  5. Signalquellen
AT pro 35 Anwender Tipp
  • 6. August 2011 um 13:16
    Als langjähriger zufriedener Nutzer des AT pro 35 habe ich folgende "Entdeckung" gemacht, die ich euch nicht vorenthalten will:
    Vor längerer Zeit lautes Krachen am Standtommic synchron zu den Standtom-Hits, beim Untersuchen auf dem Job Fehlen des Gummirings an einer angeschlossenen Mikroleitung sodaß der AT-Stecker nicht satt in der Neutrik Kupplung saß, beim Wackeln schönes "Phantomgeknackse" und als Ursache für das "Tom-Krachen" das Vibrieren dieser Verbindung auf dem Drumriser "erkannt". War blöderweise wirklich nach Wechseln des Kabels weg. Die Mikros im Lager durchgeprüft, an der dünnen Zuleitung gewackelt: Kein Knacksen.
    Vor Kurzem gleiches Phänomen, Kabel getauscht, weiter Knacksen, Mikro getauscht, Knacksen weg. Fieses Frohlocken der anwesenden e604 Liebhaber. :cry:
    Zurück im Lager wieder Untersuchen der Mikros in der Erwartung es wäre jetzt nach der langen Zeit das dünne Kabel am Ende. Im angeschlossenen Betrieb Halter und Popschutz entfernt und siehe da: Die Mikros haben ( was ich vorher nicht bemerkt hatte ) ein kleines Feingewinde zwischen dem "Schaftstummel" und der kleinen Kapsel, das etwa 1,5 Umdrehungen geöffnet war ( hat sich wohl im Lauf der Jahre irgendwie aufgedreht ) Beim kompletten Abschrauben der Kapsel von ihrem Miniaturschaft erkennt man einen Federmechanismus, der einen ähnlich soliden Eindruck macht, wie man es von Wechselkapselsystemen bei teuren Kleinmembrankondensatormikros kennt. Ist die Kapsel etwas aufgedreht, kontaktiert der Federmechanismus nicht ordentlich.
    Also Fehler behoben, e604 Freunde zu früh gefreut. :D
  • billbo
    • 6. August 2011 um 13:25
    ... e604 Freunde zu früh gefreut. :D
    Es zählt stets nur der Triumph der Stunde.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 6. August 2011 um 13:39
    :D:D:D:D:D:D:D
  • freeze
    • 6. August 2011 um 14:41
    Schaut das drinnen genau so aus wie beispielsweise in den AT4041?
    • 6. August 2011 um 15:12
    Das kenne ich nicht von innen.
    • 6. August 2011 um 18:57
    Das wundert mich, ich dachte nur die ATM 35 kann man aufschrauben wegen der wechselkapsel?! Dann muß ich meine auch noch mal checken, hatte ein ähnliches Phänomen
  • bemi
    • 8. August 2011 um 11:37
    *sofortindieWerkstattgeh* - zwei Patienten auf dem Tisch. Wäre ja schön, wenn es so einfach ist.
    VG bemi
    • 9. August 2011 um 16:04
    Ja sowas, beim aufmachen fällt es mir wie Schuppen von den Augen.... Klar kann man das pro35 auch aufschrauben, also alle wieder fest gemacht, mal sehen ob es hilft....
    In der Zwischenzeit werde ich mal forschen welche der Kapseln noch als Ersatzteil erhältlich sind, denn mal abgesehen von einem kleinen größenunterschied passen ATM und pro mechanisch aufeinander, und das ATM mag ich doch mehr:) pimp my pro35 wird getestet :)
  • bemi
    • 9. August 2011 um 16:19
    hehe - sehr guter Plan.
    Weiss jemand wo die Kabel preislich liegen? Wenn man Kapsel und Preamp behält, lohnt vielleicht die Kabelflickerrei gar nicht. Achja, welche Mini XLR benutzt ihr als Ersatz?
    VG bemi
    • 11. August 2011 um 11:50
    ich hatte auch mal probleme mit diesen mikros. nach vielen jahren einsatz z.b. auch als bläsermikros waren bei mir die kabel am ende... dachte ich zumindest.
    wenn ich obigen beitrag so lese komme ich zu der vermutung, das beim tauschen der kabel ( was übrigens gar nicht teuer war) einfach die kapseln wieder fest aufgeschraubt wurden... :D
    • 14. August 2011 um 00:42
    Einmal feste angeschraubt und schon hab ich wieder 5 funktionierende Clip Mikros:)
    Worauf man alles achten muß im leben;)
