12 Zoll statt 15 Zoll?
  • swen eichmann
  • 9. Dezember 2011 um 13:56
  • swen eichmann
    habe hier ein paar recht kleine Gehäuse für 15 Zoll PA Subwoofer und gemerkt, dass es schwierig ist dafür Chassis zu bekommen die da rein passen (netto etwa 65-68Liter)
    Wäre es evtl. Sinnvoller dort ein paar potente 12 Zöller einzusetzen?
    Danke für Eure Hilfe
  • studi
    • 9. Dezember 2011 um 19:21
    Edit meint: Erst lesen...
    12-er für Subs in 65 Liter sollte gehen. Allerdings wohl nur einer pro Kiste. Tiefbass kann man aber nicht erwarten (zumindest, wenn der Wirkungsgrad eine Rolle spielt). Was möchtest du investieren?
  • SRAM
    • 9. Dezember 2011 um 20:33
    http://oem.ciare.com/it/297/370/prodotti.php
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 9. Dezember 2011 um 22:48
    B&C 15NW100 sollte gerade so brauchbar laufen.
  • swen eichmann
    • 9. Dezember 2011 um 22:53
    Hallo SRAM,
    danke für den Hinweiß und damit eine wichtige Frage: Das ist der 2 Woofer der mir im PA Bereich
    mit Gummisicke wie bei Hifi auffällt?
    Warum wird eigentlich überwiegend mit gefalteten Gewebesicken bei PA gearbeitet?
    Warum verhält sich ein PA Subwoofer z.B im Wohnzimmer wie ne Tröte während er draußen oder in großen Räumen drückt und tief spielt?
    Danke
  • swen eichmann
    • 9. Dezember 2011 um 22:54
    Hi jens,
    ja der wird auch für das Gehäuse empfohlen ;)
    Gut gerechnet! Außerdem noch so ein 18Sound.
    Problem ist die kosten alle über 300,-
  • sabbelbacke
    • 22. Dezember 2011 um 16:51
    Hi jens,
    Das ist das Problem, wenn man klein, tief und dann noch laut will - die Treiber werden immer teurer :) Für das Ergebniss, dass Du mit einem Kappa 15LF in einer 150L BR Box kriegst, musst Du bei einer 80L 12" BR Box eben seeeehr viel Mehr Geld hinlegen...
    Der hier ist auch noch ne prima Nummer für so ein Vorhaben:
    http://www.thomann.de/de/ciare_1200swdcndw.htm
    Ansonsten sind LAB12 von Eminence und 12S330 von BMS noch im Rahmen unter 300 zu haben, evtl. hab ich den einen oder anderen auch noch im Lager, hau mich mal an auf reiner(at)hardware-test(punkt)de
    Wenns partout nich so teuer werden darf, schau Dir mal z.B. den AWM124 von Mivoc an. Mit um die 70 Euro kann man sich da fürs Budget auch mal zwei von den Dingern bauen. Ist kein PA-Treiber, wenn Du den mit 600W RMS befeuerst, quittiert er schnell den Dienst, aber realistisch betrachtet kannst Du die meisten 12" Konstrukte in dem Rahmen nicht mit 1kW RMS befeuern, ohne dass sie nicht vorzeitig altern, schlapp machen...
    15" Treiber, die mit sehr wenig Liter klapr kommen, sind auch nicht bilig.
    Du musst Dir auch darüber im klaren sein, dass ein BR-Port sehr dünn werde muss, je kleiner das Gehäuse wird und je tiefer Du mit der Grenzfrequenz runter willst. Ein 15" Bass auf 30 Hz mit 60Liter und einem Port, der den Namen noch verdient, ist quasi nicht machbar, man geht da einen riesen Kompromiss ein.
    Insofern ist es immer eine gute Idee, einfach die Kiste einen Tick größer zu machen. Schon so was wie ein PS-Bass wäre mit einem relativ bezahlbaren 15" Treiber unter 200,-- bestückbar und macht es jedem oben erwähntem 12" Konstrukt schwer mitzuhalten....
    hornresp
    • 24. Dezember 2011 um 19:08
    Eminence Kappalite 3012 LF geht auch.
    Allerdings als Endkunde auch nicht extrem günstig ;)
    • 26. Dezember 2011 um 17:51
    Gleich CB bauen?
    Never stop a running System
    • 26. Dezember 2011 um 18:06
    Ein closed box 12" Subwoofer wird in Sachen Effizienz aber ganz schlecht aussehen.
    Nicht unbedingt empfehlenswert.
    • 27. Dezember 2011 um 21:13
    Naja eigentlich will er ja 'nen kleinen 15er...
    Habe meine "ersten" CB-Experimente auch jetzt erst gemacht. Und bin ganz zufrieden.
    Bässe in die Sitzkästen vom Sprinter. :D
    Allerdings noch kleiner...
