Geeignete Notebooks für SAC und RME Multi-/ oder Digiface
  • jelke1
  • 6. Juni 2011 um 23:12
  • jelke1
    Hallo, nachdem mein Dell D630 mit 4 GB Speicher auf Windows XP mit SP 3 sich leider bei zunehmender Belastung nicht mehr richtig mit SAC verstehen will, wollte ich mich fragen, welche Notebooks mit RME PCMCIA und/oder Express Card gut laufen bzw. welche empfehlenswert sind.
    Das ganze soll weiter mit XP gehen..
    Anforderung: 24 Eingänge sowie 5 Stereo Monipulte bei nicht zu vielen Plugins.
    Danke
  • Seven
    • 7. Juni 2011 um 08:00
    was steckt denn an Grafikkarte in dem Dell drin?
    Ich habe gestern meinen Dell D830 weiter getweaked und hatte nun in einer einstündigen Testphase keine Slipped Buffer mehr.
    Ich hatte 24 Inputs mit komplett EQ, Comp, Gate und etwa 20 VST-Plugins offen, dazu 6 Monitorpulte und kam dann auf gut 40-50% Lastanzeige.
    Vielleicht mal diese Liste - sofern noch nicht getan - abarbeiten und alle Dienste die nicht explizit benötigt werden.
    http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html
  • jelke1
    • 7. Juni 2011 um 11:15
    es ist ein Intel Graphikchip (verbaut wurde glaube ich wohl noch ein Nvida).
    Ich werde Deine Liste nochmal durchgehen -- an sonsten up and away mit dem Book...(wenn jemand ein Dell D 630 mit 4 GB braucht kann sich schon mal hier vormerken...--)) und ich such mir was passendes.
    Empfehlungen sind willkommen.
  • FrankGellen
    • 7. Juni 2011 um 12:42
    meine Erfolgreich getesteten Notebooks bis Jetzt:
    Ibm T60
    C2D T7200 2GHz
    Ati X1400 Grafikkarte
    läuft perfekt 12h ohne Slipped Buffers.
    Dell D830
    C2D T7300 2GHz
    Intel onboard Grafikkarte
    Lief auch 12 h hatte dabei wohl 2 Slipped Buffers,
    die wahrscheinlich von der Uhr gekommen sind, da hatte ich noch vergessen die OnlineUpdates der Uhr abzustellen.
    bei dem Dell gibt es einen Dienst von der Onboard Soundkarte, dieser Überprüft die Stecker die eingesteckt werden.
    Nachdem ich diesen Beendet hatte lief SAC bei mir einwandfrei.
    Getestet wurde ohne Plugins nur SAC
    Test mit Plugins folgen bald.
    Frank
  • FAudio
    • 16. Juni 2011 um 15:47
    Welche Notebooks könnt ihr denn für SAC und Digiface mit HDSPe ExpressCard empfehlen?
  • jelke1
    • 24. Juni 2011 um 10:02
    eine frage:
    hat jemand eine weitergehende tweak liste oder einen link für windows 7 home zum betrieb mit sac? (dh welche dienste etc. müssen unbedingt noch vorhanden sein, damit das system nicht zusammenbricht und schlank läuft)
    danke
  • marcoboy
    • 24. Juni 2011 um 10:41
    Auch für win7 gibt es eine Anleitung. Allerdings ist die Sache schon schwieriger weil Win7 viel mehr aufgeblasen ist als XP.
    Hinterher erkennt keiner mehr das es ein Win7 ist. Sieht alles aus wie win95 :D
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
