  5. Signalquellen
Audioplayer mit Asio
  • marcoboy
  • 7. Februar 2011 um 20:54
  • marcoboy
    http://www.un4seen.com/xmplay.html
    mit Midi Unterstützung der Programmierer hat noch weitere nette Tools. Funktioniert bis jetzt reibungslos.
  • mitleser67
    • 8. Februar 2011 um 01:13
    foobar2000 sollte da auch nicht unerwähnt bleiben.
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  • Wurst Werner
    • 8. Februar 2011 um 08:20
    Kannst Du den parallel zu SAC benutzten?
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 8. Februar 2011 um 20:47
    Also was ich herausfinden konnte ist jein. Denn das Problem mit den Unterschiedlichen sampleraten bleibt. Aber das kann man dort einstellen das ein 44,1 auf 48khz konvertiert wird. Ob das läuft muss ich erst probieren. Das Programm ist aber gut. Muss nicht installiert werden und läuft auch mal so vom USB Stick.
  • mitleser67
    • 8. Februar 2011 um 23:21
    wenn die ASIO I/Os schon durch SAC (oder eine andere Software) in Beschlag genommen worden sind, so bleiben doch eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
    1. man nutzt die Routing-/Mix-fähigkeiten des Audio Interface Treibers (z.B. RMEs TotalMix) um das Signal des Players auf die Ausgänge bzw. in Richtung SAC zu routen
    oder
    2. man nutzt ReWire um das Signal in SAC nutzen zu können, wobei ich nicht weiss, ob SAC ReWire-fähig ist.
    (oder man nutzt den doch sehr kruden VSTplayer, so er denn in SAC funktioniert)
    Oder sehe ich da was verkehrt?
    Blechi
  • Wurst Werner
    • 9. Februar 2011 um 07:44
    Der VST Player funzt (bei mir!) nicht in SAC, bzw. ist recht crash happy, genau wie "xtal" oder "mp3play".
    Ich hab auch immer gedacht, ASIO kann immer nur von einer Software benutzt werden. Es kommt wohl auf die Treiber an,
    SAC& Reaper oder Cubase gleichzeitig geht mit RME und Motu Soundkarten (und wie mir zugetragen wurde, ebenfalls mit Einschränkungen auch mit den M-Audio Treibern),
    daher dachte ich, dass dieser ASIO Player vielleicht auch parallel funktioniert...bitte mal ausprobieren...ich komme da gerade nicht zu.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 9. Februar 2011 um 14:57
    Das mache ich doch schon ;)
    Gestern gingen beim Abspielen von 44.1khz 2 Buffer verloren. Dann nicht mehr. Das Problem ist eben denke ich wenn SAC mit 48KHZ läuft also auch die Hardware und du kommst mit einen 44.1khz Datei. Da liegt dann das interessante was passiert :D
    So toll ist das Routing auch nicht wie sich hier einige denken.
    Bei RME geht das so zu sagen immer von oben nach unten.
    Eingänge
    Submix
    Ausgänge
    Ich kann keinen Ausgang auf einen Eingang intern Routen. Dazu muss ich dann ein Kabel nehmen.
    • 9. Februar 2011 um 21:45
    Habe heute meinen kleinen Mädchen-für-Alles-Schlepptop als Siderack benutzt, mit Live-Professor und einer Motu 828MkII-USB-"Zicke" über ASIO-Treiber, nebenbei lief foobar2000, bei dem als Ausgang der MainOut der 828 ausgewählt war - lief tipptopp ohne Aussetzer oder Störgeräusche. Das System lief aber auch durchgängig auf 44.1 kHz, es waren meines Wissens nach auch keine 48kHz-MP3 mit in der Playlist, von daher kann ich nichts zu einem "Samplerate-Mischbetrieb" sagen.
  • marcoboy
    • 10. Februar 2011 um 17:53
    läuft leider nicht :cry:
  • guma 14. Februar 2021 um 10:48
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Signalquellen verschoben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
