HK D.E.A.CON Endstufe Defekt
  • Ingo61
  • 27. Oktober 2011 um 21:05
  • Ingo61
    ich habe ein Problem mit einer Endstufe in einem HK Deacon Subwoofer (Aktiv). Die Endstufe sieht optisch Einwandfrei aus, und die Sicherungen habe ich Prophylaktisch gewechselt.
    Die Endstufe hört sich an als würde der Lautsprecher nen Riss haben bzw. irgendwo dagegen schlagen, der Lautsprecher ist es aber definitiv nicht ;)
    Im Unteren Leistungs Drittel ist der Sound auch astrein, nur sobald man en bisschen Lautstärke gibt fängt es an wirklich eklig zu klingen.
    Könntet ihr mir sagen wo ich anfangen soll zu suchen nach dem Fehler?
    Ingo
    • 27. Oktober 2011 um 21:54
    Hallo erstmal hier.
    Klingt nach Problemen im Netzteil.
    Railumschaltung oder so; soweit das Endstüfchen sowas hat.
    Einfach gesagt; ist die Spannung zu niedrig clippt der Amp extrem, wenn man Gas gibt. Leise ist noch alles gut.
    Theoretisch sollte aber dann die Schutzschaltung greifen und abschalten.
    Aber wenn du generell keine oder wenig Ahnung hast, solltest du eh' eine Fachwerkstatt bzw. den Support des Herstellers bemühen.
    Experte hier im Forum ist der Herr Rockline...
    Never stop a running System
    • 31. Oktober 2011 um 13:29
    ich hatte es auch schon, dass der Amp nur mit den Treibern lief (Emiterwiderstände abgebrannt/losgewackelt), das hat evtl. ähnliche Auswirkungen.
    Tomy
  • Jens Droessler
    • 31. Oktober 2011 um 16:35
    Aber wenns nur mit der Treiberstufe läuft, ist es doch nur "flüsterleise". Das Beschriebene klingt für mich auch eher nach einem Problem mit den Rails.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:13
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
