  5. Pyro
Problem mit Magnum 2000
  • mrhulk2000
  • 25. Februar 2012 um 09:48
  • mrhulk2000
    ich hatte meine Magnum 2000 gereinigt, danach hatte sie nicht mehr angesaugt.
    Jetzt habe ich eine neue Pumpe gekauft. Leider saugt sie immer noch nicht an. Habe die Leitungen gefüllt (bis zur Pumpe) selbst dann fördert die Pumpe nicht.
    Hat jemand eine Idee was das Problem ist?
    Vielen Dank
    Marc
  • michael quatmann
    • 25. Februar 2012 um 15:53
    Wird die Pumpe denn überhaupt angesteuert? Sprich kannst du sie vibrieren hören oder fühlen? Sofern das der Fall ist wird's vermutlich an einem Leck in der Fluidleitung liegen. Da kommt irgendwo Luft rein.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
