  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Pinbelegung Harting 13-16
  • thc
  • 12. Februar 2011 um 17:48
  • thc
    ich habe jetzt in die erste unserer Dimmerbars zwei zusätzliche Steckdosen von jemandem einbauen lassen, der das passende Werkzeug dafür hat.
    Jetzt geht es an die Verkabelung.
    Die Steckdosen sollen logischerweise nicht über die Dimmerkanäle laufen, sondern ständig Spannung haben, um da z.B. einen MH oder LED-PAR anzuschliessen.
    Dazu habe ich ja in dem HAN-16 die ungenutzten Pins 13-16 zur Verfügung.
    Frage daher an die Gemeinde:
    Gibt es so etwas wie einen Quasi-Standard zur Belegung der Pins?
    Z.B. 13 L7, 14 L8, 15 N7, 16 N8 und gemeinsamer PE mit den anderen.
    Oder 13 frei und 14 L, 15 N, 16 PE für eine komplett eigenen Schiene.
    Oder...
    Claus
    • 12. Februar 2011 um 18:37
    Standard bei mir: 1-8 Phase, 9-16 N.
    Du solltest mal durchmessen, wie die Steckdosen bei dir angeschlossen sind.
    Meine Vermutung: 1 = L CH1, 2 = N CH1, 3 = L CH2, 4 = N CH2 usw.
    Dem Anschlussschema würde ich mich anpassen, sonst passt es ja vermutlich
    auch nicht mehr mit deinen Dimmern zusammen.
  • niggles
    • 12. Februar 2011 um 19:01
    DIN 15565 definiert für Kanal 7 7/15 und Kanal 8 8/16 ("System 4"). mWn gab es aber sehr lange die Option diese Adern zusätzlich auf PE zu legen, weil 8-paarige Lakas schlicht nicht normiert waren. Sie haben sich auch heute noch lange nicht flächendeckend durchgesetzt, was vor allem im Dry Hire immer wieder Ärger macht und machen wird.
    Meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist daß man es einfach bleiben lassen sollte. Die international viel weiter verbreiteten Socapex-Lakas gibts auch grundsätzlich nur in 6-kanalig. Unter anderem weil "8" einfach eine unpraktische Zahl im Zusammenhang mit Dreiphasenwechselstrom ist... :wink:
  • thc
    • 12. Februar 2011 um 21:44
    Danke.
    Ich habe jetzt an der Bar 1-8 auf L und 9-16 auf N.
    Claus
  • tufkaklto
    • 12. Februar 2011 um 22:26
    Es gibt verschiedene Harting Belegungen
    Einige haben 1-8, andere zB 1-2, und einige Bastler wiederum ganz anders.....
    Ich kenne nur, das die Lichtler bei Zumietungen immer zuerst fragen, wie die belegt sind.
    Und ich kenne das auch, wenn sie vorher nicht gefragt haben :D:D:D:D
  • daniel heide
    • 14. Februar 2011 um 22:59
    Diese Legen der 4 übrigen Adern auf PE sollte man auf keinen Fall machen, denn wenn jemand dieses Kabel 8-polig nutzen will hat man plötzlich Phasen auf PE und der nächste macht große Augen wenn er das Gehäuse anpackt. :shock:
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • david anhäuser
    • 15. Februar 2011 um 10:06
    also gängig ist die Belegung ( Din ) L= 1-8 und N= 9-10 in deutschland
    allerdings gibt es firmen ( zbs. Rent All, S&F bis vor kurzem ) 1+2 = Ch1, 3+4 = Ch2 usw
    die nummer mit dem PE hat sich aber nicht wirklich durchgesetz ( Pin 7,8,15,16)
    allerdings gehen viele firmen hin und belegen ihre lakas voll durch ( 1:1 ) weil sie die kabel für motoren mit nutzen
    die Frage ist wie oft leihst du dir was zu und wie oft verleihst du das Material? denn leihst du dir ein Kabel dazu was nur 14*X hat so wird das mit dem dauerstrom nicht wirklich was!
    Ich würde mich der Din anschliesen da es dann alles nachvollzieh bar ist
  • yamaha4711
    • 15. Februar 2011 um 16:52
    Tacho!
    Kann mich meinen Kollegen nur anschließen, d.h. Phase auf 1-6 und N auf 9-14. So kenn ich es und wenn ich eine konfektionierte Leitung kaufe, dann ist das da auch so.
    Damit bleibt nach diesem Schema für Dauerstrom Phase 7 und 8, N 15 und 16. Um das dann einzuspeisen braucht es eh einen Adapter/Einspeisepunkt, wenn es nicht gleich im Dimmerrack/Hotpatchfeld entsprechend verlinkt wird.
    Eine Leitung 1:1 durchschleifen ist immer gut und macht in den wenigstens fällen Ärger. Im Zweifelsfall eben messen, wenn man Fremdmaterial verwendet.
    Grüßle,
    michael
