Db Technologies - Arena Pro Serie
  • Mathias1983
  • 30. April 2011 um 15:20
  • Mathias1983
    suche Erfahrungsberichte zu der Arena - Pro Serie von DB Technologies - insbesondere Subwoofer SW 18 und Top Pro 15.
    Eventuell geeignetes Amping (Yorkville, Crown itech, Redrock/KMT)
    Bitte nur Meinungen, die auf Praxistests beruhen. Die Datenblätter sind bekannt.
  • ERICH
    • 2. Mai 2011 um 07:47
    ich glaube dB hat da keinen so tollen Hit gelandet.
    Ich habe die Arena SW 18 pro und die Arene 12 ohne Pro getestet.
    Die 18er ist so naja, die 12er geht garnicht.
    Der Bass ist klanglich ok, Pegeltechisch hat eine kleinere 18XB700 Kiste ihn ausgestochen/war mindestens ebenbürtig.
    Grober Konstruktionsfehler:
    Um das Gitter zu wölben (bringt mehr Stabilität) ist in der Mitte der Front senkrecht eine Strebe, die auch vor dem Lautsprecher vorbei geht.
    Der Abstand ist aber so klein, das die Membran anschlagen kann. Und das bei Amping mit RMS*1,5 ohne Clip.
    Das Top (wie gesagt ohne Pro) ist einfach nur rotz.
    Schön leicht ists, das wars.
    Pegel und Klang sind sehr unterdurchschnittlich, da gibts für weniger Kohle besseres.
  • Mathias1983
    • 2. Mai 2011 um 16:26
    Danke erstmal für die Antwort.
    In einer VA ist geplant mit 4 dieser Bässe zu arbeiten - Musikrichtung Konserve.
    Angesichts der Bestückung lässt sich erwarten, dass diese gute Arbeit verrichten?! Was die Gehäusekonstruktion und etwaige Schwächen angeht, muss man dann vll. kleine Verbesserungen vornehmen.
    Der Test wird es zeigen, ob sich das Material bewährt oder eben nicht.
  • ERICH
    • 3. Mai 2011 um 08:19
    Das ist doch Murx.
    Von eimem Bass dieser Preisklasse erwarte ich einfach ordentliche Funktion ohne daran rumpfuschen zu müssen.
  • Mathias1983
    • 3. Mai 2011 um 20:06
    Ja optimal ist es nicht.
    Da hat der Hersteller wohl nicht einkalkuliert, das die Chassis derartige Auslenkungen erreichen, obwohl das vom Mutterkonzern ja angegeben wird.
    Der Treiber ist ein Abkömmling des LF 18N401 - speziell gefertigt für das Gehäuse - so meine Informationen seitens des Herstellers.
    Irgendwie muss man mit dem Material auskommen. :|
  • LJ Bush
    • 4. Mai 2011 um 12:58
    Also wir haben auch die Arena12 im Kleinverleih.
    Für das Geld sind die ganz okay.
    Was gibts da zu meckern? Was gibts es den bitte für das Geld was besser klingt ausser Eigenbau oder ner ART?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ERICH
    • 4. Mai 2011 um 14:39
    Die Arene 12 sind der letzte Husten.
    Im Direktvergleich gegen eine 15 Jahre alte 15"1" MUFU - Ramsa WS-AT 300 -, die halt kein reines Top, sondern eine Mufu ist hat sie:
    - 4dB weniger Pegel im Schnitt
    - 10dB weniger in den Höhen, da fehlt richtig was
    - einen sehr starken Tiefmitten Abfall -> stärker, als bei anderen 12" Boxen
    - ein deutlich schlechteres Klangbild im algemeinen
    Allen am Test beteiligten gefiel zuerst das bessere Handling.
    As ich jedoch die Anlage einschaltete bekam ich verknitterte Gesichter zu sehen, zurecht.
    Beim Umschalten auf die Ramsas fühlte man sich schlagartig entspannt.
    Und dabei sind die Kisten nicht der Weisheit letzter Schluss.
    Beide Arenas haben das gleiche Verhalten gezeigt, Einzelfehler also ausgeshlossen.
    Beim Test war ein HP bei 110Hz mit 24db gesetzt.
    Darunter kam ein 15" BR, der teils ein, teils ausgeschaltet war, um einen Klangeindruck der Tops zu bekommen.
    Gegen eine 15 Jahre alte Box der gleichen Presklasse (damals um 800-900 DM), die einen von der Größe her ungeeigneten Speaker hat so dermaßen abzustinken ist schon ne leistung, haben deren Entwickler 20 Jahre Winterschlaf :shock: ?
  • Mathias1983
    • 4. Mai 2011 um 19:55
    Um mal wieder zum Kern der Frage zurück zu kehren - noch weitere Erfahrungen mit den Arena SW 18 PRO?
    Abgesehen von den Mängeln des Frontgitters?
    z. Bsp.: Performance?
  • schütty
    • 10. Juni 2011 um 01:05
    Moin Männers
    Kanns angehen, daß ihr ein bißchen aneinander vorbeiredet ?
    Der Treadstarter fragt nach Arena sw 18 Pro. ( Preis ca 1000€ mit Bestückung RCF)
    und bekommt ne Antwort über ne Arena sw 18 (Preis ca 550€ mit Bestückung xyC)
    ...... nur mal so als Denkanstoß.
    Gruß, Jörg
  • ERICH
    • 10. Juni 2011 um 06:22
    Zitat von "schütty"
    Moin Männers
    Gruß, Jörg
    Kann es sein, das du nicht richtig gelesen hast?
    Meine Antwort bezog sich auf den SW 18 Pro.
    Der kurze Exkurs über die Arena 12 meinerseits kam durch den Einwurf von LJ Bush.
  • Mathias1983
    • 10. Juni 2011 um 21:11
    Ja also was mir auffällt - nahezu bei jedem Threadstart - gibt es eine themenbezogene Frage, die mit ein bis zwei Antworten geprägt ist.
    Aber dann geht es los - es wird vom Thema abgewichen. So auch hier. Die 1. Antwort war gut und dann ging es um die 12" Tops, welche mit Chinatreibern bestückt sind, was nunmal überhaupt nicht in mein Anforderungsprofil passt. Die RCF Bestükung war der ausschlaggebende Punkt meines Interesses. Punkt. Und auch nur die Frage nach den 18 " Bässen und den 15 " Tops. PRO!
  • ERICH
    • 11. Juni 2011 um 12:45
    Komm runter,
    kannst mich ja auf ignorieren setzen, wenn du meinst ich schreib zuviel nutzloses Zeug.
    Das schütty nicht lesen kann ist doch nicht mein Problem.
    Und wenn dir Hintergrundinfos zu der Serie und ihren Abkömmlingen zuviel sind, dann hast du pech.
    Also meine Antwort: der SW18 mit tollem Pro ist gaaanz doll und macht sogar Bum. Das die Pappe am Gitter anschlägt und die kleine Serie Sondermüll ist sage ich lieber nicht, denn das passt nicht an den von dir angestrebte Diskussionsfaden.
    Ich bitte vielmals um Entschuldigung, sollte ich etwa eine Diskussion angeregt haben, womöglich noch eine, die vielschichtiger, als eine tolle Bumkiste ist.
    Verzeihung, tut mir min. 1000x leid.
    nMfG
    ERICH
  • MIKE
    • 11. Juni 2011 um 20:06
    Hab die Pro in einer Disco Installiert.
    Top ist ein 12" ist sehr gut ! Kaum gefiltert...
    Der Bass ist Tief, deswegen nicht Kickig. Aber eine gelungen Mischung.
    Habe oben eine alte Maintronic, die noch da war. Für die Bässe ne HP 3000 von db Technologies. Drückt echt gut.
  • Mathias1983
    • 11. Juni 2011 um 20:26
    @ ERICH
    Oh,
    da bin ich wohl Jemandem auf die Füße getreten. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Mir war nicht klar, dass einige Forenteilnehmer derart empfindsam reagieren, wenn man(n) mal seine Meinung sagt, obwohl man doch nur beim Thema bleiben wollte.
    Oh je...
    Schönen Abend
  • Mathias1983
    • 11. Juni 2011 um 20:27
    Danke für die Informationen. :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
