T.AMP TA1050 brummt
  • UlTraAudio
  • 21. April 2011 um 21:22
  • UlTraAudio
    ich habe heute einen Thomann Amp auf den Tisch bekommen, schein älter zu sein,
    jedenfalls wird auf der Webseite schon das nachfolgende Modell angeboten.
    T.AMP TA1050 brummt
    Ich habe noch nicht rein geschaut, aber wenn man die Endstufe beschaltet brummt
    der 2. Kanal. Dabei ist es egal, ob man symmetrisch XLR oder TRS, oder unsymmetrisch Klinke
    rein geht. Lohn es sich das Ding auf zu machen, oder kann der Amp gleich in die Tonne.
    Hat jemand Schaltpläne davon, wer baut die Amps für Thomann?
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Audiowerk
    • 21. April 2011 um 21:43
    Ist der II. Kanal denn noch funktionsfähig (auch unter Volllast)? Also abseits des Brummens... Und ist das eher lauter Natur oder im Verhältnis zum Musiksignal noch erträglich?
    Schaltpläne kannst du vergessen, die werden strengstens unter Verschluss gehalten. Anfrage sinnlos!
  • fabio hermann
    • 22. April 2011 um 02:13
    Kommt das Brummen über den Ausgang oder aus dem Gerät selbst?
    Bei ersterem, konstante Lautstärke oder variabel?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • UlTraAudio
    • 22. April 2011 um 13:10
    Es brummt am Ausgang proportional zur Verstärkung; Poti zu, brummen weg.
    Aber nur, wenn der Eingang beschaltet ist. Dabei ist es egal wie ich in den
    Amp rein gehe, siehe oben:
    Zitat von "ulf trappmann"
    ...wenn man die Endstufe beschaltet brummt
    rein geht
    • 22. April 2011 um 14:00
    Hier der Schaltplan, den mal jemand hier im Forum aus der Schaltung herausgemalt hat:
    Ob er stimmt, weiß ich nicht. Ohne Gewähr!
  • UlTraAudio
    • 22. April 2011 um 17:11
    Danke,
    ich habe mal rein geschaut. Der Amp ist einfach und solide aufgebaut,
    da gibt es schlimmeres aus dem Land der aufgehenden Sonne.
    Der Leistungsteil des 2. Kanals schein ein Symmetrieproblem zu haben.
    Ich habe das NF Kabel (grau), das von den Potis kommt mal einen anderen Weg
    gelegt, weg vom Trafo, und siehe da, es brummt nicht mehr. Ursprünglich
    Lag es lose auf dem Strang mit roten Adern, da ist auch AC zum Netzschalter mit drin.
    Wenn ich es wieder da entlang lege brummt es.
    • 22. April 2011 um 17:36
    Eventuell ist der 1. OP defekt oder es gibt in der Eingansstufe eine kalte Lötstelle.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
