4 Kanal Ampaufteilung für Vermietung
  • maaatin
  • 5. Juli 2011 um 00:09
  • maaatin
    Hallo.
    Ich habe folgende Situation:
    Es sollen 2 Tops und 2 Bässe geampt werden, zudem sollen auch nur mal einzeln die Tops vermietet werden.
    Generell spielt sich alles in der Privatkundenvermietung ab, also meist Leute die Keine Ahnung von Verkabelung haben!!!
    Systemanforderung:
    klein - max 5 HE
    so leicht wie möglich
    Idiotensicher anzuschließen
    1. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dazu Rackblende mit Tops und Bässe- Ausgängen.
    - Nachteil wenn nur die Tops rausgehen, muss ich das Rack auseinanderschrauben.
    - Nachteil es kann am FQ rumgespielt werden und es kommt garnix mehr.
    2. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dann aber mit 4 Pol Speakon, somit das es nur linken und rechten Ausgang gibt und der Sub bzw. Top durchgeschliffen und abgegriffen wird.
    - Nachteil wie Nr.1
    3. 2 Amps mit integriertem FQ in einem Rack. Der Rest wie 1 o. 2.
    - Nachteil - wie 1 o. 2
    4. Alle Amps einzeln + FQ einzeln.
    - Vorteil: Flexibilität.
    - Nachteil: Die Leute kommen warscheinlich nicht damit klar.
    5. einen 4 Kanal Amp - davor FQ
    - Vorteil Gewicht, HE
    Nachteil wie 1 u. 2 - nicht flexibel
    6. einen 4 Kanal Amp mit eingebauten FQ - Ansachlussfeld
    - Nachteil: Preis, Die Leute kommen evtl nicht zurecht.
    Alternative Weichen in die Bässe und nur ein Amp fällt weg - Umbau rtecht aufwendig.
    Es gibt bestimmt noch 5 andere möglichkeiten die mir einfallen - aber habe keine Lust mehr mir die Finger wund zu schreiben.
    Also wie handhabt ihr das Problem? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    vg MArtin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • treibsand
    • 5. Juli 2011 um 00:17
    Is ne Frage von Preis & Leistung...
    Wenn dir ein schmaler 4-Kanal Amp reicht: es ist kein Problem, den in in 3-4 HE Rack zu schrauben mit einem Controller, den man Passwortschützen kann. Amp & Controller fest verkabelt - Anschlüsse entweder am Amp oder an zusätzlichem (4pol) Patchfald.
    1 +/- Top. 2+/- Sub mit entsprechenden Presets und dann entsprechend 4pol Kabel mitgeben.
    Gehen nur Tops raus: gut
    Gehen Tops & Subs raus: auch gut.
    Verpolungssicher und für eine Anlage nahezu DAU-fest.
    Wozu Rack auseinanderschrauben?!?
  • skyper
    • 5. Juli 2011 um 01:51
    meine kleine Anlage ist ähnlich konfiguriert/konzeptioniert -
    2 Amps (je 2HE), 1 HE Anschlussfeld mit XLR in / Speakon 4-pol out.
    Dazu eine analoge Weiche (1HE), rückseitig auf Höhe der Rackblende montiert.
    Der Eingang von der Blende dabei einmal auf die Weiche, und einmal auf losen XLR ausgeführt,
    dann kann ich wahlweise mit/ohne Weiche in einen Amp, bzw. beide sogar im Bridge-mode einsetzen.
    Der hintere Casedeckel wird mit zwei fetten Kabelbindern für den Kunden fest verschlossen,
    und schon ist alles gut. Vor herausgabe patchen wie benötigt, und es verbleiben wenig Möglichkeiten zur Fehlbedienung.
    Pauschal 4-pol Speakon wie von Treibsand beschrieben verwenden,
    und man hat eine näherungsweise DAU-sichere Black-Box.
    Mehr als Strom, XLR und Speakon einstecken ist an kreativer Eigenleistung
    vom Mietkunden dann nicht mehr notwendig.
    Und solange er nicht die Kabelbinder durchbeißt kann er auch nix manipulieren...
  • fexlex
    • 5. Juli 2011 um 02:23
    Günstige Lösung wenn du noch Amps suchst sind Crown Endstufen.
    ( bitte keine Duskussion zum Amp, XTi spielt bei mir wie er soll )
    2 HE Stereo Amp der programmiert wird und entweder Stereo EQ't auf die Fullrange Boxen ist oder auf der A Buchse Top auf Pin 1 und Bass auf Pin 2 raus gibt.
    Gerade für Privatkunden mit schmalem Geldbeutel gut.
    An machen, einstellen, loaden und feuer.
    Das Anschlussfeld spar ich mir bei zweien sogar da sie meistens für Bass/Top kombos verwendet werden.
    Die anderen haben eine 1 HE - NL 8 und NL 2 speakon buchsen und XLR anschlussfeld natürlich.
  • sebastian
    • 5. Juli 2011 um 17:42
    Je nach Anforderung funktioniert folgendes sehr gut:
    Controller + 2- Kanalverstärker
    Daraus ergibt sich natürlich wie es umgesetzt werden sollte:
    Tops --> mono
    Bass --> mono
    Das ganze verkabelt im Rack mit vierpoliger Buchse wie schon oben beschrieben + Brücken für die andere Buchse.
    Ciao
    Sebastian
  • djobi
    • 5. Juli 2011 um 18:10
    Das Problem kenn ich.
    Am besten für jede Anlage eine einlaminierte Verkabelungsanleitung mitgeben!
    Ansonsten würde ich einen Controller nehmen, der von außen nicht zu bedienen ist, z.B. EAW MX100, T.racks XX (find ich gerade nicht mehr?)
    oder mit einer Plexiglasblende und Spezialschrauben schützen.
    Es kann auch sinnvoll sein, die hintere Rackklappe mit Kabelbindern / Schlösser dicht zu machen (ggf. einen Lüfter einbauen!)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • maaatin
    • 5. Juli 2011 um 21:30
    Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
    @ fexlex:
    Verstehe ich das richtig, dass ich mit einer XTI 2 Bässe und 2 Tops stereo betreiben kann?
    vg MArtin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • fexlex
    • 5. Juli 2011 um 21:48
    Ich habe vier amps in zwei Racks.
    Pro Stereo Amp eine Bass/Top Seite.
    4 Draht Technik und DSP inklusive.
    Ist eine günstige Lösung mit DSP für den kleinen Kunden mit dem mMn besten P/L Verhältniss für Privatkunden.
    Hat auch seine Nachteile der Amp ... klar
  • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 09:31
    4 Kanal- Amp mit eingebautem dsp oder wenn zu teuer mit externem dsp.
    Die meisten lassen sich passwortschützen, von alto gibt es einen der nur in der Front das Preset anzeigt und mehr nicht. Ist die Installationsvariante.
    Dann 4pol Speakon Verkabelung und fertig.
    Beschriftung im Frontpanel mit Links / Rechts.
    Dann sollte der Kunde das hinbekommen. Kurz eine Info das er vom Bass zum Top schleifen muss (Kabel mitgeben, die auf die Länge abgestimmt sind, eventuell auch schon in die Box stecken, ebenso beim Amprack).
    Sollte doch was schief gehen, kann der Kunde nur noch zwei Tops parallel schalten oder zwei Bässe, aber das macht die Endstufe ja mit.....
    http://www.audio2.eu
