  5. Licht
MH Befestigung auf Trusssteher
  • pse.basti
  • 10. November 2011 um 18:37
  • pse.basti
    wie macht ihr eure MHs oben fest?
    hatte da ne Idee, die Bodenplatte mit Löchern zu versehen, mit längeren Camloc-Verschlüssen zu versehen und dann eben wie man normal das Bracket festmacht dann eben die Bodenplatte da dran festgemacht.
    über weitere Anregungen würde ich mich freuen...
    Danke
  • tufkaleho
    • 10. November 2011 um 20:49
    Bodenplatte, Movinglight, Spanngurt .. Einfach, schnell, ohne bauen
    Mit schwarzen Ratschgurten, passend zurechtgeschnitten auf ca. 120cm ist die Lösung selbst Gala-tauglich.
    Vorausetzung ist dass das Movinglight sauber auf der Platte steht, sprich die Gummifüsse auf Alu stehen.
  • frank zander
    • 21. November 2011 um 20:09
    Hi
    Ich hab mir jetzt auch die Variante mit den Löchern in der Bodenplatte gebaut, da ich mit der Spanngurtvariante lange zwar sehr gute Erfahrungen gemacht habe, jedoch das Zeugs im E-Werk in Köln nicht so bauen durfte.
    grüße Frank
  • pse.basti
    • 21. November 2011 um 20:31
    Kannst du davon mal Bilder Posten...? Danke
  • tufkaleho
    • 22. November 2011 um 00:04
    Wieso durftest du das nicht so bauen ? Begründung ?
    Naja gegen Paragraphenreiter und Erbsenzähler kann man nix machen, mir persönlich ist das der erste Fall wo die Spanngurtvariante Probleme bereitet hat.
  • tufkamar
    • 22. November 2011 um 07:50
    Vermutung: Spanngurte sind nicht feuerfest und auch sonst das letzte, womit man im professionellen Veranstaltungsbereich Dinge befestigt, die nicht runterfallen sollen...
  • tufkaleho
    • 22. November 2011 um 15:48
    1. Steht der Movinghead doch schon auf der Platte
    2. Wenn da Feuer ist, sollte man sich um andere Dinge gedanken machen als um diesen Spanngurt
    Also einen zerschlissenen Spanngurt hätte ich verstanden, aber naja wenn einer sagt das soll nicht, dann solls halt nicht.
    Aber das Handling mit der o.g. Befestigung stelle ich mir ein wenig kompliziert vor.
    Vor allem dann einen >2m Steher mitsamt Movinglight dann aufzustellen.
    Da könnte ich mir vorstellen quasi eine Wanne zu bauen, welche auf die Bodenplatte geschraubt wird. Dort wird dann das Movinglight eingelassen.
  • audionrg
    • 22. November 2011 um 15:52
    Ich habe auch schon 4 dicke Kabelbinder genommen.
    Das bekommt man auch nicht mit Gewalt runtergerissen.
    Ist zwar nicht professionell, aber erfüllt seinen Zweck :)
  • 2Fanatic
    • 22. November 2011 um 17:20
    Aber auch wieder nicht Feuerfest! :)
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
    Administrator
    • 22. November 2011 um 18:02
    Wer sagt, dass es nicht Feuerfeste Kabelbinder gibt?
    http://www.alltronic.de/produkte/kabel…l/multi_316.htm
    Just my 2 cents
    ThoSchu
  • 2Fanatic
    • 22. November 2011 um 21:16
    Ok aber ob er die genomen hat :)
  • schwwerdti
    • 22. November 2011 um 22:19
    Vielleicht kann man es auch so machen: http://www.imgbox.de/show/img/YF8wrsZGfk.JPG
  • Sam Razr
    • 22. November 2011 um 23:14
    Baseplate kaufen, sauber mittig ein 10er Loch bohren, Baseplate/Omegaclamp montieren, die gesamte Konstruktion am Mac festmachen, alles auf die Truss setzen und Bolzen und Splinte stecken. Einfach, sicher und soweit ich weiss zulässig.
  • michael quatmann
    • 23. November 2011 um 12:03
    Problem dabei ist -zumindest bei den Mac 250Krypton so erlebt- dass sich die QuickLock Verschlüsse nicht mehr (vernünftig) drehen lassen wenn das Omega Bracket bereits auf der Bodenplatte montiert ist.
    Ich habe mir damals diese QuickLock Drehverbinder in etwas länger nachgebaut so das der Head damit direkt an der Bodenplatte befestigt wird. Werde mal schauen ob ich noch ein Foto davon finde und es dann posten.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • pse.basti
    • 23. November 2011 um 12:46
    Ja genau Michael sowas meinte ich. Solche "verlängerten" Verbinder gibt es ja auch zu kaufen. Ich muss eigentlich nur noch ausmessen wie lang ich die brauche.
  • michael quatmann
    • 26. November 2011 um 16:46
    Die gibt's zu kaufen? So'n Scheiß. Wieso hab ich mir dann die Arbeit gemacht und welche gebaut?
    • 26. November 2011 um 17:55
    Ein 30cm Pipe mit zwei halben angeschweißten Eiern dran welches dann oben aufgesetzt wird sieht auch ganz nett aus.
    Gruß von dr Alb ra.
  • pse.basti
    • 26. November 2011 um 17:59
    Ja klar gibt es die... Mal bei Alcoa schauen sie haben den Vertrieb für das camloc Zeug
  • david kammerer
    • 29. November 2011 um 16:15
    Hallo Julian,
    warum selber basteln, wenn es doch auch Halfcoupler (für die Pipe) mit halben Konusen fertig gibt? :wink:
    Zum Thema Spanngurte:
    Die sollen im konkreten Beispiel ja keine Last aufnehmen, sondern nur den MH am Verrutschen hindern. Zu diesem Zweck werden Spanngurte in anderen Branchen durchaus als zweckmäßig und professionell betrachtet. Warum also nicht bei uns? Wieder ein schönes Bsp. von "ich machs unnötig kompliziert, weil ich nicht verstanden habe, worum es geht". Selbst wenn es brennt fällt der MH erst mal nicht herunter, wenn der Gurt durch ist....
    +1
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • audionrg
    • 2. Dezember 2011 um 14:15
    Genau.
    Boxentürme sichert man ja auch mit Spanngurten und nicht mit Stahlseilen :)
