  4. Veranstaltungssicherheit
Auto auf Veranstaltung
  • supervisor
  • 21. Januar 2012 um 13:43
  • Kracky
    • 29. Oktober 2012 um 06:12
    Zitat von "99Sound"
    Benzin oder Diesel? Kohle oder Kernkraft?
    Wie antik ist das denn?
    ,,, und das schon seit gar einiger Zeit :wink: (nicht nur im Hinblick auf den Start dieses Threads)
    Vergesst Lesch Kosmos, Alpha Centauri und sonstige mediale Totalverblödung.
    Unabhängige und moderne Antriebs-Technologien sowie wirklich durchdachte und relativ simple Konstruktionen gab es schon vor Jahrzehnten immer wieder mal und jedesmal wurde es von hier nicht näher bezeichneten Machtstrukturen erfolgreich bekämpft/unterdrückt oder durch fasche Experten unglaubwürdig gemacht!
    Das gilt nicht nur für das Elektro-Auto von GM.
    Insofern ist die Ausstellung irgendeines neuen Vebrennungsmotorfahrzeuges (egal ob Sportwagen mit Carbonrahmen oder sowas da dergestalt unsinnig und anti-modern nach veralteten Prinzipien.
    Wir sind hier ein Fachforum für Veranstaltungstechnik das über entsprechende Themen diskutiert und wie wir an anderen Beispielen schon gezeigt haben haben wir kein Interesse daran das hier irgendwelche eigenen Weltanschauungen zur Tagesordnung gemacht werden. Zudem hat dein Video Inhaltliche Fehler, Energie kann nicht selbständig erzeugt werden, die ist allgegenwärtig und wird allerhöchstens umgewandelt daher braucht das vorgestellte Gerät auch erst einmal einen Antrieb um überhaupt zu arbeiten. Einfach zu beweisen wäre das ganze indem man den Versuch komplett durchführen würde, bedeutet wenn das Wasser in diesen Wendeln wirklich keiner Reibung unterliegt müsste die eingebrachte Energie das Gerät unendlich lange weiter betreiben ohne das es zum stillstand kommt bzw. ohne das es die eingebrachte Energie verliert. Ich halte das für ausgeschlossen weil es jegliche Physik widersprechen würde. Das es sogar in der Lage ist mehr Energie ab zu geben wie eingebracht wurde würde der Erfindung des Perpetuum Mobile entsprechen und es gibt auch keinen logischen Schluss der dafür sprechen würde woher diese stammen könnte. Hier würde ich dann Victor Schauberger recht geben, es ist ab und an nicht verkehrt selbst zu überlegen als sich durch irgend jemanden irgendwelches Wissen eintrichtern zu lassen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • skyworker
    • 29. Oktober 2012 um 11:51
    Udo - BITTE!!!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • david kammerer
    • 29. Oktober 2012 um 17:22
    Irgendwie erinnern mich die Äußerungen (Parolen :?: ) von 99Sound sowohl inhaltlich als auch in der Ausführung stark an einen anderen User mit der "99" im Namen. Hier pausiert er gerade, im Schwesterforum ist er noch fleißg aktiv.
    Neuer Nick, alte Parolen?
    Ich denke skyworker sieht das sehr ähnlich :wink:
    David Kammerer
  • tufkaklto
    • 29. Oktober 2012 um 18:09
    Ich sehe das auch sehr sehr ähnlich..... :roll: :roll: :roll:
  • Rolf Gille
    • 29. Oktober 2012 um 22:36
    ....und ich schließe mich euch dreien an. (Sachen gibts :roll: :roll: )
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
    • 29. Oktober 2012 um 22:39
    ... Mit leider unvermeidbarem Ende.
  • daniel heide
    • 30. Oktober 2012 um 07:19
    Un ich wollte nicht auf das Waldfabelwesen(mit Schreibfehler)99 verweisen......
    Aber die Parallele war sofort mit dem ersten lesen da.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • Nimda
    • 28. Juni 2013 um 20:13
    Nur so nebenbei:
    Verbrennungsmotoren (hier nehmen wir mal exemplarisch einen Benziner) stoßen bei kaltem Motor auch durchaus nicht ganz ungefährliche
    Abgaskomponenten aus. Dazu gehören z.B. Kohlenmonoxid und Stickoxide. Grund dafür ist der noch nicht auf Temperatur gebrachte 3-Wege-Katalysator. Dieser braucht eine gewisse Betriebstemperatur, um überhaupt arbeiten zu können. Dafür geht der Motor direkt nach dem Start
    in den Kat-Heizen-Betrieb und fettet das Gemisch an (merkt man häufig auch am Benzingeruch). Der überschüssige Kraftstoff soll am Kat verbrennen und den möglichst schnell auf Temperatur bringen. Je nach Fahrzeug kann das aber gerne auch 1 Minute dauern. Erst dann kommen hinten hauptsächlich nur noch Kohlendioxid und Stickstoff raus.
    Wie gefährlich das ganze Indoor ist, kann ich nicht sagen. Aber es hat mit Sicherheit auch seinen Grund, warum man in Parkgaragen den Motor abstellen soll...
  • tufkadib
    • 2. September 2013 um 11:36
    Fettes Gemisch verbrennt aber nicht vollständig, weil der darin vorhandene Sauerstoff schon im Verbrennungsraum verbraucht wird. Es riecht dann einfach nach unverbranntem Benzin.
    Einigermaßen moderne Fahrzeuge (ab ca. 1980), haben zur Behebung dieses Problems ein AIR- System. Hierbei wird Luft mittels einer Zusatzpumpe angesaugt und in die Abgaskrümmer geleitet. Dort findet dann eine Nachverbrennung statt, die neben dem Motor auch den Kat schneller aufheizt.
    DirkB
  6. Impedanz Messgerät
