Electro Voice DC One - Firmware Update
  • F.A.Bi.A.N.
  • 21. April 2011 um 15:37
  • F.A.Bi.A.N.
    ich habe grade den EV DC One vor mir liegen. Im Auslieferungszustand wohl mit der Firmware 1.0.
    Nach der Treiber- und Geräteinstallation habe ich die passende Software gestartet. Wie in der Bedienungsanleitung vorhergesagt, wird die alte Firmware erkannt und das Update empfohlen.
    Okay, also das Update gestartet - erster Versuch. Bei ca. 25% des Ladebalkens blitzen einmal alle LEDs am Gerät auf, das Update schlägt fehl. Interessant.
    Also Neustart, selbes Spiel bei etwa der selben %-Markierung.
    Beim dritten Versuch läuft dann alles durch. Jetzt wirds jedoch abstrus - beim Start des DC One wird in der Anfangsanimation die Firmware 1.3 angezeigt, scrollt man durch die Menus, kann man aber auch Version 1.4 ablesen. Bei der Software sehe ich gar keine Versionsnummer.
    Was sollte ich jetzt am besten tun, damit die Kiste stabil läuft? Einen Ausfall will ich mangels eines Redundanzsystems nicht riskieren.
    Kann man bei dem Teil irgendwo einen Reset durchführen?
    Danke vorab.
    Fabian
  • sw474
    • 22. April 2011 um 10:46
    das hört sich nach einem instabilen oder ausgelasteten PC beim Update an. Während eines Firmwareupdates (egal bei welchem Gerät) sollte der PC NICHTS anderes zu tun haben, als das Firmwareupdate einzuspielen. Auch keine überflüssigen Hintergrunddienste, z.B. ein Virenscanner, der meint, er könne jetzt den PC beschäftigen, weil gerade niemand klickt.
    Zum DC One: Beim booten zeigt das Gerät die Version des Bootloaders an. Die entspricht meistens nicht der Firmware Version. Diese kann man im Menü ablesen. Mit Firmware >=1.1 gibts keine mir bekannten Probleme.
    Gruß, Stefan
  • wikinger
    • 23. April 2011 um 04:30
    2 DC-one im Lager, Update gemacht und keine Probleme damit. Evtl. mal mit anderem Compi versuchen!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • fabio hermann
    • 23. April 2011 um 05:07
    Es ist wohl nötig einen PC mit XP zu verwenden, unter Vista ging bei unserem DC One gar nicht, nur Ärger und Probleme, mit XP war alles sehr einfach
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • wikinger
    • 23. April 2011 um 11:07
    Jetzt wo du das sagst... War bei mir genau so! Mit Windows 7 gings bei mir auch nicht! musste meine alte XP-Kiste nehmen. Damit hats einwandfrei funktioniert! Ist halt schon ne weile her...
    Gruss WK
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. April 2011 um 12:19
    hi,
    ich habe einen laptop mit xp zum update verwendet.
    aber: wenn die versionsnummer in der anfangsanimation nur der "bootloader" sein soll, dann gibts ja keinen widerspruch zur softwareversionsnummer.
  • sw474
    • 23. April 2011 um 20:24
    wenn das Update durchgelaufen ist und im Menü die passende Versionsnr. steht ist alles OK. Update geht sowohl mit XP, Vista als auch Win 7 einwandfrei.
    Gruß, Stefan
  • fabio hermann
    • 23. April 2011 um 20:39
    habe ich anders erlebt, kannst du mir mehr dazu sagen?
    • 24. April 2011 um 11:05
    Tja die beiden Geschwisterchen DC1 / DSP260 sind zickige Gesellen, klemmt man sie an einen Rechner. Egal ob zum updaten oder um auch nur, um ein Setup zu erstellen.
    Heute an dem Rechner, folgende Woche mal an einem anderen.
    Warum; das hamm wir bisher auch nochnich rausgefunden. Meistens gings dann irgendwann irgendwie und die Nachforschungen über den Grund wurden vertagt oder vergessen....
    Never stop a running System
  • sw474
    • 24. April 2011 um 11:53
    Ich hab mittlerweile so ca. 20 von den Dingern installiert, upgedatet und programmiert. Und das sowohl mit Notebooks mit Vista und XP sowie stationärem PC mit Win 7 und noch nie irgendein Problem damit gehabt.
    Gruß, Stefan
  • 4Art
    • 31. Mai 2013 um 15:23
    Bei mir heute Super-GAU. Update bei 7 % stehen geblieben. Nix mehr gegangen - abgewürgt. Der Controller bleibt nun auf dem Bootloader-Fenster stehen und wenn ich's nochmals versuche, kommt bei 7% die Meldung, power-Cycle and reconnect Firmware. Was auch immer das heissen mag. Blödes Ding :evil:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
