SAC versus ... andere Programme?
  • freeze
  • 16. Juni 2011 um 16:20
  • freeze
    Hallo Leute,
    ich hätte da mal ein paar Fragen bezüglich der Verträglichkeit von diversen oft benutzten Audio-Programmen mit SAC.
    Bei welchen Programmen gibt es Erfahrungswerte, was gibt Probleme? (Slipped Buffer, ...)
    - Smaart Live
    - Sat Live
    - d&b ArrayCalc
    - Outlook (:D)
    Wäre cool, wenn jemand seine Erfahrungswerte dazu postet.
  • Wurst Werner
    • 16. Juni 2011 um 17:19
    Isch sach ma so...wenn ich wirklich mit SAC live Konzerte mische, dann sollte im Idealfall außer einem entschlacktem Windows besser so wenig wie möglich andere Software auf dem gleichen Rechner installiert sein. Ich habe nur Windows XP, SAC und Reaper installiert...mehr nicht.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • FAudio
    • 16. Juni 2011 um 18:04
    Also ich hab bei mir Windows XP, SAC, Reaper, foobar2000 und Cubase 5 auf dem 19"-PC drauf und läuft ohne Probleme.
  • marcoboy
    • 16. Juni 2011 um 20:19
    Also wenn ich Livesound mache messe ich nicht nebenbei die PA ein oder schreibe Mails. Ich glaube da habe ich andere Sachen zu tun. Noch kommt mit SAC keine lange weile auf.
    • 17. Juni 2011 um 10:37
    eines Hauptprobleme ist ja auch der Zugriff auf die Audiohardware. Da können sich Audiobearbeitungsprogramme oft ins Gehege kommen.
    Tomy
    • 17. Juni 2011 um 11:29
    Ich würde vermuten (nicht selbst probiert) das kleine Programme wie Smaart etc. die keine hintergrundprozesse laufen haben, alternativ zu SAC bestimmt benutzt werden können.
    Gleichzeitig würde ich das auch nicht machen, alleine wegen der Audiotreiber die dann geteilt würden wie TomyN schon schrieb.
    Aber mit dem Rechner erst die PA einmessen, und dann SAC Starten, warum nicht.
    möchte ich evtl. die EQ ergebnisse des einmessens sofort in ein Plugin speichern würde ich dieses Plugin zuerst in einem container öffnen, und da einfach die einstellung speichern.
    dann alles beenden, und SAC starten.
    andererseits geht SAC mit reaper und anderen consorten ja auch, also Florian, komm mal mit einer funktionierenden software nach wunsch vorbei, dann
    testen wir das mal :)
    • 17. Juni 2011 um 12:24
    bei mir läuft SATlive auf der Remote, allerdings nur beim Setup der Anlage.
    Tomy
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
