Hallo an alle,
weiss irgendjemand jetzt wo "Rahe&Kraft" keine Seminare macht wo mann deutsch sprachige seminare machen kann um die Lizenz zu bekommen?Bei L'Acoustics steht auch nichts offizieles drin.
Danke
Hallo an alle,
Danke
Früher war es so, dass Dich nur ein Network Partner zum Lehrgang anmelden bzw. vorschlagen konnte.
Nachdem V-DOSC nicht mehr das Nr.1 System der Franzosen ist (wird zwar noch hergestellt), kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch großartig Schulungen stattfinden, ausser es fände sich eine ausreichend große Gruppe interessierter zusammen (schon gar nicht auf deutsch).
Für alle anderen Systeme und für Network Manager und Soundvision werden bestimmt immer wieder Schulungen angeboten.
Wende dich lieber an die Firma/Firmen für die Du arbeitest/arbeiten möchtest und die V-DOSC im Stall hat. Wenn, dann können die eine Schulung organisieren oder evtl. selbst durchführen. Nachdem das mit dem netzwerk alles nicht mehr so stattfindet (leider) hängen mittlerweile genug ohne "Schein" auf.
Glaube aber nicht, dass man irgendwo einen Lehrgang macht und dass sich dann alle mit braunem Holz um dich reissen.
Werde ich machen.
Danke schon mal.
MfG D
Offizielles V Dosc ist heute im K Standard integriert. Also mit LA Amps, Network Manager etc. Im K Netzwerk wird dann heute nach K Standard ausgebildet. Ist im Prinzip ähnlich wie früher. Es gibt den K Tech, also der nach dem 3 Tage Kurs und es gibt den KSE, der Systemengineer. Den Titel gibt es nur aus Frankreich und nur wenn man seine Arbeit als Tech lange gut macht.
Die meisten alten V Dosc Leute sind im neuen Netzwerk integriert und haben Aufbau Seminare gemacht. Den alten V Dosc Lehrgang gibt es nicht mehr.
Wenn Du also ein offizielles L Acoustic Training machen willst gibt es nur die K Standard Trainings. Und die gibt es nur fuer Netzwerk Partner und ihre Mitarbeiter.
http://www.l-acoustics.com/technical-supp…eminars-12.html
Die Liste der Netzwerkpartner findest Du hier
http://www.l-acoustics.com/rentals-agent-directory-16.html</a>
