Returncore
  • ERICH
  • 11. Januar 2011 um 10:13
  • ERICH
    ich bin derzeit auf der Suche nach einem Returncore b.z.w. dem Material dazu.
    Es soll min. 6Ch haben, lieber 8 und 30m lang sein.
    Eine Seite (Kabeltrommelseite) einen Spleis auf XLR (2m lang, Stereopaare), der seitlich angebunden wird bei Transport und abtrommeln.
    Die andere Seite einen Multipin, ob 24 pol. oder 64pol. weis ich noch nicht so recht.
    Das Core soll max. 12mm Durchmesser haben, damit es auf die vorhandene Kabeltrommel passt.
    Derzeit hab ich leider keine günstigen angebote.
    Von Cordial gibt es ein 8/0 für ca.100 Euro, aber nur 15m :(
    alternativ ein 8/4 für ca. 180 Euro, das ist schon etwas "oversized"
    Eigenbau ist kein Thema.
    Einen kurzen Gedanken hatte ich an geschirmte Steuerleitung verschwendet, aber gleich wieder verworfen.
    Hat jemand ein ähnliches Projekt realisiert b.z.w. Tipps berüglich Materialquellen?
    viele Grüße
    ERICH
  • djobi
    • 11. Januar 2011 um 13:33
    Naja, fertige 8/0 gibt halt meist nur in 10 oder 15m als Sub-Snake. Ich habe aber auch ein 30m 8/0. Gibt es also auch. Wobei die für ein Return-Core halt alle falschrum konfektioniert sind!
    Einzelnes Kabel gibts z.B. bei Adam Hall, dort kannst du auch mal den "Kabel Commander" antesteten
    Kabel gibts da z.B. KQMC08, KSC08 oder KTC8PR.
    Ansonsten auch Cordial, Sommerkabel oder halt ssnake bei Thomann. Aber das ist ja nichts neues :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • ERICH
    • 11. Januar 2011 um 14:09
    Für Meine Anwendung ist "falschrum" richtigrum.
    Ich will das Core so rum auf die Trommel bringen, das an der Trommel der Spleis ist, den ich direkt in die Ampracks stecke.
    Auf der anderen Seite kommt ein Harting ans Pult.
  • Lamia
    • 11. Januar 2011 um 16:24
    Äh, - selber machen?
    Ich bezweifle, daß ein Hersteller fertig konfektionierte Kabel(trommeln) die Deiner Vorstellung entsprechen im Standardsortiment führt.
    Und unter unsi Kabeltrommeln mit 6 oder 8 2 Meter langen XLR-Schläuchen dran sind "fucking" unpraktisch.
    - Alex -
  • ERICH
    • 12. Januar 2011 um 13:23
    Sicher, selberbauen.
    Aber im Prinzip suche ich einfach sowas:
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/M…-PAH0001234-000
    nur eben mit wertigerem, dünnen Kabel, ohne das ich verarme :)
    Die Stagebox kommt ab, Multipin dran, fertig.
    Die Peitsche soll halt stabiler sein, die Cordial Cores würden sicher gehen.
  • djobi
    • 12. Januar 2011 um 15:06
    ach, guck mal - das ist das Kabel, was ich hier habe. Mir reichts, aber deinem Wunsch nach einem wertigeren Kabel kommt nicht von ungefähr.
    Wenn du eh den Multipin dran machst, dann kannst du auch die paar XLR-Stecker löten. Kauf dir doch einfach Meterware ...
  • fabio hermann
    • 12. Januar 2011 um 23:47
    Würde auch zu Meterware raten, wenn du hier im Suche Brett postest, bekommst du in der Regel einige brauchbare Angebote ohne den Listenpreis auf den Tisch legen zu müssen.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • e-on
    • 13. Januar 2011 um 02:19
    viel dünner wirst du den Draht nicht bekommen, ausser Multidraht mit Gesamtschirm ohne Einzelschirm.
    Der Draht auf dem Foto ist i. O. aber rechts und links musst du das Gebamsel abschneiden und Entsorgen.
  • mringhoff
    • 24. Januar 2011 um 21:42
    frag doch einfach bei den Kabelherstellern nach, die basteln Dir das auch so hin, wie Du das haben möchtest und das ganz ohne Apothekenpreise. z.B. Schulz-Kabel, Sommer-Cable, Cordial etc.
    Nachfragen kostet nichts und bevor Du irgendwelche Stageboxen abschneidest und Material zum Selberbasteln dazukaufst, würde ich das auf alle Fälle mal anfragen....
  • ERICH
    • 25. Januar 2011 um 10:25
    Danke für die Antworten.
    Ich hab mir 8CH Core CMG8 von Cordial geholt (gar nicht so einfach da ran zu kommen) und dann selbst gefummelt
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
