S/h ADA8000 Alternative!
  • Wurst Werner
  • 2. März 2012 um 11:29
  • Wurst Werner
    Jo Mann,
    ich mein altes SKB Rack wieder ausgegraben und mir ein SAC Minimal-Setup im 16in/16out zusammen gebastelt. So für die fiesen kleinen Kneipen Gigs. Auslöser war, dass ich zwei TerraTec Mic8 für lau bekommen hab. Leider gibt es die Teile nur noch gebraucht, aber imho sind das feine ADA8000 Alternativen. Wenn Ihr mal beim Aufräumen so etwas findet, nicht gleich wegschmeißen, nur weil „TerrorTec“ drauf steht:-)
    Die Dinge haben mal 1000,- Kracher gekostet, konnten sich aufgrund des suboptimalen Marketings Seitens des Herstellers nie am Markt durchsetzten. Dabei haben die Teile einige feine Detail zu bieten, als da wären:
    + MicPres von SPL (wenn man sich die Rückseite betrachtet, könnte man vermuten, dass die Teile eh von SPL für TerraTec gebaut wurden)
    + Acht Combobuchsen-Eingänge hinten (Input 7&8 liegen parallel nochmals auf der Frontseite auf)
    + ADAT in/out
    + DA Ausgänge auf 8 sym. Klinken
    + klasse Messwerte und subjektiv guter Sound
    + Jeder MicPre hat: Umschaltung Mic/Line, +48V, Direct (leitet das Mikrosignal auf die acht Klinken outs um, falls diese nicht als DA Wandlerausänge gebraucht werden), Low Cut, Phase, und gefährlich (!) MUTE
    Negativ aufgefallen sind mir:
    - Die vielen Lüftungsschlitze sind nicht zum Spaß da, das Netzteil wird sehr heiß…gut, dass kennen wir ja:-)
    - Gain Potis sind nicht gerastert und der Gainbereich ist ähnlich wie beim ADA8000. Sprich lauter Drummer und Beta57 an der Snäre, da könnte der MicPre Clippen. Hab ich noch nicht live ausprobiert.
    Anway, für kleines Geld ne feine Sache.
    Manual gibt es hier-->
    http://ftp.terratec.de/Audio/MIC/MIC2…8_Manual_GB.pdf
    Hier gibt es noch 52 Stück als Gebrauchtgeräte für unter 200,- EURO.
    http://www.ebay.de/itm/270821830709?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    Problem ist…die Teile sind in Down Under:-)
    Rock on
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • SebastianJaeger
    • 2. März 2012 um 12:52
    Wenn die noch mit Remotegain modifizierter sind, ist das natürlich schon lecker.
  • krups200
    • 25. April 2012 um 23:27
    Hat zufällig jemand das Pinout für die 15pol. Sub-D Buchse am "Terrortech". Angeblich (ich glaube es war ein Mac-Forum) lässt sich das Teil komplett per Midi fernsteuern - aber ich habe kein Breakout-Kabel :cry: . Manual und Google geben diesbezüglich auch nichts her.
    Andreas
    Si tacuisses ...
    • 26. April 2012 um 10:08
    bei 15 Pin denke ich unwillkürlich an den Joystick Port von Soundkarten, da wäre ein Midi Signal (von den Daten her, aber mit 0/5V und nicht mit der Midi Stromschleife).
    Pin 12 wäre der Ausgang (Transmit) und 15 der Eingang (Receive). Masse ist auf 4 und 5, +5V auf 8 und 9.
    Tomy
  • djvomght
    • 26. April 2012 um 17:36
    So ist es, auf dem Joystickport gibts normalerweise auch MIDI. Passende Kabel (15pol. SUB-D auf 2x DIN mit eingebauter Elektronik) gibts preiswert z.B. in der Bucht.
    Gruß Jörg
  • krups200
    • 28. April 2012 um 19:01
    Allns Chlor :D , dann werde ich mir mal so'n Kabel in der Bucht holen.
    Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
    Andreas
    Si tacuisses ...
  • MatzeRockt
    • 28. Oktober 2013 um 14:06
    ich krame den Faden mal wieder hervor.
    Bist du mit der Midi-Geschichte weitergekommen?
  • krups200
    • 30. Oktober 2013 um 22:37
    ich habe "damals" nur ein Pinout von der HD-Buchse bekommen (ob das jetzt mit einem Gameport-Kabel übereinstimmt weiss ich nicht):
    EWS 88MT / MIC-2/8 Pinout 15pol HD-Sub
    1: MIDI OUT 1 (PIN 4)
    2: MIDI OUT 1 (PIN 5)
    3: WORDCLOCK OUT (GROUND)
    4: MIDI OUT 2 (PIN 5)
    5: MIDI OUT 2 (PIN 4)
    6: MIDI OUT 1 (PIN 2)
    7: -
    8: WORDCLOCK IN (LIVE)
    9: WORDCLOCK IN (GROUND)
    10: MIDI OUT 2 (PIN 2)
    11: MIDI IN 1 (PIN 4)
    12: MIDI IN 1 (PIN 5)
    13: WORDCLOCK OUT (LIVE)
    14: MIDI IN 2 (PIN 5)
    15: MIDI IN 2 (PIN 4)
    Ich habe es dann aber nicht mehr weiterverfolgt/ausprobiert. Nach einigen Gigs mit SAC hatte ich gemerkt, daß das ich für das "native" Mischen einfach zu alt bin :oops: und mir ein X32 mit S16 zugelegt habe.
    Andreas
    Si tacuisses ...
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  7. Suche Lichteffekt
