  5. Licht
Gehäuse Expolite ELP60 oder ähnlich
  • bernd1989
  • 19. April 2011 um 10:08
  • bernd1989
    Hi zusammen,
    kennt jemand eine Adresse wo man die Alu Profilgehäuse der Expolite ELP60 (oder auch ähnlich) bestellen oder produzieren lassen kann? Diese Gehäuse werden ja auch von einigen Chinaherstellern wie Involight verwendet. Eventuell gibt es einen einheitlichen Zulieferer?!
    Bräuchte die für eine Kleinserie...
    Vielen Dank,
    Bernhard
  • Carm
    • 21. April 2011 um 00:18
    wie du schon sagst - standard-alu-strangpressprofile suchen, google ist dein freund
    fertigung von strangpressprofilen nach kundenvorgabe ist erst ab erheblichen abnahmemengen von rohmaterial rentabel (ca. 700-1000kg)
    alternativ kannst du dir natürlich beim metallverarbeiter deines vertrauens auch etwas kanten/biegen lassen
  • david anhäuser
    • 21. April 2011 um 17:16
    Versuch es mal mit Schüko-Profilen, die sind eigentlich aus dem Fenster und Metallbau es gibt die Profile in verschiedenn Größen und Eloxiert in einer menge farben auch Schwarz.
    hab vor einiger zeit mal vom örtlichen Metalbetrieb 4 meter stücke ( U-Abschluss profil, nummer hab ich leider keine da es ein rest aus dem restelager war ) zusägen lassen dort wo normalerweise die dichtungsprofile eingezogen werden konnte man wunderbar platinen einschieben
