  5. Licht
Spannstoff für LED Decke
  • Sven M
  • 14. April 2011 um 23:30
  • Sven M
    Hallo Freunde der Beleuchtung,
    ich hoffe ihr könnt mir hier einen entscheidenen Tipp geben.
    Für eine Festinstallation in einem Club realisiere ich momentan eine LED Decke bestehend aus 900 einzeln ansteuerbaren RGB Punkten. Hierbei bediene ich mich dem ColorKinetics Baukasten.
    Die Punkte sollen aber nicht direkt scharf sichtbar sein, sondern leicht diffus.
    Die Decke ist insgesamt 3.3m breit und ca. 12m lang.
    Um raumseitig einen passenden Abschluss hin zu bekommen möchte ich die Decke gern mit einem "Stoff" bespannen.
    Was nehme ich da?
    Ich würde gerne 1m breite Bahnen nehmen, 3,3m lang. Diese zwischen zwei Holzplatten klemmen und dann nach der langen Seite spannen.
    Vortests habe ich schon mit der Revue und der Even Folie von Gerriets gemacht, aber das war bisher noch nicht Zielführend.
    Einerseits bin ich unsicher, ob die Folie die Spannung hält, auf der anderen Seite war die Abbildung "zu scharf".
    Von Gerriets bekam ich den Hinweis den Trevira CS Stoff zu nehmen, leider hat man mir auf meine weiteren Anfragen nicht geantwortet, dabei würde ich wirklich etwas kaufen..
    Hier meine Fragen zu dem Thema:
    Kann man den Trevira CS (weiß) spannen?
    Ist er etwas elastisch?
    Kann man ihn in beide Richtungen spannen?
    WIe gut ist die Lichtdurchlässigkeit?
    Ist er überhaupt dafür geeignet?
    Hat jemand hier noch einen besseren Tipp?
    Danke euch, euer Sven
    • 15. April 2011 um 02:14
    Messebau ode Webetechnik lautet das Stichwort.
    Da gibt es diesen vorkonfektionierten Spannstoff mit diesem Gummikeder der in ein Aluminiumprofil eingedrückt wird.
    Lässt sich zu Servicezwecken sehr leicht aus und wieder einbauen.
  • tufkaleho
    • 15. April 2011 um 08:20
    Wie diffus soll es denn genau sein ?
    Wie groß hast du dir den Abstand des Stoffs zu den LED vorgestellt ?
    Es gibt doch auch verschiedenste Plexiglasscheiben mit Struktur, sowas liese sich vielleicht einfacher direkt vor die LED montieren.
  • Sven M
    • 15. April 2011 um 08:55
    Julian: Hast du da einen Tipp / Link für mich? Klingt erstmal sehr einfach..
    @leopold: Den Abstand kann ich noch frei bestimmen, wird bei etwa 8-10cm liegen. Plexiglas scheidet aus, es soll ein homogenes Deckenbild ergeben..
    Danke schon mal für die Anregungen...
    VG, Sven
  • niggles
    • 15. April 2011 um 09:39
    http://www.hms-easystretch.de
    *das* wiederum halte ich für ein Gerücht... :roll:
  • der_frank_m
    • 15. April 2011 um 10:25
    Hallloooooooooo,
    hat da mal jemand über Brandschutz nachgedacht?
    Alle Kunststoffe, Folien und Trevira haben in ihren Brandschutzzertifikaten ein Brennend abtrofen drin stehen und sind damit nicht geeignet als Deckenstoff! Es sei denn, es gibt eine Sprinkleranlage.
    Frank
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • LC2412
    • 15. April 2011 um 12:11
    ich weiß nicht, wie der Stoff der Aircones heißt, aber der ist B1 und sollte als "Diffusor" wirken können.
    HTH
    Carsten
  • marcoboy
    • 15. April 2011 um 12:47
    LM oder LMX ? mich freut es das man sich für etwas vernünftiges entschieden hat und nicht von den beiden Firmen da das sonst immer machen. Die kann ich ganz schreckliche Bilder von liefern wie eine Installation so aussieht.
    Das Problem bei Stretchstoffen ist das bei Überkopf Montage durch ihr Gewicht durch hängen. Um so Größe die Breite der Stoffen um so mehr hängen sie eben durch. So extrem kann man die Stoffe nie Spannen. Wir wirklich ein Saubere Lösung möchte muss das mit Folie machen. Dazu muss der Raum auf 50° aufgeheizt werden, nach der Montage zieht sich die Folie glatt. Nachteil man kommt nicht ran. Außer man spannt die Folie auf einen Rahmen. Für die CK Leuchten benötigt man ca10cm Abstand die Kappen müssen runter die werfen Schatten auf die Folie.
    Bei allen Lichtdecken gibt es immer ein Problem. Dreck durch die Gäste. Dreck der von hinten von der Decke auf die Folie rieselt. das sieht dann hässlich aus wenn Sie im Takt der Musik auf der Decke tanzen.
    Wenn du fragen zur CK Technik hat, kann ich dir da gerne behilflich sein. Mach so etwas nicht zum ernsten mal ;) Wenn nicht schmeiße ich mein Demomaterial noch mal an und schaue in meiner Stoffsammlung. Bei der urled Decke im watergate war es Trevira CS.
  • Sven M
    • 15. April 2011 um 16:15
    Hallo zusammen.
    Zum Einsatz kommen die LMX Ketten. Welche Firmen machen das denn sonst immer? Ich kenne die CK Sachen auch ganz gut, das ist recht solide und einfach zu bedienen. Danke trotzdem für dein Hilfsangebot, vielleicht komme ich mal drauf zurück.
    Welche Kappen meinst du? Ich habe die ohne Zusatzoptik, nur mit dem planen Abschluss..
    Trevira CS...Gut, dann werd ich davon mal ein paar Meter bestellen..
    Danke, Sven
  • marcoboy
    • 15. April 2011 um 21:14
    habe dir etwas per PN geschrieben.
    Weil die Allgemeinheit ewt. interessiert.
    Ob man durch den Stoff die LEDs sieht hängt von der Stoff dichte, Pixelabstand ab und wie weit ich davon entfernt bin. Um so höher die Decke um so durchsichtiger kann der Stoff sein. Das Problem besteht bei den Stoffen eben das die Rollenbreite meist bei 3m oder darunter liegt. Bei Decken die Breiter wie 3m sind gibt es dann ein Problem. Klar man könnte dort Nähen aber die Naht sieht man erst recht wenn die auf die LED trifft.
    Ein Pixelabstand von 20cm ist bei über 3m Deckenhöhe ok. Das Problem ist was viele nicht bedenken das der Gast beim Tanzen ewt . nur 2m sieht auch wenn die Decke 12m lang ist .
    Trevira CS ist ja nur der Markename einer Faser und kein Stoff ;) Soffe die geeignet sind sind Displaystoffe wie gesagt die Rollenbreite ist hier der Haken! Nessel gibt es recht breit könnte auch klappen. Tulle je nach Dichte. Stretch mit Vorsicht hängt eben durch. Wird aber oft gemacht je nach Breite sieht das blöd aus.
    Das beste ist Folie eben. Die kann man einfach abwischen. Dann ein Getränke Glas ist schnell nach oben geworfen.
    Aber mal erlich sind denn LED Decken für moderne Clubprojekte nicht schon out. Das watergate war der erste Club und plötzlich wollte jeder Betreiber soetwas haben. Meist von den Firmen die man in einschlägigen Diskozeitschriften so findet. Geld weg der Schrott blieb die Macher weg..
  • Sven M
    • 16. April 2011 um 00:55
    Ja, mein Auftraggeber wünscht so etwas explizit.
    Wie gesagt, das ist meine letzte Hürde...Die Bespannung..
    Aber ich habe noch ein paar Musterbahnen bestellt, ich muss sehen wie das wirkt...
    Wenn jemand mal im Dortmunder Raum unterwegs ist lade ich gerne ein..
    • 16. April 2011 um 12:49
    Ich meine dieses System!
