Horntop 43cm Breite
  • audionrg
  • 8. August 2011 um 20:06
  • audionrg
    Hallo
    ich suche Vorschläge und Anregungen für ein Horntop.
    Das Problem: Es soll genau 43 cm breit sein.
    Abstrahlung zwischen 60° und 80°.
    Untere Grenzfrequenz min. 180 Hz.
    Bestückung ist mir prinzipiell egal. Darf auch 10 oder gar 8 Zoll sein.
    Es sollte aber vom Pegel mit doppel12" Horntops vergleichbar sein.
    Bin für jede Idee dankbar :)
  • SRAM
    • 9. August 2011 um 22:35
    http://img49.imageshack.us/img49/6931/4x10zoll6ba.jpg
    ....auf 8" skalieren.
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 10. August 2011 um 02:22
    @ SRAM: Ich fand das Design schon immer interessant. Was mich, und sicher auch den Threadersteller, interessiert: Wie hoch spielt das Design? Man muss ja mal kalkulieren können, was man an Hochton darüber braucht :)
    • 10. August 2011 um 12:55
    da ist es ja schon eine echte kunst die 10er reinzubauen und wieder raus :)
    warum denn 43 cm?
    • 10. August 2011 um 18:58
    Woher ist der Plan, selbst ausgedacht?
    Und gibts das Design auch für "Bass"?
    Never stop a running System
    • 10. August 2011 um 19:29
    Wenn ich mich nicht ganz irre, stammt das Konstrukt von SRAM himself.
  • Jens Droessler
    • 10. August 2011 um 20:49
    Ja, das nennt man dann W-Bin.
    • 10. August 2011 um 21:00
    Mit Arsch an Arsch und zur Seite raus ins Horn?
    Hab ich noch nich gesehen.
    Ist das überhaupt "gesund"; wenn die Magnete dauerhaft so eng zusammenliegen?
    Und beeinflussen sich die Speaker nicht gegenseitig magnetfeldmäßig?
  • Jens Droessler
    • 10. August 2011 um 21:25
    Der/die Lautsprecher sitzen "zwischen" dem Horn. Wie rum ist doch egal. Wie wollte man denn genau das Konzept im Bassbereich umsetzen? So ist das Horn vielleicht etwas kurz für Bass und wenn man die Länge hochskaliert, wird das ja eine sautiefe Kiste! Der Hornpfad kommt doch allein durch die Tiefe der Kiste zustande.
  • audionrg
    • 11. August 2011 um 10:06
    Sieht in der Tat interessant aus der Plan.
    Leider kommt man auch mit 8" auf ca 50 cm Breite ;)
    Die 43 cm brauche ich wegen der Bässe.
    • 11. August 2011 um 11:51
    dann nimm was direkt stahlendes. so ein doppel 12er top ist da auch recht schlank und macht auch richtig alarm
  • audionrg
    • 11. August 2011 um 11:54
    Naja, das T24 kommt fast auf diese Breite ;)
    Sowas in 10" z.B....
    Naja wir werden sehen :)
  • Jens Droessler
    • 11. August 2011 um 12:07
    Die kompakten Maße des T24 sorgen aber auch dafür, dass die "Hornladung" kaum Gewinn bringt. Da kannst du in der Tat auch beim Direktstrahler bleiben.
  • audionrg
    • 11. August 2011 um 13:23
    Ja das stimmt.
    Wir werden sehen was sich noch finden lässt.
    Danke für eure Anregungen.
  • deep-house
    • 11. August 2011 um 14:04
    wurde dieser Plan
    schon mal umgesetzt oder ist das reine Theorie?
    Die Möglichkeit der Treibermontage erschließt sich mir nicht
    8) ich gebe dem Konstrukt theoretische fo= 800 Hz, wer wettet dagegen 8)
    Gruß UweS.
  • matthias falke
    • 11. August 2011 um 14:59
    Irgendwo hier hat Sram das schon mal beschrieben. Einfach suchen.
    Es gibt es auch noch ein anders Design.
    Uploaded with ImageShack.us
    • 11. August 2011 um 21:27
    Gibt ein kleines Limmer - Flare; 6"/1" glaub ich.
    Mit größerem Konus wirds halt kein "richtiges" Horn mehr auf deine gewünschte Breite bzw. Schmale.
    Ansonsten bleiben dir nur noch schmale LA-Elemente....
    Oder du machst daneben noch 'ne Reihe Bässe auf.
    Da paßt dann ein mächtiges Expo-Horn drauf. :D
  • SRAM
    • 11. August 2011 um 22:55
    Das geht sogar in 4X12":
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52630&start=0&sid=9d676b4ddd36ca9697199f89e6c2b300
    ........und läuft dann bei Vollast unter "Körperverletzung" :wink:
    Gruß SRAM
  • deep-house
    • 11. August 2011 um 23:19
    Gruß SRAM
    das hier gezeigte entspricht nicht dem http://img49.imageshack.us/img49/6931/4x10zoll6ba.jpg das
    ist eindeutig zu sehen. Wie verschraubt man denn da innen die hinteren Schrauben? oder wird erst montiert und dann zugeleimt..
    Das das obere 4x12" sicherlich ein feines Stück Arbeit ist und bestimmt auch gut funktioniert möchte ich nicht in Abrede stellen denn ich habe ja auch schon einige Hörner auf dem Gewissen und kann mich dafür begeistern, mir fällt halt leider zu dem sram Plan nicht ein wie man das gescheit montieren könnte.
    aber ich bin schon wieder OT
    Gruß UweS.
  • matthias falke
    • 12. August 2011 um 07:53
    Zitat von Sram.
    Rückwand, sowie Boden und Deckel im Bereich der Druckkammer (nicht nur ein "Wartungsdeckel", sondern die ganzen Trapezförmigen Teile) bleiben bis zuletzt demontiert. Dann mit Rampa-Muffen festschrauben.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=68988&start=30
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
