hochwertiger Matrix/Zonenmischer
  • georgenomex
  • 17. November 2011 um 22:52
  • georgenomex
    Hi Leutz,
    ich bin auf der Suche nach einer klanglich hochwertigen Lösung für eine Zonenbeschallung.
    Es sollen 2 verschiedene Quellen auf 6 Zonen geschalten werden können, immer nur eine Quelle auf einmal.
    Die Zonenregelung kann sich auf Lautstärke beschränken da es für jede Zone eigene Controller gibt.
    Limitierung, Crossover und Delay muss also nicht im Zonenmischer gemacht werden...
    Symmetrische Ein- und Ausgänge erforderlich.
    Es sind also nicht viele Features notwendig jedoch min. die genannte Anzahl an Ein und Ausgängen und das in vernünftiger Ausführung.
    DBX Zonepro erfüllt die Anforderungen nicht.
    Hat jemand einen Tip
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • Kracky
    • 18. November 2011 um 06:27
    Wie sieht es mit eine A&H iDR Sound Management System aus? Ok, könnte schon ne ganze Nummer oversized sein, aber auf die andere Art könntest du dir dann die einzelnen Controller sparen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • georgenomex
    • 18. November 2011 um 10:09
    das gefällt mir gut, der IDR4 mit dem Output Expander. Muss jetzt auf Baustelle aber werd mir das Teil zu gemüte Führen...
    Bin mal gspannt auf den Preis.
    • 18. November 2011 um 10:43
    Fall digital die IDR nicht die lösung sein sollte, kannst du dir die MixSwitch serie von APB mal ansehen,
    aus der Kombination von einen Switch und einem Expander (C version) oder zwei Switches solltest du dir
    das was du machen möchtest zusammenstellen können, und danach ist es mehr oder weniger
    fool-proof zu bedienen.
    http://www.apb-dynasonics.com/products/Products_MixSwitch.html
    die qualtät der APB geräte ist sehr hochwertig, sollte also auch für eine instalation eine weile halten :wink:
  • e-on
    • 20. November 2011 um 01:12
    Muss es digital sein?
  • rockline
    • 20. November 2011 um 17:48
    Monacor ARM-88.
    8 x Eingang auf 8 x Ausgang, Ausgangspegel regelbar, 1HE, 16 x XLR symmetrisch ~300.- UVP
    Funktioniert gut, und macht was er soll.
    • 21. November 2011 um 02:48
    Zitat von &quot;rockline&quot;
    Monacor ARM-88.
    auf der homepage steht "Störabstand 64dB"...???
  • 4Art
    • 21. November 2011 um 07:39
    Altair DA-410, the one and only:
    http://www.altairconsoles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=86&lang=en
  • Volker Holtmeyer
    • 21. November 2011 um 13:52
    Wieso?
  • georgenomex
    • 21. November 2011 um 17:09
    weil der ZonePro ja nur 6 Ausgänge hat also geht nur 3x Stereo.
    Digital wäre schon nett da sich die Bedienung auf das Umschalten von 3-4 Presets beschränken soll.
    Der Monacor würde auch reichen da wie gesagt weder Crossover noch Limiter benötigt wird.
    Nur sieht halt der Allen & Heath sicher schöner in einer hochwertigen Installation aus als ein Monacor Gerät...
    Wobei das wären dann halt Kanonen für die Spatzen!
  • rockline
    • 21. November 2011 um 18:18
    was den störabstand beim monacor betrifft muss bedenken wie das bemessen ist. Ich denke das eine endstufe die nicht grade auf 36db gain steht hier keine praxisrelevanten Probleme macht. Das sind ja einfache Schaltungen ohne nennenswerte brumm und rauschprobleme. Für 300 sicher kein schlechter kaufe.
  • guessi
    • 21. November 2011 um 21:34
    Meyersound Galileo sollte das hinbekommen - und noch eine ganze Menge mehr :)
  • 4Art
    • 21. November 2011 um 22:03
    http://www.ashly.com/Resources/Docu…et/nexx00-p.pdf
    • 21. November 2011 um 22:15
    na ja, ich hab mir im letzten jahrtausend mal eine günstige inter-m frequenzweiche gekauft, die sollte nur ein paar tops vor zu tiefen frequenzen schützen. das teil hatte einen ähnlichen störabstand - und rauschte leider hörbar... seither achte ich sehr auf störabstände ;)
    was die lösung mit dem iDR4 und expander angeht:
    die taster sind frei programmierbar, so dass man nur deine 4 presets damit aufrufen könnte.
    der rest wäre dann geschützt.
  • georgenomex
    • 21. November 2011 um 23:03
    Ich denke der IDR4 wäre die beste Lösung, auch wenn etwas überqualifiziert...
    Trotzdem für eine hochwertige Installation adäquat.
    Jetzt muss nur noch der Kunde seinen Sanktus geben :)
  • soundworx
    • 22. November 2011 um 10:04
    Mir gefallen die Jupiter von Symetrix vom Konzept her sehr gut.
    http://www.symetrix.co/products/jupit…d-turn-key-dsp/
    Kann auch über iPhone & Co gesteuert werden.
    http://www.symetrix.co/products/jupit…e-with-arc-web/
    Marcus
    edit: Rechtschreibung
  • tobias kammerer
    • 26. November 2011 um 18:52
    Das wäre doch die Paradeanwendung für Xilica Controller. Gerade mit X-Panel doch eine sehr schmucke Sache und dann eigentlich noch günstig.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
