"active mosfet compression driver protection" (RCF)?
  • mattias bost
  • 30. Juni 2011 um 14:43
  • mattias bost
    kennt einer die "active mosfet compression driver protection" von RCF? Hab mit googlen da eigentlcih nur Treffer bei RCF (und Anbietern), aber keine genauere Beschreibung. Für die Selbstbaufraktion wär das vielleicht mal was anstatt der Lämpchen, PTCs und anderer Schutzschaltungen.
    Mattias
  • SRAM
    • 30. Juni 2011 um 22:01
    http://files.tradoria.de/a62382957396bb…12cf2a68b2d.jpg
    Gruß SRAM
  • mattias bost
    • 1. Juli 2011 um 13:12
    Ne, is nich wahr. Die haben das Monacorteil eingebaut? Ich dachte, die machen da was pfiffigeres, so mit Peakbegrenzung plus Leistungsmittelungsbegrenzung.
  • maarten deboes
    • 12. Juli 2011 um 12:29
    hier ein 'neues' concept vom Eminence.
    http://www.eminence.com/d-fend/
    Alledings eine erfindung SLS loudspeakers, sieht im ersten augenblick gut aus ;)
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  • mattias bost
    • 26. Juli 2011 um 11:59
    Das sieht schon eher vernünfitg aus, scheint aber fürs Erste nur für Boxenhersteller zur Verfügung zu stehen (zumal das Teil ja auf den jeweiligen Speaker/-Kombi programmiert werden muss). Bin gespannt, obs das als Einzelkomponente geben wird.
    Was ich allerdings nicht so ganz verstehe, wie will man das ne Pegelreduzierung nur mit Transis hinbekommen, die rauchen einem ja sofort ab (ohne Kühlung). Es sei denn, es wird einfach abgeschaltet (Leitung getrennt), wenns zu viel ist. Dann könnte man immer noch mittels Widerständen etwas Pegel halten.
    Mattias
  • ATELIER DER TONKUNST
    • 26. Juli 2011 um 19:34
    Mattias
    Warum nicht?
    PWM sollte auch "in andersrum :idea: " funktionieren.
    Jetzt mal nicht als Amp, sondern als Lastwiderstand.
    Ich halte es in jedem Fall für einen spannenden Ansatz.
    Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
    Gibt es jemanden, der diese RCF-Boxen,
    oder das Eminece-Teil benutzt hat?
    Michael Tauber
    _____
    http://www.atelier-der-tonkunst.de
  • mattias bost
    • 27. Juli 2011 um 10:47
    mittels PWM wärs ganz nett, nur dazu müßte es eigentlich Filter haben, sonst gibts kaum ne CE-Zulassung. Ohne Filter (obendrein dann auch eingangsseitig erforderlich) würde das Teil wie der Teufel senden. Und bei den Strömen sind schon etwas dickere Bauteile als Filter erforderlich, die habe ich auf dem Bildchen der Platine nicht entdeckt (naja, Unterseite sieht man nicht).
    Warten wir mal ab, bis jemand sowas in der Hand hatte und berichten kann (oder die Schaltung einzeln erwerbbar wird). Selbst wenn das Teil "nur" abschaltet, was solls, dient ja dazu Chassis/Treiber zu retten. Und mit ner "intelligenteren" Leistungserfassung kommt man dichter und zugleich sicherer an die Lastgrenze ran. Das ist allemal besser als Relais, Sicherung, Lämpchen...
    Mattias
  • Dirk Hahn
    • 8. September 2011 um 03:11
    das ist ein LIMITER im NF-Signalweg. Er ist nicht gemacht für reine HF oder LF Protection im Lautsprechergehäuse.
    Ciao
  • Jens Droessler
    • 8. September 2011 um 22:43
    Ich wage mal zu widersprechen: Die Demovideos von Eminence zeigen eindeutig, dass die Einheit direkt vor dem Chassis hängt, in manchen Fällen direkt zwischen Endstufe und Chassis, in anderen zwischen Passivweiche und Treiber (für diesen Fall gibt es wohl Mehrkanal-Boards). Das Ganze lässt sich wohl sogar noch frequenzabhängig programmieren, z.B. um mit steigender Frequenz immer weniger Leistung zuzulassen, um den steigenden anliegenden Signalpegel bei CD-Horn-Korrekturen zu berücksichtigen.
  • Dirk Hahn
    • 9. September 2011 um 03:51
    Hallo Herr Drössler,
    ich habe mir jetzt mal die Videos angesehen und es ist tatsächlich eine Vorschaltplatine im Lastbereich. Zuvor sah ich mir die Platine an und dachte mir, wo die Verlustleistung hingehen soll. Immerhin muss ja da, wo limitiert wird auch Verlustleistung abgebaut werden. Wie machen die das??? Wieviel Ampere verträgt dieser Zauberkünstler?
    Echt genial und sehr beeindruckend auf jeden Fall.
    • 10. September 2011 um 18:00
    die einzige sinnvolle Möglichkeit (außer einer unsichtbaren Wärmeableitung in die Arbeitsfläche) ist wirklich Schaltbetrieb bei hohen Frequenzen, wobei die Induktivität des Lautsprechers als Integrator dient. Mich würde interessieren, wie Endstufen mit so einer Belastung umgehen.
    Tomy
  • Jens Droessler
    • 10. September 2011 um 18:11
    Dass da Tests diesbezüglich gelaufen sind, dürfte ja klar sein. Die Frage ist eher, ob alle Amps da gutmütig sind...
