  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Lagerung in unbeheiztem Raum
  • rian-g
  • 11. November 2011 um 09:28
  • rian-g
    Hallo Forum,
    aufgrund einer geplanten Vergrößerung der Lagerkapazität stellt sich die Frage nach einer geeigneten Räumlichkeit.
    Die sich anbietende Möglichkeit im südlichen, stadtnahen Einzugsgebiet von München eine entsprechend große und dabei "bezahlbare" Lagermöglichkeit für ein mittelständisches Unternehmen zu finden, hält sich bedauerlicher Weise sehr in Grenzen.
    Aktuell bietet sich ein unbeheizter Lagerraum an, welcher eines Mietpreises von 1,00 Euro pro qm als Schnäppchen erscheint.
    Bisher habe ich keinerlei Erfahrungen mit der Lagerung von Technik in unbeiheizten Räumlichkeiten sammeln können, so wäre ich über eine entsprechenden Einschätzung diesbezüglich sehr dankbar.
    Das Lager hätte eine Grundfläche von ca. 320 qm bei einer Höhe von ca. 3,5m. Es befindet sich ein einem voll renovierten "Stall" in Ziegelbauweise und bietet lediglich 2 qm Glasfläche zur Aussenwand aus Glassteinen (ca. 25cm tief x hoch x breit) sowie einem Rolltor mit ca. 3,5m Breite. Die sich links und rechts befindlichen Gebäudetrakte sind ebenfalls unbeheizt.
    Die zu erwartenden Aussentemperaturen liegen im Winter bei -20 Grad/C. Mir ist klar, dass die Raumtemperatur aufgrund vorhandener Wärmeschutzisolation nicht auf diese Temperatur fällt, jedoch stellt sich die Frage nach der Verträglichkeit für die eingelagerte Elektrotechnik.
    TFT's kommen nicht in diesen Raum.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir die Möglichkeit gebt, aus Euren Erfahrungen eine Einschätzung treffen zu können.
    Vielen Dank vorab, Adrian
    • 12. November 2011 um 18:23
    der Temperaturbereich ist eigentlich nicht kritisch. Wichtig ist halt, die Technik kurz zu 'akklimatisieren' bevor man sie in Gebrauch nimmt.
    Kritischer wäre Feuchtigkeit, da dies Korrosion etc. fördert.
    Tomy
    • 13. November 2011 um 18:15
    "Stall in Ziegel" und dann noch (für München) günstig klingt nach feucht. :(
    Als erstes täte ich mal die Luftfeuchte messen.
    Gibts Strom? Da kannst' mit einem Luftentfeuchter Abhilfe schaffen.
    Und je nach Temperaturunterschied (oft sind die Locations extrem geheizt) muß das Zeug bishin zu Stunden akklimatisiert werden.
    Unser Lager ist auch "kalt"; wird aber am VA-Tag per Gasheizer vorgeheizt.
    Am Besten kann man das an einer CD sehen bzw. prüfen. Solange die sich nicht einlesen läßt, isses noch zu kalt...
    Never stop a running System
  • MRspeaker
    • 14. November 2011 um 12:59
    Wir haben derzeit einen beheizten und einen unbeheizten Lagerbereich.
    In dem nicht beheizten befinden sich Lifte, Traversen usw.
    Mir fällt nun nach ca. 1,5 Jahren auf, das die Stapelhölzer der Traversen anfangen zu schimmeln. Schön ist das natürlich nicht.
    Man muss dazu sagen, das das Lager auch recht luftig ist, sprich hier und da ein kleines Loch / Spalt nach aussen.
    Also ich freu mich schon, wenn unser neues Lager irgendwann mal fertig wird... :D
    http://www.audio2.eu
  • Hitower
    • 30. Dezember 2011 um 11:51
    Hi
    Wir haben damals auch nur unsere Garage genommen als Lager! Da war es aber auch arschkalt. Emfpindliche Elektronik (DJ case z.b.) haben wir im Winter eigenlich immer im Haus gehabt!
    Kollege aus der Heimat hatte jahrelang sein Lager in einer Scheune. Profile laufen an und es ist nicht gerade schön, da zu arbeiten bei Reparaturen... Aber als Lager ging es! Wie oben schon zu lesen war: ist es zu feucht wirds ekelig
    In München ist es wirlich krass...teuer...
    Hab da gerade ne Wohnung gesucht, da ich runterziehe um in unserer Niederlassung zu arbeiten.
    Unser Lager ist da beheizt, aber das kostet ab einer gewissen fläche auch richtig asche...
    Daneil
    Fachkraft in Hamburg...
  • tufkaklto
    • 30. Dezember 2011 um 12:52
    Wenn man da Angst hat, dann darf man im Winter nie Geräte mit dem LKW transportieren und anschließend in Beheizte Räumlichkeiten schaffen und Jobs damit machen!!!!!
    Denn das ist deutlich schlimmer als ungeheizte Lager.
    Ansonsten kommt das Thema jeden Winter 2-5 x auf, da kann man die Suchfunktion benutzen und sich viele Meinungen durchlesen.
    Wenn Geräte -20 ° Celsius nicht abkönnen, dann würde ich mir ernsthafte Sorgen über die Qualität machen.
    Das Einzig unangenehme an kalten Lagern ist, wenn man darin arbeiten muß.
  • tobias kammerer
    • 30. Dezember 2011 um 14:10
    wir hatten schon beide Varianten (beheizt+ unbeheizt) und mehr Probleme mit Technik in unbeheizten Lagern. Da könnte das Festfrieren von Wasser in/ auf Bauteilen eine Ursache sein. Deswegen heizen wir frostfrei, abgesehen davon, dass ich beheizt natürlich die Luftfeuchtigkeit senke, gerade, wenn man immer wieder Schnee mit ins Lager bringt.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 30. Dezember 2011 um 14:20
    Zitat von "tobias kammerer"
    ... ich beheizt natürlich die Luftfeuchtigkeit senke..
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    Das stimmt so nicht. Du senkst die relative Luftfeutigkeit, aber die absolute bestimmt nicht. Bring mal ein kaltes Gerät ins kalte Lager und eins ins warme Lager, und schau mal, welches feuchter wird.
    Tomy
  • tobias kammerer
    • 30. Dezember 2011 um 14:37
    Tomy
    Das ist klar, jedoch wird das mitgebrachte Gerät, im Lager wenn es (kurz) feucht ist im ausgeschalteten Zustand keinen Schaden nehmen. Deswegen empfinde ich das als irrelevant, wenn acuh vollkommen richtig.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 30. Dezember 2011 um 14:44
    Warme Luft kann halt mehr gasförmige Feuchtigkeit aufnehmen, als Kalte.
    Deshalb schlägt sie sich dann an kalten Stellen als Wasser nieder.
    Im Winter läuft, je nach Anzeige am Meßgerät der elektrische Luftentfeuchter.
    Manchmal muß der Pott jeden Tag ausgekippt werden.
