Problem mit Presonus Digimax D8
  • Christian Engel
  • 13. Februar 2011 um 20:23
  • Christian Engel
    Hiho,
    ich habe gerade 3 Presonus Digimax D8 erworben. Im Test zeigen alle 3 in manchen Kanälen deutliche Störgeräusche, stellenweise kann ich ganz leise Radio damit hören. Manchmal ist es ein deutlich hörbares Pfeifen, ähnlich einem Sinuston. Das Ganze unabhängig vom Gain. Was ist das denn?? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sync und Anbindung ans Pult sind ok. Behringer ADA8000, die ich für einen Vergleich heranziehen konnte, laufen stressfrei.
    Ist der Focusrite Octopre MK2 als Alternative zu empfehlen? Danke euch!
    Chris
  • Wurst Werner
    • 14. Februar 2011 um 08:25
    Ich habe zwei Focusrite Octopre MK2 im Studio.
    Das sind super Teile, top Sound mit PAD Taster und LED Ketten für jeden Kanal.
    Was für Live natürlich stört, ist die Tatsache, dass Kanal 1&2 vorne eingestecket werden. Kanal 3-8 dagegen hinten.
    Samplerate&Sync Wahltaster auf der Frontseite ist für Live auch nicht so der Knaller...aber die Audioperformance der Teile
    ist in diesem Preissegment einzigartig.
    WW
    PS: Im SAC Forum konnte man des öfteren lesen, dass die Presonus Wandler etwas mehr Brummen&Rauschen sollen, als die ADA8000.
    Zumindest ist des Verhalten offensichtlich nicht unbekannt. Wie gesagt: "Hörensagen" :roll:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • andreas h
    • 14. Februar 2011 um 09:39
    Meine Erfahrung mit Presonus: Hersteller-Support lässt zu wünschen übrig, jedoch ist das Presonus-Forum oft sehr hilfreich.
    Das Rauschen tritt auch ohne, dass am Input etwas gesteckt ist auf?
  • Christian Engel
    • 14. Februar 2011 um 10:01
    Da mir preislich jetzt nicht sooo viele Alternativen begegnet sind, werden wohl die Ocotpre ins Haus kommen. 2 Anschlüsse vorn finde ich gar nicht so unpraktisch. Um mal fix nen Ipod etc anzustöpseln wäre das gar nicht so unpraktisch...
    Der Presonus rauscht zunächst weniger, als die Preamps meines DM1000. Allerdings kommen dann in manchen Kanälen Radio ein hörbarer Pfeifton oder sogar Brummen dazu. Und das ist für mich Grund genug, die Teile wieder loswerden zu wollen :)
    Chris
  • andreas h
    • 14. Februar 2011 um 10:23
    Hast du die Digimax gebraucht oder neu gekauft?
  • Christian Engel
    • 14. Februar 2011 um 10:29
    3x neu!
    • 14. Februar 2011 um 10:52
    Dann muss das an der Charge liegen - bei meinen beiden ist zwar verglichen z.B. mit einem ChannelOne etwas mehr Rauschen hörbar und ich habe auch im Noisefloor ganz leichte Digitalgeräusche feststellen können (was mich doch auch ein bisschen ärgert), aber das auf einem Level der mit Signal überhaupt nicht auffällt. Bei den bisherigen Aufnahmen wurde das schon vom Grundrauschen der Mikrofone überdeckt. Was mir wirklich unschön aufstößt, ist die Tatsache dass das Ding 10dB weniger MaxGain hat als angegeben. :evil:
  • Christian Engel
    • 20. Februar 2011 um 13:33
    Nun ja, es sind jetzt 3x Octopre MK2 geworden. Da merkt man schon bei 1x anfassen, dass das ne Klasse hochwertiger ist. Gingen direkt mit nem DM1000 auf Mugge und ich bin sehr zufrieden! Besten Dank für eure Meinungen!
    Chris
