kopfbewegte LED-Washer gesucht... Erfahrungen?
  • rossi2k
  • 8. Januar 2012 um 20:08
  • Online
    julian-k
    • 27. Februar 2012 um 03:33
    Zitat von "Jan"
    Werden flache LED Washer in Zukunft überhaupt noch interessant sein? Mehr als Zoom können die ja nicht.
    Wenn nun wie der GLP WashOne und GLP Meisterstück nun auch andere Hersteller wieder die konventionellen Washer bauen nur jetzt mit hochleistungs Flächen-LED's die einen perfekt gemischten Beam produzieren zusammen mit der restlichen Technik in so einem Kopf, dann sind die Washer mit hunderten von Einzel LED's (egal ob Einzel oder TCL oder QCL) doch eher uninteressant oder?
    So ein Washer sieht (meiner Meinung nach) besser aus, produziert einen gleichmäßigen Beam den man problemlos von Narrow bis Wide zoomen kann und das ein oder andere Extra bieten die Teile ja auch noch.
    Genau diesen Gedanken pflege ich schon seit Einführung des A7, dem ersten wirklichen LED Wash.
  • 4711
    • 27. Februar 2012 um 10:48
    Die eine Bauform wird die Andere sicher nicht ersetzen.
    Der Transportvorteil der flachen Geräte ist schon beachtlich und oft ist ja auch der LED Look gewünscht.
  • Jan
    • 27. Februar 2012 um 11:04
    Ja ok das sind natürlich argumente.
    Coda & LV1 User
  • wavefrontrocker mk2
    • 1. März 2012 um 01:48
    Hallo!
    Da ich hier und im Party Pa Forum lese dass einige User des Forums nach günstigen und guten
    Led Washlights suchen hätte ich da ein sehr brauchbares Gerät.
    Auch den Wunsch nach einem eher engen Abstrahlwinkel ( 8 Grad ) erfüllt dieses Washlight.
    Ich habe selber 12 Stk. im Verleih und bin echt zufrieden mit den Geräten.
    Werde demnächst selber den Bestand um 12 Stk. erweitern.
    Zur Vorstellung zum Gewicht und Größe des Gerätes:
    1 Case mit 4 Stk. Washlights inkl. allen Strom und DMX Kabel und Superclamps
    Größe: 60x40x40cm
    Gewicht: 25kg
    * 36x5W (12R,12G,12B)
    * Sehr enger Abstrahlwinkel von 8 Grad
    * Power 180W
    * Cree Leds
    * angegebene Lebensdauer 50000h
    * Sehr gute Farbmischung
    * 1-25 Hz Strobe
    * 4 verschiedene DMX Modes (5-12Ch.)
    * Extrem schnelle Bewegungsabläufe möglich aufgrund der geringen Bauweise.
    * 240 x 290 x 130 mm
    * echtes Leichtgewicht von 3,6 KG
    * Neutrik Powercon In und Out
    * M 10 Gewindeaufnahme
    * Qualitativ sehr gut verarbeitet
    * 5 fixe Farbtemperaturen 3200K-10000K
    * Standalone, Musicmode, usw
    Wer Interesse hat bitte PN
    • 1. März 2012 um 09:45
    es geht nur folgende Lösung:
    möchtest du auch mal ab und an im größeren arbeiten ist für dich die zumietbarkeit ein extrem wichtiges argument. das sollte bei den Impression z. b. kein problem sein.
    wenn du das nicht willst, dann kauf dir was du willst. gedenke aber stets, das du dann möglicherweise der einzige in weitem umkreis bist, der die Lampen hat.
    wenn du dann mal 10 brauchst um etwas zu machen, dann hast du ein problem.
  • DJ LUCK
    • 26. März 2012 um 13:17
    Wenns was kleines, kompaktes sein darf, wäre eventuell auch der Robe Robin 100 Beam was.
    Ansich ein LED Beam Wackler in der Martin Mac 101 Liga.
    Allerdings mit RGBW in Multichipausführung.
    Um aus dem 7 Grad Beam einen Washer zu machen, gibt es 25 und 40 Grad Linsenaufsätze.
    Grüße Lucas
  • Online
    julian-k
    • 26. März 2012 um 16:23
    Na dann werfe ich einfach noch den Ayrton WildSun 200S in den Ring.
    Brachial hell, Qualität 100%, kompakt, RGBW mischung unter der Linse ...
    Der kann sogar jedes Pixel einzeln ansteuern.
  • david kammerer
    • 27. März 2012 um 19:57
    • #28
    Hallo Julian,
    ich fand die ganzen Geräte von Ayrton sehr spannend. Hast du da schon Preise gehört?
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • Online
    julian-k
    • 28. März 2012 um 08:11
    • #29
    Schau doch mal bei mir in den Shop.
    Da Shoplinks nie gern gesehen werden hier der Umweg über Google ;)
    http://7sk.de/0d1
