YAMAHA 01V96, ADA800 und Wordclock
  • Extender
  • 12. Mai 2011 um 00:37
  • Extender
    Liebe Forumgemeinde,
    ich plane für mein 01V96 Kanalerweiterungen. Ich habe dabei an zwei Behringer ADA800 gedacht. Diese besitzen allerdings nur Wordclock-Eingänge, keine Ausgänge.
    Deshalb meine Frage, wie eine Wordclock-Verkettung der beiden ADA800 mit dem 01V96 zu realisieren ist. Ist es beispielsweise möglich, einen ADA800 als Wordclock-Master zu deklarieren, dann ins 01V96, welches "Slave" ist und von dessen Ausgang in das zweite (Slave-) ADA800?
    Sollte eine Worclock-Synchronisation mit diesem Setup generell nicht funktioniern, wie stabil ist die Synchronisation mit ADAT-Clocking?
    Wie sind prinzipiell eure Erfahrungen mit den ADA800 im Live-Betrieb? Aber bitte keine neuen Grundsatzdiskussionen über Sinn und Unsinn von Behringer-Equipment.
    Grüsse von Hartmut
  • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2011 um 00:38
    Du nimmst das 01v96 als Master und schleifst das Wordclocksignal per T-Stück durch.
    Sebastian
  • bemi
    • 12. Mai 2011 um 07:12
    genau so wie Sebastian schreibt mache ich es meist auch. Es geht aber genauso gut verclockung mit ADAT. Pult Master, zweimal raus in die ADAs, zweimal zurück. So machen es wohl die meisten. Mit den ADAs hatte ich bisher die wenigsten Ausfälle, nämlich genau 0. Wichtig ist, dass sie "Luft" haben. Alle meiner 1HE Preamps - ADAs, RMEs und Focusrites - haben 1,5HE Platz.
    VG bemi
  • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2011 um 07:43
    Hätte ich auch mal erwähnen können :) ich nutze auch kein WC. Meine Ada sind komplett per adat gesynct.
    Sebastian
  • ThomasL
    • 12. Mai 2011 um 09:40
    Mache ich auch so, bisher Null Clock-Abrisse per ADAT. Ist die einfachste und gebräuchlichste Variante.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • UlTraAudio
    • 12. Mai 2011 um 19:23
    Gegen Sync per ADAT spricht nichts; ich nutze trotzem WC da
    ich z.T. 24 direct Outs benötige. Dann ist das Pult 01v96 auch noch
    Clock für die DAW.
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • thc
    • 16. Mai 2011 um 15:00
    Wir haben uns vom großen T einen ART SYNCGEN als WC-Master geleistet und alle Geräte - 2 01V, 2 ADA, 1 Fireface - als Slaves drangehängt.
    Einziger Nachteil: keine Rackmounts, deshalb mit Kabelbindern auf eine Rackwanne gepackt.
    Claus
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
