Kühlungsidee für basshörner???
  • link
  • 26. April 2003 um 18:11
  • martin
    • 7. Mai 2003 um 22:52
    • #41
    Die Polkernbohrung war aber urspruenglich auch nicht zur Kuehlung gedacht, sondern als Druckausgleich. Das mit der Kuehlung entspringt vielleicht eher der marketingabteilung, als dem RD-Lab.
    Wenn du eine PVC oder sonst eine luftundurchlaessige harte DC hast, dann entsteht da schon ein ordentlicher Druck zwischen DC und Polkern. Wenn ich einen 18er ordentlich huben lasse und den in Halshoehe halte, spuere ich an den Fuessen die Luft aus der polkernbohrung. Also ganz schoen was los. Das sind immerhin gute 150cm.
    CU
    martin
  • maha
    • 7. Mai 2003 um 22:57
    • #42
    Stefan... ich sag´s mal so.
    Natürlich wird der im Horn ´verkehrt herum´ eingebaute Treiber etwas bessere WärmeAbtransportbedingungen vorfinden.
    Beispiel: Eventuell kann er 200 InputWatt in 100 Grad Temperaturdifferenz umwandeln. (Temp im Nahfeld gemessen)
    Der nicht verkehrt eingebaute Treiber benötigt dazu 120 Grad Temp-Diff.? Oder 140????? Er wird also bedeutend wärmer.
    So! Echte ZWANGSKÜHLUNG wirkt natürlich besser. Die Zwangskühlung könnte durch das Einfangen der heissen PolkernLuft mittels heftig "wehender" BR-Kanäle entstehen. Mhmm?? Na klar....)
    >Abschweife...... Wir alle fahren Blechesel.
    Und wann läuft der elektrische KühlerVentilator an???
    <--- das ist gesteuerte Zwangskühlung!!!
    Gruß, maha
  • maha
    • 7. Mai 2003 um 23:15
    • #43
    Hey Martin!
    Klar AGIERT die PolkernBohrung als "Druckausgleich".
    Und dadurch wird schon einiges an geradzahligem Klirr vermieden.... Und das ist schön. <-- das ist sogar sehr schön!!! Weil es IMHO so einfach ist.
    Denkt man aber weiter... so in Richtung WärmeAbleitung... dann kann man dem gezielt gerichteten PolkernLuftstrahl Weiteres abgewinnen.
    Nein, Hifi hat das nicht nötig.... PA aber doch.
    WÄRME! Siehe oben.
    Gruß, maha
    T´schuldigung! Eventuell verbreite ich Blödsinn..... (<-- NÖ!!! *lol*)
  • maha
    • 8. Mai 2003 um 00:47
    • #44
    http://www.dasfilmarchiv.de/leone.html
    Gerade eben spielt der ORF "zwei glorreiche Halunken." .... von Leone.
    "Es war einmal in Amerika", das ist mein Lieblingsfilm. Ist nicht besonders gut... aber genial.
    Hätte Kaurismäki nur mehr Geld gehabt... Kaurismäki ist viel schlimmböser und grenzgenialer.
    maha
  • maha
    • 8. Mai 2003 um 01:11
    • #45
    Nur so......
    http://www.tagblatt.de/tagblatt/kino/…urismaeki.phtml
    Nur so, weil es eh´ wurst ist!
    Grins, maha
  • martin
    • 8. Mai 2003 um 07:41
    • #46
    Morgen,
    Was passiert, wenn man einem genialen Regisseur viel Geld gibt? Siehe Peter Jackson. Nicht gut also :)
    Zur Polkernoeffnung, es ist ja schoen, dass die warme Luft raus kann. Nur leider in die falsche Richtung. Volt und Eminence haben sich daszu ja einiges ueberlegt.
    CU
    Martin
    • 8. Mai 2003 um 07:49
    • #47
    wollen wir den thread nicht in den jokes bereich verschieben.
    wenn ihr wollt dann baut doch ne WAKÜ ein und lasst ne blaue lede modulieren damit mann auch was vom modding hat.
  • martin
    • 8. Mai 2003 um 07:55
    • #48
    Jetzt wo du dabei bist, koennte das notwendig werden :)
    CU
    Martin
  • chb
    • 8. Mai 2003 um 08:01
    • #49
    :D:D:D:D
  • lextrax
    • 8. Mai 2003 um 08:21
    • #50
    morgen,
    wenns mich nicht getäuscht hat, föönt es doch seit neuestem wieder im forum. und wenns mich weiterhin nicht getäuscht hat, löst doch der kalla beim neom1 die belüftung der 15er durch einen kanal direkt in den polkern. wenn ich das zusammenrechne, hat eventuell der mike erfahrungswerte damit.
    lg alex
    ps: dort ists aber nur ein mitteltontreiber mit 1mm xmax. ist vielleicht einfacher, bei so wenig hub.
  • text&ton
    • 8. Mai 2003 um 08:26
    • #51
    Anderer Aspekt:
    Schon überlegt, was eine Zentrierspinne bei hohen Temperaturen macht?
    Hab' ich kürzlich demonstriert bekommen:
    Bei einem namhaften Hersteller tritt ein Effekt ein, welchen wir
    beim Bügeln regelmässig (OK, vielleicht weniger regelmässig,
    sei's Zeitmangel, Geschicktheit oder was auch immer)
    beobachten können.
    DAS nenne ich Veränderung der TS-Parameter bei GROSSsignal.
    Die Spinne eines anderen namhaften Herstellers hingegen sieht
    vorher wie nachher identisch aus und hat noch Federkraft
    (notfalls bis sie schwarz wird - wobei sie dann nicht mehr
    identisch aussieht... und sofern der Gestank den Versuch nicht vorher unterbricht).
    Wohlbemerkt:
    Dieser Versuch wurde durchgeführt von einem Reconer,
    der zeigt, was ihm auf den Tisch kommt,
    nicht von einem Hersteller/Importeur/Lieferanten.
    Vielleicht kann Dirk Hahn hierzu weiteres erläutern.
  • link
    • 12. Mai 2003 um 22:48
    • #52
    hat jetzt schon wer ne box mit meiner idee gebaut?? wollte doch jemande gibts scho a ergebnis??
    weiß jemand wo ma große kühlkörper her kriegt?? (in Österreich) zwecks ich möchte versuchen die rükwand da wo also die polkernbohrung direkt draufbläst aus ner alu Kühlripper zu machen sollte doch die wärme gut nach außen befördern hat zumindest einer ausm forum gemeind
    (weiß den namen nima) die Kühlrippe sollte so 50cm breit sein und 30cm lang und so 3cm oder höhere Kühlrippen haben
  • chb
    • 13. Mai 2003 um 07:46
    • #53
    kühlkörper gibts unter anderem hier: http://www.fischerelektronik.de/
  • maha
    • 13. Mai 2003 um 15:13
    • #54
    Hi!
    Frage: Hat "Text&Ton" am 8. Mai etwas extrem Sinnvolles abgelassen?
    Fragend meine ich: JA! .... Dazu anerkennend nickend. Denn es ist ein NEUER Aspekt.
    Gruß, maha
  • trockenbassfetischist
    • 13. Mai 2003 um 15:18
    • #55
    richtig
    wie schn erwähnt nciht die spule ist das problem - andere Bauteile - oft auch die Membran die einfach zerfezzt - Spulen abrauch PRobleme hatte ich noch nie
  • maha
    • 13. Mai 2003 um 15:30
    • #56
    @ TBF!
    Wie schon oftmals erwähnt, ich hab´ von der professionellen LAUT-Beschallung keine praktische Ahnung....
    Aber die Kette krankt IMMER am schwächsten Glied!
    Und ICH sehe Inet-Foren so: Hobby-Profis suchen nach dem "schwächsten Glied". Und dabei kommt unter Umständen sogar was Brauchbares ´raus.
    Besten Gruß, maha
  • text&ton
    • 13. Mai 2003 um 16:05
    • #57
    Da habe ich also etwas sinnvolles von mir gegeben...
    jedenfalls sagt dies die Reaktion aus Wien!
    Folge dieser Temperatureinwirkung
    (wieder Bezugnehmend auf das Posting vom 8. Mai):
    Zuerst: Die Federkraft und somit die TS-Parameter des Chassis
    ändern sich gewaltig.
    Dann: Die Membrane sinkt durch, die Spule streift.
    Anschliessend: klarer Fall.
    Was daraus abgeleitet werden kann:
    Wenn der Spulenträger die Wärme der Spule
    an die Spinne weiterleitet, ist's ungünstig.
    Wenn die heisse Luft nur durch die Spinne
    entweichen kann, genauso.
    Also sollte eine Kühlung eingebaut sein,
    welche die heisse Luft nicht an der Spinne vorbeileitet.
    Oder die Spinne muss temperaturbeständiger sein,
    als sie teilweise ist - sogar bei guten Chassis, wohlbemerkt.
    Und es gibt noch viele Glieder in der Kette eines Chassis,
    welche potentiell das schwächste sein können -
    auf die Belastbarkeit und Pegelfestigkeit bezogen.
    Aber der Selbstbauer kann daran wenig ändern.
    Ausser er baut auch die Chassis selbst.
  • maha
    • 13. Mai 2003 um 16:49
    • #58
    Hi text&ton!
    Hey! Obacht! Du meinst:"jedenfalls sagt dies die Reaktion aus Wien!
    Hey! Ich hab´echt wenig Ahnung. Ich agiere nach Gefühl! Na ja, ein wenig Background ist schon da.....
    Nur so: Mein alter Panda streikt gerade, ich hab´ mich daher schlau gemacht: (btw: maha ist IMMER maha *grins*)
    http://www.carsfromitaly.de/board/thread.php?threadid=18411&boardid=36&styleid=3
    Eventuell siehst du jetzt klarer?
    Gruß, maha aus Wien
  • TheRogue
    • 13. Mai 2003 um 16:58
    • #59
    maha, siehst du, mein Vater ist sein Tempra 2.0 Motor auf der Autobahn in die Luft gegangen, so kanns gehen ;)
    Naja auf jeden Fall hab ich jetzt das erste Hörnchen fertig, beim zweiten werde ich das Chassis "falsch" herum einbauen. Einsatz ist dann nächstes WE... mal schauen was sich pegel- und klangmäßig so tut...
  • link
    • 13. Mai 2003 um 17:02
    • #60
    kann es sein das manche forenmitglieder meine frage falsch verstanden haben??? ich hab nicht gemeind das ohne zusätzlicher kühlung das chassis hin wird, das hält das aus aba ich will hald die abwärme die das ganze gehäuse ja sicherlich sehr erwärmd weck kriegen, weil wenn due umgebungsluft vom chassis schon sehr warm ist folgt auch kein sehr guter wärmeaustausch was ja die temperatur der spule usw noch stärker erwärmd und ich sicha daher weniger power (also spl) aus der box krieg (weil ja die PC noch stärker steigt als in ner normalen BR box die ja ein bischen wärmeaustausch "betreibt" durch das BR fohr) oder is meine annahme falsch???
  • 3 Besucher
