  5. Signalquellen
Ausfälle Audix Mikrofone
  • mathias81
  • 25. September 2011 um 13:00
  • mathias81
    ich habe jetzt mal eine Frage an die Audix User hier.
    Bei mir häufen sich die Defekte und Ausfälle mit der D Serie. Ich besitze 2 D6 en wobei beide schon einmal getauscht wurden da sie irgendwann einfach komplett ausgefallen sind. Ich habe 2 D3 en von denen eines letzten Freitag mitten während das Soundchecks seinen Dienst quittiert hat. Ich besitze ein D1 das auch schon einmal getauscht wurde weil es irgendwann ebenfalls tot war.
    Geht das anderen auch so oder habe ich da nur Montagsproduktionen erwischt?
    Haben die Mikrofone der D Serie ebenfalls die Feuchtigkeitsprobleme wie die Audix OMs und das äussert sich dann in Totalausfall?
    Grüße Mathias
    • 25. September 2011 um 14:14
    Hm, das hört sich aber schrecklich an !!!
    Meine zwei D6en ( eins davon etwa 10 -12 Jahre alt ? , gekauft kurz nach dem Erscheinen dieses Mikros das andere etwa 4 Jahre alt ) spielen seit vielen 100 Konzerten problemlos.
    Meine zwei D3en ( davon eines schon gebraucht von Fa. RAT gekauft :wink: ) laufen ebenfalls seit vielen Jahren problemlos.
    Entweder Du hast echte Montagsteile, dann würde ich aber weiter auf Austausch bestehen oder es gibt irgend ein anderes Problem, das ich von Ferne nicht beurteilen kann. Wenn die Dinger im Lager weiter tot bleiben, einschicken. Am Wetter liegts definitiv nicht, denn das "Kondensat-Problem" gibts nur bei Gesangsmikros und es führt ja auch nicht zum Totalausfall sondern das Mikro ist nach Trocknen wieder OK.
  • Campfire
    • 25. September 2011 um 14:46
    also von 5 D1 hatte ich ebenfalls schon eines mit plötzlichem totalausfall, ansonsten leben alle noch (4 D1, 2 D2, 1 D3, 1 D4, 2 D6, 5 OM7), zum Teil Neu zum Teil gebraucht gekauft in den letzten 5 Jahren......
    Einmal hatte ein D6 Zerrprobleme (wie wenn ne kalte Lötstelle vorliegen würde) die sich durch Austausch des Mikros beseitigen ließen, beim test zuhause kam das Problem allerdings nicht wieder, und seither läuft das Mikro auch schon wieder 3 jahre absolsut stressfrei.
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • 4Art
    • 25. September 2011 um 17:32
    1 x D6
    2 x D4
    4 x D2
    1 x D1
    Alle etwa 6 Jahre alt - noch nie ein Problem.
  • Online
    Christian Engel
    • 25. September 2011 um 19:56
    Moins,
    besitze seit gut 8 Jahren Audix D1 + D2 sowie ADX50. Noch nie Stress. Und die Dinger rocken jedes We!!
  • mathias81
    • 25. September 2011 um 23:53
    Seltsame Sache, ich passe auf die Audix Mikrofone genauso auf wie auf alle anderen und die funktionieren tadellos.
  • Loloverde
    • 26. September 2011 um 14:13
    Hi Die D6en hatten mal ein Produktionsproblem. Am besten mit Seriennummer beim Vertrieb melden.
    Ich hab von 8 Mikrofonen einen Ausfall am D2, aber noch nicht mal Zeit, nachzuschauen, was es ist.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • tufkaklto
    • 26. September 2011 um 15:25
    ich hab an die 10 Audix, und nie ein Problem
  • Telly
    • 26. September 2011 um 22:46
    Habe einige D2, D4, D6, i5, OM3, OM5 und OM7 in Betrieb und hatte selbst bis jetzt keine Ausfälle.
    Einzig ein D6 eines Kunden hat sich mal verabschiedet - was ich bei der Behandlung dort aber gut verstehen kann. So ein Mikrofon ist ja auch nur ein Mensch...
  • tufkaklto
    • 27. September 2011 um 07:21
    Korrigiere, an einem OM7 hatte ich mal ein Problem, aber das war schnell gelöst
    • 27. September 2011 um 22:24
    @ matze
    Bin gerade hierauf gestoßen :
    http://www.ratsound.com/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1288464108
    Wenn man das so liest, könnte man auf die Idee kommen, dass es beim D6 im Sommer 2010 ein Fertigungsproblem gegeben hat. Stammen deine Mikros aus der Epoche ?
  • mathias81
    • 28. September 2011 um 14:37
    Hi, das ursprüngliche D6 war aus einem früheren Zeitraum, aber eines der Tauschgeräte könnte dem Zeitraum entstammen. Wobei in dem Forum schreibt der Kollege ja von Knacksgeräuschen usw. bei meinen Mikros, egal bei welchem, ist immer gleich gar nix mehr zu hören. Kein knacksen oder dünnes Signal, nichtmal ein Rauschen.
    Grüße Mathias
  • mathias81
    • 2. November 2011 um 23:25
    Wollte nur mal noch im Nachhinein erwähnen dass man sich seitens Audix bezüglich austausch der defekten D3 Kapsel sehr kulant gezeigt hat. Ging auch alles sehr schnell und unkompliziert vor sich.
    Grüße Matze
  • B2-Sounds
    • 13. Dezember 2011 um 18:29
    Hab an die 20 Audix und bisher nur bei einem D6 Totalausfall, ein Kollege hat ein D-Set und ebenfalls beim D6 Ausfall.
