seeburg acoustic_line_tsm_sub_dp
  • jelke1
  • 25. Juni 2011 um 15:48
  • jelke1
    ich habe 2 JBL SRX 712 für den Monitorbetrieb und wollte die noch für den Klein PA Betrieb erweitern.
    Habe mir dazu dieses ausgeguckt:
    seeburg acoustic_line_tsm_sub_dp , bei Thom...-- Artikelnr. 235901
    Die Sub haben wohl 2*1000 W eingebaut was auf dem Papier ideal klingt...
    Frage:
    --Könnte das funzen oder hat jemand Erfahrung mit den Subs?
    --Falls Händler mitlesen, ich habe nichts gegen Angebote als pn.
    Vielen Dank..
    Einmal editiert, zuletzt von jelke1 (26. Juni 2011 um 12:45)
  • skorpi
    • 26. Juni 2011 um 11:30
    ich habe 4stck von den tsm und habe sie mit einigen bassboxen verglichen.
    vom sound her war sie für mich die beste .
    sie ist gut zu händeln, super leicht und ich kann mir sehr gut vorstellen das sie zu deiner jbl paßt.
    ohne zu messen :wink: würde ich die angegebenen 2x1kw schon bestätigen.
  • jelke1
    • 26. Juni 2011 um 12:44
    Danke für die Antwort.
    Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, wird schon zwischen den beiden Endstufen aktiv getrennt oder?
    Eine Frage hätte ich noch: Ist es eigentlich möglich, die Top Teile über den Controller lautstärkemäßig anzupassen?
    Vielen Dank,
    Jochen
  • skorpi
    • 26. Juni 2011 um 14:26
    das kann ich dir nicht sagen aber ich denke schon. am besten du rufst mal bei seeburg an.
    Ich habe alles aktiv (inkl tops -TT22A) dadurch hab ich nicht wirklich die möglichkeit zu testen.
    den 2.kanal nehme ich ausschließlich für den passiven bass.
  • christian otterpohl
    • 27. Juni 2011 um 15:13
    Meines Wissens nach steuert die Pegelanpassung beide Endstufen gleichermaßen. Du kannst also die Lautstärke der Tops nicht seperat einstellen.
  • skorpi
    • 27. Juni 2011 um 17:15
    wäre aber total unlogisch. für was sollte denn da sonst die pegelanpassung sein? ich glaube bei anschluß eines tops kann man den bass verändern, so daß man den bass an das top anpassen kann. ansonsten machts keinen sinn.
    wenn man einen zweiten passiven bass (preset 2x low) anschließt macht es sinn das beide signale gleichzeitig geregelt werden.
    am besten mal anrufen - die beißen nicht :D
  • tobias kammerer
    • 27. Juni 2011 um 23:02
    die Pegelanpassung regelt im BiAmp Mode nur einen Weg, wie schon vermutet. Es läßt sich also das High/Low Verhältnis in 3dB Schritten anpassen. Die integrierte Weiche trennt fix bei 120 Hz mit Butterworth 4. Ordnung. Das funtkioniert in der Regel auch mit Deinen JBL. Im Blödsten Fall gäbe es einen Phasendreher, der per Kabel zu beheben wäre.
    Alternativ kann man bei Seeburg auch beliebige Wunschpresets einspielen lassen, wie z.B. das original Hochtonsetting von JBL. Das sollte aber bei dieser Kombi nicht wirklich nötig sein.
    Die 2x 1000 Watt kommen auch gemssen. Das sind allseits bekannte und gute Powersoftmodule
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • jelke1
    • 28. Juni 2011 um 00:43
    Vielen Dank für Eure Antworten,ich werde das wohl machen.
    Gruß Jochen
  • krzysztof schwierz
    • 28. Juni 2011 um 14:56
    der Tobias hatte schon alle gesagt - deswegen schreibe ich etwas was nicht 100% zum Thema passt...
    ich habe einen tsm dp und nehme bei Bedarf auch noch den passiven dazu - sollte jemand für gebrauchte Interessen haben - bitte PN.
    Beide Subs sind 100% OK, der passive wurde max. 5x benutzt, beide noch mit Restgarantie, mit ACL SH, wenig NUR indoor benutzt. Es sind wirklich die ersten Subs, wo ich nicht einen Wechsel mache, weil ich nicht 100% zufrieden wäre - was die Dinger in dieser Preis- und Gewichtsklasse leisten ist ja wirklich geil. Ich habe aber eine Krankheit bekommen - und diese heißt - trotz des Gewichtes - G Sub - sofern wenn jemand Interesse haben sollte bitte PN.
    Sorry, ich weiß dass man hier eigentlich so etwas nicht reinschreiben sollte, da sich aber dieses Thema ergeben hatte...
    mfG :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
