Statt Mikrophon - LineIn(Klinkenbuchse)
  • hubert76
  • 8. März 2011 um 09:29
  • hubert76
    Hallo an alle,
    ich habe mir ein http://www.thomann.de/at/stairville_…6b7cb6016f48756 zugelegt.
    Das Ding hat ein Mikrophon für die Musiksteuerung eingebaut. Was auch ganz gut funktioniert. Nun würde ich gerne wissen könnte man statt dem Mikrophon einen LineIn(Klinkenbuchse) einbauen um den Sound nur vom Mixer und nicht von der Umgebung zu bekommen? Würde das funktionieren?
    lg
    Hubert
  • tufkamar
    • 8. März 2011 um 10:45
    rein technisch geht das sicher - Du musst nur herausfinden, welche Spannung das eingebaute Mikrofon liefert und dann eine entsprechende Schaltung wasteln, die den Pegel vom Mixer entsprechend umsetzt...
    evtl. wäre es einfacher, die Dinger über ein Pult anzusteuern, welches schon einen passenden Anschluss für Audio-In bietet - vor allem bei der Durchverkabelung mehrer Geräte bist Du mit DMX besser aufgestellt...
  • PMN-Concepts
    • 14. März 2011 um 18:41
    Kenne zwar die Schaltung in dem Gerät nicht, aber möchte mein kühles Bierchen, das vor mir steht drauf verwetten, dass dort eine Kondensatorkapsel mit nachgeschaltetem OP-Amp am Werke ist. Mach doch mal die Kiste auf und schicke Fotos, dann können wir bestimmt weiter helfen.
    Im einfachsten Fall kommst du mit ner hand voll Widerständen aus.
    • 14. März 2011 um 18:47
    Naja bissel 'nen kleinen Übertrager täte ich schon nehmen. Schon alleine wegen der galvanischen Trennung. Light Outs an Mixer haben sowas meist auch.
    Wenn der dann noch das passende Verhältnis hat, brauchs nix weiter.
    Never stop a running System
  • PMN-Concepts
    • 14. März 2011 um 19:02
    Wenn mans schön machen will, dann ja. Rein theoretisch müsste der Übertrager am Pult ja reichen (sofern vorhanden). Zumindest bei einem Spot. Weiß ja nicht, was der TE damit vor hat....
    Zitat von "Jhonny No. 5
    Brauche innnnnnnnput
  • michael quatmann
    • 14. März 2011 um 20:31
    In den meisten Fällen sind meines Wissens nach Elektret-Mikrofonkapseln. Oder hast du das mit unter Kondensator zusammen gefasst? Die Versorgung funktioniert da ja ein wenig anders.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
