VCAs am 01V96
  • Midas
  • 30. Januar 2012 um 14:49
  • Midas
    kann mir jemand erklären warum die VCAs beim 01V96 nicht auch 100%ig als VCAs funktionieren?
    -Pegel mehrerer Ins oder Outs per Fader regeln, funktioniert.
    -VCA Mute fürs Mainout / Subgruppen funktioniert auch.
    -VCA Mute für Auxe (Bsp. Monitorauxe) funktioniert nicht!!!
    Damit wären die VCAs schon wieder unbrauchbar für Live!
    Kann man das irgendwo umstellen?
  • bemi
    • 30. Januar 2012 um 14:55
    separate MuteGruppe auf UDKs machen ...
  • simonstpauli
    Ich denke es liegt daran, daß es keine VCAs/DCAs sind.
    Und ich denke, man sollte auf dem 01V96 mit den Möglichkeiten zufrieden sein, die es bietet und nicht unbedingt Dinge verlangen, die erst ein, zwei Klassen höher geboten werden.
  • Midas
    • 30. Januar 2012 um 15:27
    Yamaha zeigt in allen 01V96VCM Broschüren ganz dick und fett, dass es VCAs sind. Was ja schonmal im Digipult nicht sein kann, wenn dann DCAs.
    Ich werd das mit den Mutegruppen auf Udks mal ausprobieren. Wäre halt schön wenn man den On-Taster am Fader verwenden könnte.
  • thieloliver
    • 31. Januar 2012 um 00:17
    Wo genau soll das stehen ?
    In der englischen Broschüre http://download.yamaha.com/file/46620 sind die Fadergruppen noch nicht mal erwähnt und
    sowohl im Pultmenü als auch im Manual und auf der Website steht ausdrücklich FADERGROUP.
    Und was macht so eine Fadergruppe? Sie gruppiert die Fader der verschiedenen, ihr zugeordneten, Kanäle.
    Ausserdem hat das Pult noch EQ, Mute und Compgruppen, falls man das auch noch gruppieren will.
    Würde sagen: wie meistens sitzt der Fehler VORM Pult :wink:
    Klarer Fall von RTFM :wink:
    Im Übrigen sind die UDKs beim 01V96 live eh nur für Mutegroups und die Umschaltung der 4 User assignable Layer zu gebrauchen.
    Alle anderen Funktionen machen sie nur zu Jobverlierertasten. :wink:
    • 31. Januar 2012 um 00:40
    bekanntermassen mag ich das pult ja überhaupt nicht mehr (ich hatte mal selbst eins), aber das kann man den UDKs nicht vorwerfen! ;)
    also ich habe die UDKs auch immer zum umschalten verschiedener effekte benutzt, das funktionierte einwandfrei. :P
  • Midas
    • 31. Januar 2012 um 15:06
    Wer lesen kann....
    A group master function allows convenient group control of specified faders. By assigning the input and output fader masters to the console’s user- assignable layer you have the operational equivalent of a large analog console equipped with multiple VCA faders.
    Sorry aber das schliesst für mich den On-Button mit ein. (Bzw. Mute-Knopf)
    Ich kann Wora da nur zustimmen. Die UDKs sind für einen ganzen Haufen mehr zu gebrauchen als nur zum Layer umschalten.
  • simonstpauli
    • 31. Januar 2012 um 16:12
    Zitat von "Midas"
    Wer lesen kann....
    Ich lese da nur etwas von einem Äquivalent zum VCA.
    Die Unterschiede sind
    -die Fader der kontrollierten Kanäle fahren mit
    -man muß einen Kanal als "VCA für Arme"-Master opfern
    -das Mixen innerhalb der Gruppe wird komplizierter, da die Fader ja nun erst mal gruppiert sind
    Genau wie Fadergruppen kann man Mute-Gruppen definieren.
    Also genau die gleichen Kanäle sowohl in eine Fadergruppe als auch eine Mute-Gruppe setzen, dann sollte das auch mit den Mutes klappen.
  • bemi
    • 31. Januar 2012 um 17:13
    Einspruch, seit Version2 gibt es DCA Master. Die Kanalfader sind dann wieder unabhängig, der Master liegt auf der Remote-Ebene.
  • simonstpauli
    • 31. Januar 2012 um 17:54
    Das ist ja ein Ding und an mir völlig vorbeigegangen. Wahrscheinlich, weil ich die Group-Funktion aufgrund der Unzulänglichkeiten wenig benutzt habe.
    Wie sieht es dann mit den Mutes aus, kann ein Fader Group Master auch Mute Group Master sein?
  • bemi
    • 31. Januar 2012 um 18:19
    das scheint ja laut OP nicht durchgängig zu funktionieren. Für Inputs gehts ... Aber MuteGroupMaster kann man - wie gesagt - auf UDKs legen. Deshalb finde ich nach wie vor, dass das 01V96 ein prima Pult ist (auch wenn ich aktuell keins mehr habe).
    VG bemi
  • maxlz
    • 1. Februar 2012 um 12:16
    ...mach ich auch so!
    ...ich auch!
    VG bemi
    ...ich schon! :wink:
    lgm.
  • Jens Droessler
    • 1. Februar 2012 um 23:57
    Nun, das 01V96 ist kein Livepult, sondern ein Studiopult, und zudem recht günstig. Da sind die Anforderungen etwas anders...
