Abstimmung BLUB-Subwoofer
  • sound&phon
  • 4. März 2011 um 18:49
  • sound&phon
    ich müsste auf mehrfaches Nachfragen für meine kleine DJ Tätigkeit doch mal 2 Ein-Ton-Generatoren bauen.
    Könnt Ihr mir eine Info geben wie ich so en BLUB-Subwoofer abstimme. Danke
    Ralf
    Bonbon aus Wurst
  • schotte
    • 4. März 2011 um 20:11
    "WinISD" benutzen wenn du weißt welchen Lautsprecher du dazu benützen möchtest.... :wink:
    damit kann man auch "2 Ton Bluuuuub`s" (Ventilierte Bandpässe) simulieren.......die einen höheren Wirkungsgrad haben :wink:
    Für allgemeines kleines Dj`ing für Partymugge aus Konserve kann ich aber nur dazu raten
    dir 2 anständige normale BR-Kisten zu bauen....... :D
    Grüz :wink:
    Schotte
  • mike severloh
    • 4. März 2011 um 21:14
    Hi, nen BLUB kannst nur mit potenten Topteilen brauchbar einsatzen, sonst fehlt was und Du wirst nur unglücklich.
    Meine Meinung nach mehreren Jahren BP6 - Einsatz.
    Cheers,
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Sebastian Giese
    • 5. März 2011 um 00:18
    Kann kurz jemand einen Satz zu "BLUB"? Was ist das?
  • stami
    • 5. März 2011 um 15:14
    Ein UNpräziser Sub.
  • sound&phon
    • 5. März 2011 um 16:07
    Blub ist ein Subwoofer der eine Frequenz (schmalbandig) besonders laut produziert, und die meisten finden das einfach nur toll. Potente Topteile sind kein Thema, nur was ich wissen wollte, wie muss ich das Gehäuse abstimmen, und WO ist die "Blub" Frequenz, wo ich bei der Gehäuse Simu schon eine Überhöhung mit einplane.
    Bonbon aus Wurst
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2011 um 16:27
    Frag' doch mal die URPS Fraktion, die müssen das wissen...
    *nixwieweg*
  • tufkamar
    • 5. März 2011 um 17:46
    Weißer Schlonz in grüner Pampe.
  • bernd häusler
    • 6. März 2011 um 09:18
    Zitat von "sound&phon"
    ...und WO ist die "Blub" Frequenz...
    bei jedem Musiktitel woanders, lässt sich auch nicht am Musikstil festmachen :roll:
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • studi
    • 6. März 2011 um 18:57
    Versuch es mal mit was in Richtung 50-55 Hz in einem der Resonatoren. "Klingt supaaaa-fett Alder" Suggeriert Tiefbass, der nicht vorhanden ist. In Verbindung mit Tops, die halbwegs kicken und einem nach oben hin ansteigenden Wirkungsgrad sollte was brauchbares rauskommen. Ist nur die Frage, wie belastbar/durchschusssicher die Kiste dann wird. Hast du ein Chassis im Auge? Als klangliches Vorbild könnte PWH von D... dienen :)
  • Jens Droessler
    • 6. März 2011 um 23:21
    Ja, eine sehr nette Frequenz für sowas ist um 55, 60Hz rum. Wichtig ist laaaaaaanges Ausschwingen, schön große Ports bauen.
  • Jonnytrance
    • 7. März 2011 um 06:35
    Warum nicht einfach "Blub" rein EQen?
    Oder nur zumindest um zu wissen um welche Frequenzen es sich handelt.
    Ist vielleicht Blub=Kick? dann um die 60-65Hz.
    Tuned man hier, wird untenrum ziemlich schlank (und auch sehr gefährlich wegen Auslenkung), selbs die Volumenvergrösserung bringt dann nicht viel.
    • 7. März 2011 um 06:54
    Warum nicht einfach irgendeinen halbwegs modernen neodym 18" in ne 0815 Bassrefleskiste sperren.
    Tuning 40-45 Hz und 1 kW Amping.
    Tut immer, macht die Jugend glücklich...
    Höher tunen klingt unten rum teilweise ganz schön schlank und trifft den Musikgeschmack der jungen Leute nicht unbedingt.
    Mehr dröhn kommt auch nicht wirklich besser an und viel mehr Pegel generiert man mit einem Bandpass in der Realität auch nicht. Also 0815 Bassreflex und ab dafür.
  • tufkamar
    • 7. März 2011 um 07:20
    Undd das wird dann die ideale 5-Wege-PA: Infra, Blub, Kick,Töck - und dann noch was für's Zisch obenrum...
  • bernd häusler
    • 7. März 2011 um 07:31
    :D You just made my day!
  • dechnikusch
    • 7. März 2011 um 07:42
    infra = grummel.... :D
  • tufkamar
    lustigerweise wüsste ich sogar zu jedem einzelnen "Bereich" eine Box, die exakt das, nur das auch sonst rein gar nichts, und den Bereich erst recht - richtig gut kann.
  • sound&phon
    • 7. März 2011 um 10:38
    42Hz hab ich schon in 8 BR Kisten von 50x50x70cm mit XB700 Danke nochmals. 8KW Amping wie soll ich das denn machen.....und selbst eine macht da schon zu viel... viel.... viel wie will ich sagen, ich will die Leute net erschießen....
    dann werde ich mal en Testgehäuse machen mit überlangem großen Port und Abstimm Pi*Daumen 50HZ... mal sehen was da raus kommt.....vielleicht wird es auch noch klein dabei...
    marce
    was meinst du denn wäre denn ein guter Blub Lautsprecher..
    Bonbon aus Wurst
  • tufkamar
    • 7. März 2011 um 10:58
    Jetzt erschießt mich sicher die Hälfte der Leute hier: d&b B2
  • Jonnytrance
    • 7. März 2011 um 12:33
    Warum dann nicht 1 bis 2 von vorhandenen Kisten nehmen und "auf Blub" EQen?
    P.S. ich habe gute Ergebnisse mit 18W1300 in 190L und 52-53Hz Tuning erziehlt (Laut, kickig, aber je nach Trennfrequenz dröhnig).
