Marktübersicht Cardioid Subwoofer
  • radartuete
  • 3. Februar 2011 um 19:51
  • radartuete
    Holla,
    ich wollte mir mal einen Überblick über professionelle Cardioid Subwoofer verschaffen. Habe dazu folgendes gefunden http://www.prosoundweb.com/photos/category/C85/.
    Hinzu kämen dann noch die beiden Modelle der d&b J-Serie. Gibt es sonst noch Hersteller die Cardioide Subwoofer in ihrem Programm haben?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Gruß radartuete
  • xperience
    • 3. Februar 2011 um 20:16
    Nexo hat da noch einiges im Programm...
  • slaytalix
    • 4. Februar 2011 um 11:55
    KME hat z. B. den Pano 318" als Cardiodid http://www.kme-sound.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 4. Februar 2011 um 16:22
    coda hat den 4*18er und außerdem kann man die doppel 18er auch cardioid aufbauen
  • MIKE
    • 4. Februar 2011 um 19:23
    Generell kann man ja alles Cardioid aufbauen.
    Weis auch nicht warum sich die Hersteller da selber das Geschäft abschneiden. Meyer hat damit ja auch mal was gemacht aber wohl aus den Gründen wieder eingestellt ;)
    Durch gute Aufstellung ist sowieso mehr zu machen, und ich bewege lieber 2x 80 Kg als 1x 120 Kg durch die Gegend....
  • radartuete
    • 4. Februar 2011 um 21:02
    Vielen Dank für die Tipps. Mir ging's aber um Böxchen, die so zu sagen "in sich" cardiod sind. Mehrere Bässe als cardioid zusammenstellen ist auch kein Thema, nimmt aber meistens etwas mehr Platz in Anspruch. Kürzlich hatte ich z. B. einen Gig mit den K&F Nomos, die nicht größer als eine normale Doppel18er Box sind und keine 100 kg wiegen - leider s....teuer. Ich glaube aber, wir haben jetzt alle Verdächtigen auf dem Schirm, oder?
    Besten Dank & viele Grüße
    radartuete
  • gert
    • 5. Februar 2011 um 09:06
    Vielleicht sollte man die Subs noch mit rein nehmen bei denen es spezielle Presets gibt. Wie zb L-acoustics und Vertec. Die sind ja auch extra für beides gemacht.
    Dann ist nämlich diese Aussage nicht mehr ganz richtig.
    Man darf nicht vergessen das fertige Cardoid Subs nicht ganz ohne Probleme sind. Zum einen verschenken die viel Energie für den Rück Treiber und das wird bei groesseren Stapeln dann schnell ineffizient, da man eigentlich viel mehr Rücklautsprecher hat als man braucht. Als Faustregel kann man sagen das 3 zu 1 ein gutes Verhältnis ist. D&B geht immerhin schon auf 2 zu 1.
    Da darf man dann auch gerne mal auf Ampkanaele schauen und sich die Kosten durchrechnen.
    Das groesste Problem scheint jedoch zu sein das ein Cardoid Sub immer Platz nach hinten und zur Seite braucht. Also nach hinten je nach Frequenz bis zu 1.5 Metern. Das ist ja nicht immer möglich oder praktikabel. Ich sage mal Theater oder so. Dann kommt noch dazu das Cardoid Presets eigentlich nur wirklich gut über eine Oktave funktionieren. Das limitiert die Anwendungsmöglichkeiten noch mal weiter.
    Von daher finde ich schon das man Hersteller die das berücksichtigen und sich die Mühe machen extra Presets mit der Möglichkeit zu machen aber die Vorteile der normalen Subs nicht missen möchten schon mit einschliessen sollte.
    Practice, Practice, Practice
  • radartuete
    • 5. Februar 2011 um 17:00
    gert: ... und genau deshalb schrieb ich "meistens" ;) Ansonsten gebe ich dir Recht, aber lasst uns doch bitte beim Thema (Marktübersicht Cardioid Subwoofer) bleiben.
    Gruß radartuete
  • gert
    • 6. Februar 2011 um 13:20
    Wollte eigentlich nur darauf hinweisen das der SB 28 auch ein Cardoid Sub ist! Nur halt nicht in einem Stück. :D Die wurden eben schon mit Cardoid im Kopf entwickelt.
    Wenn wir genau sein wollen muss es dann heissen.
    Marktübersicht Cardioid ( Only ) Subwoofer.
  • radartuete
    • 6. Februar 2011 um 13:59
    :shock: ...nur weil der Hersteller ein Cardiodsetup liefert? Damit ist der SB 28 auf Grund des fehlender Rearspeakers für mich aber noch kein Cardiodbass, dann wäre der Q-Sub ja auch einer :D
    Ich meine, daß nun alles gesagt ist und dieser Threat geschlossen werden kann.
    Mit cardioiden Grüßen
    radartuete
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
