Hallo.
Ich habe folgende Situation:
Es sollen 2 Tops und 2 Bässe geampt werden, zudem sollen auch nur mal einzeln die Tops vermietet werden.
Generell spielt sich alles in der Privatkundenvermietung ab, also meist Leute die Keine Ahnung von Verkabelung haben!!!
Systemanforderung:
klein - max 5 HE
so leicht wie möglich
Idiotensicher anzuschließen
1. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dazu Rackblende mit Tops und Bässe- Ausgängen.
- Nachteil wenn nur die Tops rausgehen, muss ich das Rack auseinanderschrauben.
- Nachteil es kann am FQ rumgespielt werden und es kommt garnix mehr.
2. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dann aber mit 4 Pol Speakon, somit das es nur linken und rechten Ausgang gibt und der Sub bzw. Top durchgeschliffen und abgegriffen wird.
- Nachteil wie Nr.1
3. 2 Amps mit integriertem FQ in einem Rack. Der Rest wie 1 o. 2.
- Nachteil - wie 1 o. 2
4. Alle Amps einzeln + FQ einzeln.
- Vorteil: Flexibilität.
- Nachteil: Die Leute kommen warscheinlich nicht damit klar.
5. einen 4 Kanal Amp - davor FQ
- Vorteil Gewicht, HE
Nachteil wie 1 u. 2 - nicht flexibel
6. einen 4 Kanal Amp mit eingebauten FQ - Ansachlussfeld
- Nachteil: Preis, Die Leute kommen evtl nicht zurecht.
Alternative Weichen in die Bässe und nur ein Amp fällt weg - Umbau rtecht aufwendig.
Es gibt bestimmt noch 5 andere möglichkeiten die mir einfallen - aber habe keine Lust mehr mir die Finger wund zu schreiben.
Also wie handhabt ihr das Problem? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
vg MArtin
