  5. IN EAR Monitoring
In Ear mit neuer Idee ( Revolution ??? )
  • MIKE
  • 7. Februar 2011 um 17:25
  • MIKE
    Hab da gerade was gesehen, Frequenz ist hier nicht ganz so stimmig ;)
    Aber die Idee ;)
    http://www.lectrosonics.com/Wireless-Monitors/quadra.html
  • simonstpauli
    • 7. Februar 2011 um 17:40
    Die Idee ist super und ich hoffe, daß Lectro das System auch in Deutschland anbieten wird. Dazu muß ja zunächst ein sinnvolles Frequenzband gefunden werden.
  • marcoboy
    • 17. Februar 2011 um 22:14
    Wieso? Das System belegt nur ein Funkkanal um die 4 Kanäle zu übertragen. Das mit 24bit 48khz und 1ms Latenz. Es kann zwischen den 2 und 4 Kanal Mode umgeschaltet werden. das bestimmt bloß den Frequenzabstand. Im 4 Kanal Mode habe ich 4 Funkkanäle die 4mhz auseinander sind und im 2 ch Mode 8 die 2mhz auseinander sind.
    Es lassen sich bis zu 16 Kanäle übertragen. Also maximal 4 Geräte mit je 4 Kanäle. So dumm ist die Lösung gar nicht dann man kann schnell zwischen den Frequenzen umschalten und verschiedene Signale hören.
  • steffenr
    • 6. November 2011 um 15:13
    Wie machen die das mit der Fehlerkorrektur? Beim Radio ist es ja nicht so schlimm wenn es mal weinger gut empfängt, beim IEM wird das schon interessanter...
    Dropouts sind nicht akzeptabel.
  • skyworker
    • 6. November 2011 um 15:37
    Nein?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • guma 13. Februar 2021 um 17:35
    Hat das Thema aus dem Forum Systeme nach IN EAR Monitoring verschoben.
