weitere Infos zu Xilica XP
  • rossi2k
  • 4. Februar 2011 um 20:01
  • rossi2k
    ich bin im Begriff eine Xilica XP 4080 zu erwerben. Die Fernsteuerung per WLan soll ja ohne Probleme funktionieren und wenn man die teilweise als schwer zu bedienende Software mal verstanden hat soll es ja auch gehen, aber hat jemand einen wirklich guten Grund, diesen Controller nicht zu kaufen?
    Vier Fragen hätte ich noch:
    - Gibt es ein Problem, wenn die WLan-Verbindung unterbrochen wird? Werden die Ausgänge dann gemutet?
    - Kennt jemand von euch einen Preis unter 990,- für die XP4080 Variante?
    - Gibt es eine preisliche und funktionale Alternative (4IN / 8 OUT / LAN)?
    - Hat jemand von euch eine über... zum Verkauf?
    Bitte keine Grundsatzdiskussion über Alternativen, wenn nur kurz die Bezeichnung und die Erfahrungen, danke!
    Rossi2k
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • tonmax
    • 5. Februar 2011 um 12:39
    Hey Rossi2k,
    da sich ja keiner berufen fühlt was zu schreiben werde ich mal kurz auf einen Teil deiner Fragen antworten.
    Fernsteuerung per WLAN geht mit dem Gerät allerdings brauchst du einen Access-Point der ein WLAN aufspannt und das auch Kabel-LAN umwirft. <- aber das sollte ja mittlerweile jedem klar sein.
    Ich kann dir "leider" keinen wirklich guten Grund nennen den Controller nicht zu kaufen, die Software hast du ja schon angesprochen, die ist wirklich nicht sehr schön zu bedienen aber sie tut was sie soll.
    - Wenn die Software abstürzt, der Laptop zugeklappt wird oder das WLAN abbricht hat das keinen Einfluss auf den Controller. Ich übernehme wohl keine Garantie darüber, dass wenn das WLAN wieder da ist oder du den Laptop wieder aufklappst dann auch direkt die Verbindung zum Controller wieder am Start ist. Ein Neustart der Software löst dieses Problem aber auf jeden Fall!
    - Ich habe auch nach einem 4 in 4 out Controller gesucht und bin beim Xilica hängen geblieben weil der echt okay ist und n gutes Preis / Leistungsverhältnis hat.
    Beste Grüße
    der Max
  • sabbelbacke
    • 5. Februar 2011 um 13:01
    Hat der Controller irgendwie W-Lan schon on board? Denn prinzipiell kann man mit etwas getrickse ja jeden Controller ans W-Lan bringen (SUB-WLAN Bridges und derlei..)
    hornresp
  • tonzwerg
    • 5. Februar 2011 um 14:34
    Nee, kein W-Lan an Bord. Ich mach das immer so, dass der zusammen mit unserer iLive im Netzwerk hängt. Im selben Netzwerk hängt dann bei Bedarf auch noch per VPN ein Recording Rechner und ein 2-Port-Node...
    -- Douglas Adams
  • rossi2k
    • 5. Februar 2011 um 20:37
    Danke, gibt es irgendwelche Empfehlungen für einen funktionierenden und gut zu programmierbaren AccessPoint?
    Benjamin Roß
  • rossi2k
    • 5. Februar 2011 um 21:11
    Habe das hier gefunden - sollte es damit laufen? http://www.notebooksbilliger.de/networking/wla…ss_point_54mbit
    Benjamin Roß
  • tonmax
    • 6. Februar 2011 um 00:41
    Du hast übrigens ne PN Herr rossi2k
    damit wird es auch laufen ich benutze meist einen Linksys Router. Zwar muss ich nix in Internet routen aber er hat 2 Antennen ist robust gebaut hat mehrere Anschlüsse für Netzwerkgeräte und ist weil er mit Linux läuft ziemlich stabil.
    siehe hier: http://www.amazon.de/Linksys-WRT54G…r/dp/B000EHIA06
  • Botex
    • 6. Februar 2011 um 16:55
    ich kann Dir leider nur bedingt weiterhelfen. Wir haben den XP4080 von KMT - also die ein wenig beschnittene Version (z.B. ohne Lan).
    Im Grunde kann ich den Controller empfehlen; allerdings ist muss man sich an die Bedienung gewöhnen, aber es geht!
    Zur WLan-Verbindung kann ich Dir nicht sagen, aber sobald z.B. die USB-Verbindung getrennt wird, spielt der Controller ganz normal weiter. Es werden also keine Kanäle gemutet oder irgendwas an den Settings verändert. Da kann ich Dich beruhigen.
    Ansonsten kann ich mich dem Posting von tonmax nur anschließen. Guter Controller mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
  • rossi2k
    • 6. Februar 2011 um 19:36
    danke, dann werde ich mich mal ran machen...
    Rossi2k
    Benjamin Roß
  • holkl
    • 14. Februar 2011 um 20:22
    Ich habe auch einen Xilica XP-4080, habe die W-Lan lösung mit etwas "Computer-Schrott" realisiert.
    Ein altes Notebook mit XP und Controller Software, USB Verbindung zum Controller. Einen alten W-Lan Router, Notebook an Router und fertig.
    Die Remote Verbindung mache ich über VNC und kann damit über mein FOH Notebook alles steuern.
    Ausfall W-Lan und/oder Notebook/s hat keinen Einfluss auf das was der Controller tut.
    Gründe zum Nichtkauf kann ich keine geben, bin voll zufrieden.
    HK-Consult
    Veranstaltungstechnik
    Holger Kleinkopf
    http://www.hk-consult.net
  • Jens Droessler
    • 15. Februar 2011 um 15:01
    Ähm, warum schließt du nicht den Controller direkt an den WLAN-Router per Ethernet an?
  • e-on
    • 16. Februar 2011 um 02:13
    Vermutlich weil sein xp keine Ethernetkarte hat.
  • marcoboy
    • 16. Februar 2011 um 19:41
    Also seit längerem werden die Controller alle mit Ethernetadapter ausgeliefert. Das einzige Problem was ich kenne das der Controller sich bei einer älteren Software mal ganz gerne vom Netzwerk ausklinkt. Die Pegel anzeige am Controller muss man auch erstmal begreifen. So weit ich mich erinnern konnte zeigt diese beim Eingreifen des Limiters die Gain Reduktion an.
    Die Software ist etwas gewöhnungsbedürftig sagen wir es mal so :D. Aber man kann alles einstellen was man möchte. Ich habe das Teil noch nie direkt Bedienen können. Auf die schnelle habe ich das Konzept nie begriffen. Aus Frust habe ich dann doch den Laptop genommen.
  • Jens Droessler
    • 17. Februar 2011 um 00:23
    Ich wusste nicht, dass die XP-Serie jemals ohne Ethernet geliefert wurde.
    Die Bedienung am Gerät ist aber keinesfalls schwer, nur durch die nur zwei Zeilen ein wenig unübersichtlich. Die Software könnte deutlich besser sein. Ich weiß nicht, warum sie in der neunten (!) Version immernoch so besch...eiden ist.
  • rossi2k
    • 17. Februar 2011 um 12:57
    Hallo Gemeinde...
    habe das gute Stück jetzt auf dem Tisch und bin von der Verarbeitung ganz zufrieden. Die Copy-Funktion für die Kanäle muss man erst finden aber ansonsten ist die Einrichtung nicht gerade schwer. Die Bedienung der Software ist allerdings gewöhnungsbedürftig.... aber es geht... andere können das besser!
    Wie das mit den akutischen Eigenschaften aussieht, wird sich noch zeigen, wenn die Racks und die PA steht.... :D
    Rossi2k
    Benjamin Roß
  • marcoboy
    • 17. Februar 2011 um 21:44
    Doch für Jahren war die Karte eine extra Option. Heute ist sie mit dabei und eingebaut. Komisch den Behringer Controller konnte ich ohne Problem sofort bedienen. Beim Driverack ist das etwas schwierig weil man hier versucht hat möglichst viel per Grafik anzuzeigen. Was auf so einen kleinen Display wenig Sinn macht. Jedenfalls macht der xilica wie auch der Behringer nicht peng beim aus und einschalten. :D
    Technisch gesehen sind die Xilica Controller nicht schlecht.
  • Jens Droessler
    • 17. Februar 2011 um 22:45
    Ich konnt auch den Xilica gleich bedienen. Einzige Schwierigkeit ist, herauszufinden, wie man an die einzelnen Kanäle kommt. Das ist das einzige Mal, dass ich die Anleitung in der Hand hatte.
    Soweit ich weiß, war es bei den Vorgängern eine Option, bei den XP und XD kenne ich keine ohne Ethernet.
  • unknown_artist
    • 17. Februar 2011 um 23:18
    Ich schon, man kann die Ethernet Karte aber nachrüsten.
  • Jens Droessler
    • 18. Februar 2011 um 01:39
    Das Ethernet ist auch einer der Kaufgründe, also war es die richtige Entscheidung seitens Xilica. Wenns jetzt noch digitale Audio-Schnittstellen gäbe... Aber es ist schwer, in ein Gerät zu diesem Preis z.B. Ethersound zu integrieren, wenn die meisten Ethersoundkarten und -Optionen allein schon mehr kosten...
  • rossi2k
    • 20. Februar 2011 um 09:45
    wir nutzen den K8-Bus von K+H. Das funktioniert ganz wunderbar für line-Signale! Die Bedienung könnte besser sein, aber man bekommt es hin. Außerdem ist mir der Sound wichtiger und die Ausfallsicherheit. Ich hoffe da bestätigen sich meine Annahmen ;)
    Rossi2k
    Benjamin Roß
