EV15L+Wbin.... Frage: wieviel Leistung
  • motzl
  • 28. April 2003 um 17:16
  • motzl
    Ich habe zwei Celestion W-bin und zwei EV15L Treiber zur Verfügung...
    Mit wieviel Leistung kann ich da die Treiber fahren, und bei welcher Frequenz sollte ich trennen?
    Danke
    m
  • alter ego
    • 28. April 2003 um 18:06
    Leistung: 200W, bei 201W brennt die Pappe...
    Trenfrequenz: kann vermutlich relativ hoch sein, kenne aber deine Bins nicht konkret.
    laut statt hell!
  • ds-audio
    • 28. April 2003 um 18:12
    Sind das die Gehäuse mit dem Reflex-Schlitz in der Mitte??
    Hatten wir selber mal auch mit EV 15 L. Ich recht laut und noch schneller
    durchgebrannt! Also 200 W können sie- darüber ist aber schnell
    Ende.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • deltamax
    • 29. April 2003 um 21:00
    genau meine meinung...
    die haben echt nur 200W, die aber wirklich.niemals mehr draufhauen, aber auch kein clipping.und nicht ohne locut weil sonst 2 cm hub(sind ja eigtl midbass pappen).und am besten oft dran hören(geht aber ebim w bin schlecht)
    eigtlich nur im reflexgehäuse betreiben weil sonst zu starke belastung der sicke...
    mfg marcus
  • rockopa
    • 30. April 2003 um 10:18
    hab mir gerade mal den Plan und die spec von dem Celestion-bin angesehen; Übertragungsbereich 75-250Hz; unter 50 Hz absolut Null output. (Angaben von Celestion mit Powercell 15-250) Die rückwärtige Kammer hat ein ausgeprochen großes Volumen; soll mit dem großen Schlitz wohl eine BR Box ergeben (abgestimmt auf den Powercell15-250...)
    Also ich würde sagen steilflankiger low-cut bei 50Hz oder sogar noch etwas höher, sonst überlebt die 15L Pappe den ersten Einsatz nicht.
    So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Kiste wäre für langhubigere Pappen als den 15L besser geeignet; in einem Eli oder einer TL4025 spielt der 15L aber recht ordentlich; der Wirkungsgrad ist top, die Belastbarkeit ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie bei heutigen Speakern mit 4" voice coil, aber "ab 201 Watt brennt die Pappe" erscheint mir etwas pessimistisch; also ich hab noch keinen geschlachtet; liegt vielleicht auch daran, daß ich vom Gas gehe wenn es hörbar zu verzerren anfängt und ich immer einen lowcut eingesetzt habe, der die Grenzfrequenz des Systems berücksichtigt hat.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
