • 9. Januar 2011 um 14:11
    die linken Mouseknopf gedrückt halten und hoch und runter schieben. Nicht clicken sondern halten und schieben. Das gleich Prinzip gilt auch bei allen anderen Werten.
  • Online
    SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 14:26
    Hm, also ich öffne einen EQ
    - das 2. Band steht standardmässig auf 300 Hz
    - clicke ich jetzt mit der Maus im rechten Bereich auf die 300 Hz erscheint die Hand und der Regler
    - der Regler ist relativ weit unten
    - bewege ich jetzt die Maus, springt der Regler hoch zu den 15 kHz
    Bis jetzt habe ich keinen Weg gefunden das zu umgehen.
    Sebastian
  • marcoboy
    • 9. Januar 2011 um 14:35
    http://www.youtube.com/watch?v=OEFiHYo6Vrw
    ab 5:25 ;)
  • Online
    SebastianJaeger
    • 9. Januar 2011 um 14:48
    Interessante Geschichte, so hatte ich mir die Funktion auch vorgestellt.
    In dem Video ist die Cursorhand nach dem anclicken ja auch direkt auf dem Regler.
    Das ist bei mir leider nicht der Fall. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich derzeit noch auf einem MacBook Pro unter Parallels teste.
    Vielen Dank für den Hinweis
    Sebastian
  • Online
    SebastianJaeger
    • 10. Januar 2011 um 10:07
    OK, Problem erkannt, auf dem Laptop meiner Freundin funktionierts wie im Videos gezeigt.
    Scheint wohl ein Problem von Parallels zu sein.
    Sebastian
  • Online
    TomyN
    • 11. Januar 2011 um 13:29
    habe heute (mal wieder) versucht, auf einem Monitormixer einen Hall zum laufen zu bekommen, aber irgendwie funktioniert das nicht.
    Ich versuch es einfach analog zum FoH Mixer, aber es kommt kein Signal bei den Sends an.
    Gibt's da irgendwelche Fallen/Tricks?
    Tomy
  • FrankGellen
    • 11. Januar 2011 um 13:59
    du must dem Auxweg noch einen Ausgang zuordnen, erst dann werden diese mit Signal versorgt.
    Einfach auf Master oder einer Gruppe Routen.
    Frank
  • Online
    Wurst Werner
    • 11. Januar 2011 um 18:58
    Hier-->
    http://www.sawstudiouser.com/forums/showthread.php?t=12620&page=4
    wird eigentlich alles über Hall patchen (FoH und Monitor) durchgekaut. Ich hab übrigends Anfangs fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, als ich versuchte habe, den FoH Hall auf die Monitorwege durchzu tappen. Am besten mal den Thread oben lesen, da wird das am deutlichsten wie es geht.
    BTW: Es gibt gleich mehrere Hall-Vertzeilungs-Möglichkeiten. Am einfachsten ist den Hall vom FoH Pult auf alle Monitorpulte durch zutappen. Dazu den Hall in einem Return in den pre-patch Punkt einsetzten, und in den MonitorReturns dort abgereifen und wie Frank schon sagte das "Aufschalten" nicht vergessen.
    Alternativ kann man natürlich in jedes Monitorpult einen neuen, separaten Hall laden. Also einen eigenen Hall, für jeden Musiker. Da verbraucht allerdings deutlich CPU. Persönlich nehme ich den Mittelweg. Foh bleibt autark, aber in den Monitor1 (das Master Monitorpult) lade ich einen Hall, nur für den Monitormix. Diesen schicke ich dann in die übrigen Monitorpulte. Ressourcen schonend und dennoch unabhängig vom FoH.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 25. Januar 2011 um 13:24
    Da ich keinen neuen thread aufmachen möchte, sonst gibt es nachher hunderte über SAC, mal hier die frage:
    GIbt es eine liste mit Shortcuts für SAC? also alle optionen mit alt shift etc. ? bei anderen programmen nutze ich das doch
    häufig, aber irgendwie finde ich das für SAC nicht, bin ich blind? :wink:
  • bassking67
    • 27. Januar 2011 um 10:37
    Hallo SAC Gemeinde,
    und nochmal eine Anfänger-Frage zur Bedienung; wie schafft man es denn, eine schöne Oberfläche, die man sich (incl. passender Fenstergrößen) angelegt hat, auch zu speichern (und natürlich wieder aufzurufen). Bei mir geht der Mixer immer wieder auf Bildschirmbreite und das "Scenes" Fenster geht auf.
    viele Grüße
    C.
  • Online
    TomyN
    • 27. Januar 2011 um 11:02
    Einfach Shift + eine F-Taste. Dann kannst du entscheiden, ob der gerade ausgewählte Kanal und der gerade aufgerufene Mixer wieder hergestellt werden soll
    Abruf dann über die entsprechende F-Taste. Das ganze dann als F-Key Datei speichern
    Tomy
  • Online
    Wurst Werner
    • 27. Januar 2011 um 12:00
    http://softwareaudioconsole.wikidot.com/keys
    CEO @ SoundSurface
  • Online
    Wurst Werner
    • 27. Januar 2011 um 12:01
    Zitat von "bassking67"
    Hallo SAC Gemeinde,
    viele Grüße
    C.
    F-Keys, oder die MixScene und Preferences direkt als Default speichern...dann kommt alles so zurück, wie Du es bei der letzten SAC Sitzung verlassen hast:-)
    CEO @ SoundSurface
  • bassking67
    • 1. Februar 2011 um 11:16
    Ok, vielen Dank...
    C.
  • holkl
    • 12. März 2011 um 20:34
    Hallo SAC'ler,
    kann mir mal jemand helfen wie man die einzelnen Consolen beschriften kann. Wär ja vorallem bei den Monitoren nicht schlecht.
    Entweder bin ich Blind oder schon zu lange am Konfigurieren ich finds nicht.
    Bitte helft mir.
    Danke.
    HK-Consult
    Veranstaltungstechnik
    Holger Kleinkopf
    http://www.hk-consult.net
  • Online
    TomyN
    • 12. März 2011 um 20:41
    Es wird immer der Name genommen, den du dem Master Fader 1 zuweist.
    Tomy
  • holkl
    • 13. März 2011 um 06:47
    Vielen Dank.
    HK-Consult
    Holger Kleinkopf
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  7. Suche Lichteffekt
