ich habe da mal eine Frage, spricht eigentlich irgendetwas dagegen, ein (kurzes) VGA-Kabel als Audiokabel zu verwenden ? Es geht in meinem Fall um eine selbstgebaute Breakoutbox für das RME Babyface..
Danke
Danke
Nö.
(abgesehen von evtl. doofen Dritt-Nutzern, die Kabel bzw. Buchse ihrem "gehirnlogischen" originären Verwendungszweck zuführen wollen)
Nein, das ist laut RME nicht gut, die Abschirmungen der Audioleitungen sind nicht mit den Masseverbindungen der herkömmlichen VGA-Kabel kompatibel, siehe Handbuch Version 1.5 auf Seite 74, da gibt es ein Pinout. Es werden alle Pins signalführend genutzt.
das heisst, dass bei VGA Kabeln Pins für die Masseführung genutzt werden ? Sind die miteinander bzw. dem Schirm gebrückt ?
Bei RME läuft sie nur über den Schirm..
Meine Breakoutbox funktionert, allerdings könnte man sie aufgrund der RME Konstruktion der Steckerschrauben nur mit einem VGA Kabel an die Soundkarte anschliessen, momentan steckt sie ohne Arretierung direkt auf der Karte.
Achtung ein VGA-Kabel ist kein "normales" Kabel, sondern ein Mix aus Litzen und Koax (75 Ohm). Die Signale Rot, Grün, Blau und Sync sind als Koax ausgeführt uns haben getrennte Masseleitungen. Außenrum ist ein gemeinsamer Masseschirm aus Folie und Geflecht.
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Det
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-AnschlussGrüße
Det
dann sind so ziemlich alle VGA-Kabel, die ich hier habe - kaputt.
Da ist nix Coax drin - zumindest nicht bei der "Standard-Ware"...
Nicht kaputt sondern Billigschrott. Ordentliche VGA-Kabel (Extron) haben in der Tat 5 Koaxleitungen.
Ich dachte beim Babyface ist sowohl eine Peitsche als auch ein Verlängerungskabel dabei? Wenn das zu kurz ist muss man sich halt selber was längeres bauen...
ja, beim Babyface ist alles dabei, allerdings ist die Peitsche ziemlich billig (schon erste Wackler) und unhandlich, ich brauche meistens nur einen Mikrofoneingang und 2 XLR Ausgänge, ich habe mir einen Schalter eingebaut um das Referenzsignal direkt von einem der Ausgänge auf den zweiten Eingang zu Routen...das ganze kann dann im Alugehäuse einfach im Toolcase liegen.
Das heisst also, das ein "billiges" VGA Kabel für meine Zwecke ok wäre...muss ich mal eines aufschneiden...
naja funktionieren wird es wohl, wenn alle Pinne belegt sind, aber eher suboptimimal - da auch MIDI mit durch das Kabel geht kannst du dir ein paar unschöne Störgeräusche einfangen.
Am besten sind für den Einsatz einzeln geschirmte Twisted-Pair Kabel, d.h. für 2mal rein und 2x raus nimmst du am besten ein entsprechendes CAT5-Kabel und lötest das sauber an die richtigen Anschlüsse des D-Sub-Steckers.
...und falls das Babyface Pin 9 braucht wird es noch problematischer.
