  5. Signalquellen
DPA D:FINE EARSET OMNI TAN Einohr-Kopfbügelmikrofon
  • ewald landgraf
  • 22. November 2011 um 16:59
  • ewald landgraf
    hat jemand Erfahrungen mit oben genannten Earset von DPA? Scheint neu auf dem Markt zu sein?
    Ist der Klang auch bei diesem Teil "dpa-üblich" gut? Und vor allem interessiert mich der Tragekomfort! Überlege bisschen umzurüsten. Die alten Countryman raus, diese dpa rein. (Theater)
    Danke!
    Ciao
    Ewald
  • KREISS
    • 22. November 2011 um 18:47
    Der Tragekonfort ist meiner Einschätzung nach sehr gut, der Sitz sehr stabil und die Positionierung flexibel!
    Habe das Mikro lediglich anprobiert ohne es zu hören.
    Du solltest Dir einfach mal ein Muster zum Test kommen lassen.
  • tobias r.
    • 12. Dezember 2011 um 21:26
    Ich kann mal einen ganz kurzen Erfahrungsbericht geben, wir haben zwei D-FINEs (Niere) im Einsatz. Der Klang ist absolut dpa-üblich, also oberstes Niveau. Das Mikrofon sitzt fest und dennoch sehr bequem am Ohr, allerdings bin ich noch am grübeln wie ich sicherstelle, dass die Kapsel nicht am Bart oder an der Haupt kratzt und Störgeräusche verursacht. Kann hierzu jemand Tipps geben?
    http://www.young-dimension.de
    young dimension Eventtechnik
  • ewald landgraf
    • 12. Dezember 2011 um 22:39
    Hallo Tobias,
    das hört sich gut an. Danke. Ich hab für einen Kurztest eines bestellt - und wieder zurückgesendet. Der Tragekomfort gefiel nicht. Ein Moderator - nur 20 Minuten - kaum stark bewegt - und dennoch hing das Teil auf halbfünf - nach Ende seiner Moderation. Obwohl wir anfangs dachten, es wäre gut befestigt. Hat uns leider nicht überzeugt. Und da wir es u. a. für hektische Theaterszenen brauchen ...
    Es hing also in unserem Fall nicht zu nah an der Haut (bzw. Bart), sondern es war genau das Gegenteil. :)
    Aber nachdem, was Du berichtest ... werde ich der Diskussion weiter folgen. Vielleicht gibt es noch mal einen neuen Anlauf. Ich suche nämlich schon lange nach einer Kombination aus DPA und Countryman - im Grunde eben DPA in Ein-Ohr-Variante.
    Ciao
    Ewald
    • 25. Dezember 2011 um 11:21
    bin da auch etwas gespalten. Wir hatten zwei 'Einohrer' bei unserem Kleinkunstabenden (http://www.bayreuther-skalpell.de). Mit denen hatten wir immer das Problem, dass sie geschlackert haben oder gleich ganz abgefallen sind.
    Allerdings war beim letzten Skalpell eine Truppe da, die drei davon hatten, alle auf das entsprechende Ohr abgestimmt und von ihnen selbst professionell angelegt. Da hat es perfekt funktioniert.
    Der Klang ist, wenn sie richtig sitzen, sehr gut.
    Tomy
  • tufkaklto
    • 25. Dezember 2011 um 12:53
    Ich kann zum dpa nichts sagen, hatte allerdings oft Ein Ohren von Countryman oder auch Audiotechnika
    generell haben die Countryman im Theater immer gut funktioniert, wenngleich es sich auch wirklich empfiehlt, das man diese mit Leukoplast ( oder auch dem Sennheiser Wundertape ) fixiert.
    Das sollte man eigentlich auch oft bei Headsets machen, da auch diese sich ja gerne von der Position lösen, wenn sich ( vor Allem ungeübte ) Sprecher gerne bewegen.
    Also genau genommen würde ich wenns wichtig ist, immer über eine zusätzliche Fixierung nachdenken
    • 25. Dezember 2011 um 13:01
    es gibt bei audio-technica seit jahren so ein ein-ohr mikrofon (892).
    dieses mikro wird mittlerweile mit einem erweiterbaren nackenbügel ausgeliefert, man kann sich also entscheiden, ob man es nur an einem ohr tragen will oder ein nackenbügel-mikro draus machen möchte.
    ich denke, das dafür die selben erfahrungen zu grunde liegen.
