akku kabel presszange
  • 30. Januar 2012 um 15:14
  • Online
    test
    ich möchte gerne an meine etc's fest saftys befestigen. dazu braucht es ja eine preßzange. wer hat denn mit sowas schon Erfahrungen?
    ich denke, das ich eine Akku persszange kaufen werde. das macht als einziges sinn bei knapp 400 Lampen oder hat hier wer ne andere Lösung?
    handzangen fallen denke ich aus, da nach 200* drücken einem sicher die arme abfallen oder? :D
  • gylo
    • 30. Januar 2012 um 16:45
    Ich habe mal gehört dass es so Presseinsätze auch für den Schraubstock geben soll, ist vielleicht günstiger als so eine Zange.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Online
    test
    • 30. Januar 2012 um 16:48
    das mag sein. es gibt auch sowas von nicoprss. das ist dann wie ein großer bolzenschneider. bei knapp 800 zu quetschenden hülsen aber sicher nicht praktikabel. selbst wenn die die Zange 1000e kostet, ist das dann pro Verbindung nicht mehr als 1 euro. das ist es mir wert
  • niggles
    • 30. Januar 2012 um 18:13
    zum Thema: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=17447
    Dazu meine eigene Erfahrung aus einem Betrieb der unbedingt seine eigenen unverlierbaren Safeties pressen wollte (und das sehr lange auch getan hat): Mit Handwerkzeugen, egal ob Hebel oder Schraubstock ist es praktisch unmöglich die Teile wiederholbar exakt zu pressen. Meistens muss man ja 3 mal ansetzen (Mitte und beide Enden) bis die Hülse gleichmässig zu ist. Eine von uns durchgeführte kleine Testreihe ergab dann die wildesten Abweichungen in der Belastbarkeitsgrenze; die meisten Pressungen hätten zwar im Ernstfall mehr als genug gehalten, es gab aber bei den wenigen die es nicht taten vorher keinerlei äussere Anzeichen dafür :shock: Scheinbar reichen schon ganz kleine Abweichungen beim Einlegen in die Zange aus um die vorhergehende Pressung wieder zu lockern. Letztlich liess sich der Chef widerwillig überzeugen dass es das Risiko nicht wert ist (mit dem Zeug wurden u.a. DL.1 gesafet - einsträngig, versteht sich...).
    Mit einer hydraulischen Presse und Klemmen aus Alu-Knetlegierung (damit geht's in einem Zug) statt den üblichen Hülsen lässt sich die geforderte Wiederholgenauigkeit sicher erfüllen. Da bist du allerdings mit 1000€ noch lange nicht dabei. Das lohnt sich für ein paar hundert Lampen einfach nicht...
  • Online
    test
    • 31. Januar 2012 um 08:20
    was hat es denn gekostet und wie wird es denn heute gemacht?
  • niggles
    • 31. Januar 2012 um 18:04
    Was eine entsprechende Presse (die genug Druck aufbringen kann um das Alu wirklich plastisch in die Seile hineinkriechen zu lassen) genau kostet weiss ich nicht mehr auswendig - hat damals der Kollege aus der Lichtabteilung angefragt. Ich erinnere mich aber an einen mittleren vierstelligen Betrag...
    Jetzt gibts die hier: http://www.amptown-lichttechnik.de/amptown/produk…/index_ger.html
    Vorteil: Keine losen Teile. Kein "das ist doch noch gut"-Gelaber bei offensichtlich vergnaddelten Safeties, die mal wieder zum Aufhängen von irgendwelchen viel zu schweren Dekoteilen missbraucht wurden; Ausgelöst = Mülleimer (+Einlauf...). Klare Angaben zur Maximallast auf dem Schild. Deutlich leichter als konventionelle Sicherungsseile. Passen im Gegensatz zu den überdimensionierten Kettenverschlussgliedern anderer Lösungen problemlos an Macs.
    Jeder Scheinwerfer hat eins dran, zusätzlich gibts auf grösseren Jobs im Toolcase nen Bund Ersatz. Und die "verdunsten" komischerweise auch nicht mehr seit sich rumgesprochen hat dass sie wirklich für nix anderes zu gebrauchen sind. :D
