Crown I-Tech 4000 rauscht
  • crd-ml
  • 30. Mai 2011 um 20:50
  • crd-ml
    I-Tech rauscht und knackt ohne Eingangssignal. Meist wird es "besser" wenn sie "warm" wird und/oder Musik drauf liegt.
    Weiß das Ferndiagnose schwer ist aber vielleicht hatte ja schon mal das Problem und kann mir sagen liegt am Netzteil, DSP o.ä.
    Schaltplan gehe ich aus ist wohl nicht zu bekommen ?!?
    Mit Dank im voraus und Gruß
    crd-ml
  • matthias krämer
    • 3. Juni 2011 um 11:48
    Hy,
    klingt für mich nach ner kalten Lötstelle. Gruß Matze
    • 3. Juni 2011 um 20:21
    Raus aus der Garantie?
    Ziemlich sicher ein Kontaktproblem.
    Wenn's rauscht; hört man die Elektronen fließen. :D
    Ich würde eher ziemlich vorne im Signalweg suchen. Vielleicht sind's die Input - Buchsen bzw. deren Befestigung. Eventuell auch die Flachbandkabel, soweit vorhanden. (Verbinder zur Platine)
    Aber ich glaube nicht, das man diesen Kasten mit Bordmitteln wieder fit kriegt, wenn's darüber hinausgeht...
    Never stop a running System
  • andy006
    • 4. Juni 2011 um 08:33
    Auch ich tippe aus Erfahrungen auf Inputsektion. Einfach mal trennen und schaun was die Stufe dann tut. Oder gibt es da ein Error? Eine kalte Lötstelle wird es allerdings nicht sein denn das wäre zu einfach. :roll:
    Grüße der Andy
    Wer Augen hat der höre ------- besser?
  • crd-ml
    • 4. Juni 2011 um 12:34
    Danke schon mal für die Antworten. Habe mit Audio-Pro tel. die wußten leider auch keinen Rat und meinten ich soll das Teil einsenden. Werde Mo. oder Di auf Arbeit mal reinschauen; denke aber sowie ich das hier mitbekomme; wird es auf ein zurücksenden (reperatur) ausgehen. Was mich wundert ist das die Kiste wie schon geschrieben ohne Input Kabel rauscht.
    Falls noch jemand was weiß oder nen Schaltplan hat einfach schreiben.
    Gruß crd-ml
  • wegnerc
    • 6. Juni 2011 um 21:39
    Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem. Die Stufe knackte auf Kanal 1, je wärmer sie wurde, sprich je länger sie lief, wurde das weniger. Das Ganze ging dann noch einher mit dem Umstand das sie das Eingangssignal nur sehr leise ausspielte. Mit steigendem Eingangspegel kam dann der "Knack" und sie lief normal. Wir haben die Stufe zur Reparatur gegeben, die Flachbandkabel wurden 2 mal getauscht, die Problematik kam aber wieder. Wir haben dann irgendwann aus einer Not heraus grossflächig Lötpunkte nachgelötet. Das ist jetzt 1,5 Jahre her und die Stufe läuft einwandfrei...............
    Grüße...........
    MFG Chris
  • jbl_alex
    • 23. Juni 2011 um 22:45
    ein Kollege von mir hatte bei 2 seiner IT 8000 fast das gleiche Problem. Das Display spielte verrückt, ging oftmals gar nicht und Kanal 1 rauschte ab und an ohne Eingangsignal oder ging direkt aus oder wurde leiser obwohl ein Signal anlag.
    Da war das Flachbandkabel schuld, dass die Input Sektion mit der Display Platine verbindet.
    Dies sei ein bekannter Fehler laut Audio Pro.
    Er hatte damals das Kabel abgesteckt, alles durchgeblasen und wieder zusammengesteckt, seither immer Ruhe. Und das war schon vor 5 Jahren.
    Hoffe konnte helfen.
    Alex
  • crd-ml
    • 28. Juni 2011 um 21:35
    Danke für die ganzen Antworten. Hab das Teil jetzt nach heilbroon gesendet und schaue mal was Sie sagen. Hoffe ich bekomme ne Fehlerdiagnose mitgesendet dann werde ich berichten.
    Gruß crd-ml
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:22
  • Duke_Bavaria
    • 5. Oktober 2024 um 10:29
    wegnerc weißt du noch welche Lötstellen in welchen Bereich? Ich habe genau das selbe Problem.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jakob
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
