Delay mit LS9 und Stagemix
  • simon schwarz2
  • 18. Juli 2011 um 23:45
  • simon schwarz2
    Guten Abend!
    Ich habe am Wochenende das erste Mal die Stagemix-App auf dem iPad in Verbindung mit einem LS9-32 ausprobieren können. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Pult teilweise stark verzögert auf "Eingaben" reagiert während das Pad verbunden ist. So habe ich z.B. an einem Kanal am Frequenz-Encoder vom EQ gedreht woraufhin erstmal nichts passierte, bis dann auf einmal sämtliche Drehimpule umgesetzt wurden, was in komplett vergewaltigten EQs resultierte. Auch beim Tap-Delay auf einem UDK ist mir aufgefallen, dass das Blinken unregelmäßig ist und auch die richtige Geschwindigkeit schwer einzustellen ist, da das Pult manchmal gar nicht reagiert.
    Verbindung war LS9 => Linksys WRT irgendwas => iPad mit Stagemix-App
    Wenn ich die App beendet hatte, hat das Pult wieder normal reagiert.
    Hat jemand von euch das selbe Problem? WLAN-Router tauschen? Ich rufe morgen mal beim Yamaha-Support an...
    Gruß Simon
  • Sam Razr
    • 19. Juli 2011 um 00:03
    Ich hab das Problem auch öfters gehabt (am Freitag zuletzt). Bei Yamaha hab ich nur zwei Infos erhalten: Einen 802.11N Router benutzen und immer die aktuellste Firmware aufspielen. Beides ist bei mir der Fall - nichts desto trotzt kein Erfolg. Wenn du mehr Infos bekommst, lass es mich bitte wissen!
  • derautor
    • 19. Juli 2011 um 00:12
    Ist mir bislang nicht aufgefallen, bei mir läuft alles synchron.
    Gab es Unterbrechungen bzw. Verbindungsabrisse?
    Welches Frequenzband hast Du benutzt (2,4 oder 5 GHz?).
    Auf das Delaytempo sollte die Fernsteuerei bzw. das App keinen Einfluss ausüben.
    es grüßt
    derautor
  • simon schwarz2
    • 19. Juli 2011 um 06:51
    Das ist ein 802.11g Router => werde ich mal gegen einen N tauschen.
    Das Tap-Tempo ändert sich auch nicht durch die App. Die Bedienoberfläche des Pultes reagiert halt verzögert. D.h. du kannst kaum das richtige Tempo eingeben, weil die Zeit vom Tastendruck bis zur Verarbeitung des Befehls variiert.
    Ich werde auf jeden Fall mal den Router tauschen.
    Trotzdem komisch, dass eine Remote (die zu der Zeit quasi "nur" als Bildschirm ohne irgendeine Eingabe verwendet wird) solche Auswirkungen auf das Pult an sich haben kann :evil:
  • keausw
    • 19. Juli 2011 um 19:28
    Ist bei mir genau das gleiche Problem. Wäre Interessant zu wissen warum das so ist.
    Ich habe ein IPad2 und ein TPLink Access-Point mit 54MBit/s.
    Und das tritt auch nur ab und zu auf. Ich hatte vorher ein iPad1 ich glaube da war das nicht
    so, zumidest ist es mir nicht aufgefallen.
    Grüße Karsten
  • simon schwarz2
    • 19. Juli 2011 um 20:03
    Bei mir ist es das iPad 1. Morgen abend kann ich wieder ans Pult und werde dann mal ein paar Versuche starten.
  • keausw
    • 19. Juli 2011 um 20:11
    Da fällt mir noch etwas ein. Vielleicht läuft da noch eine
    IPad Anwendung im Hintergrund, welche versucht über die
    WLan Verbindung ins I-Net zu kommen, und blockiert diese. Ich kann das leider erst
    wieder in 2 Wochen testen, unsere Band macht gerade Sommerferien.
    Grüße Karsten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
