ich suche alle infos die man zu dem folgenden nexo system erhalten kann:
topteil sehr klein, 10''?! klingt extrem gehornt, vorne schaumgummi davor nexo schriftzug...bass: typisches kurzhorn, wie hd15 nur doppelt so breit, schwarz lack, nicht besonders gross.hat bestimmt schon 10 jahre auf dem buckel daher nirgends zu finden.
hat jemand angaben wie das heisst, techn daten etc? würde mich mal intressieren weil hab letztens innnem club in salzwedel über die dinger disco va gemacht(cd mugge), 2 stacks pro seite amping camco. hat mich so dermassen überzeugt das system, das ich mal wissen will was es genau ist.achso: schalldruck vorm stack locker 130db, gaaanz ausgeschlafene waffen meiner meinung nach, nix kleines.
mfg danke für hinweise
nexo system halbweg horn name?
habe es selbst im fachblatt 4/91 gefunden:
es heisst nexo processor integrated system 2...
max spl 142db laut fachblatt.......
mfg -
Ob das so stimmt?
kann den auszug aus dem fachblatt musicmagazin gerne posten, steht da bei volllast ein stack davor 142bd am messgerät.
getestet hat damals dirk wedell, dem schenk ich mal glauben jetzt -
Hallo Allesamt!
Habe auf der Nexo-Homepage nen altes Paper darüber gefunden...
http://www.nexo-sa.com/recherche/RD_W…brochure_UK.pdf
habs leider noch nicht selber gehört... scheint aber ziemlich brachial zu sein...
mfg MAJA
das is die kleine version davon, die grosse hat als bass einen doppel15'' auf horn...aber danke.
klingt wirklich geil, so einen spahn hab ich ich noch nie gehört und selber gefahren. das system macht echt laune, bei -20db am mischpult beginnen herz rhythmus störungen, bei -9db war der maximale punkt den ich mir getraut habe...weiter wollt ich dem publikum nicht antun, obwohl die signal lampen an den camcos grade mal aufgeblitzt sind. headroom ohne ende.
man beachte: 2 stacks pro seite innem 500 man dorfsaal mit 8m deckenhöhe haben so dermaßen gereicht. geil -
es handelt, wie es hier auch schon gesagt wurde, um das Nexo Integrated 2 System. Davon gab es zwei Versionen, die Bässe waren identisch mit 2x 15" bestückt und die Tops im Si-1200 System mit 1x 1" Treiber, im Si-2000 mit 2x 1" Treiber. Die Bässe wiegen 82 kg und machen schon gut Druck und kommen auch sehr präzise rüber. Der beste Bass, den Nexo gebaut hat. Ist eine Art HD-15. Früher waren die Treiber nicht so hoch entwickelt wie heute, da musste Nexo in einem so kleinen Gehäuse einen Weg finden die Wärme abzuführen. Die Kammer für den Treiber ist also nicht geschlossen so wie beim HD-15. Bei der Treibertechnologie von heute ist das kein Problem und das Gehäuse kann kleiner ausfallen (HD-15 mit PD Chassis z.B.) :wink:
Es ließ sich am original Controller der Hub der 15ner begrenzen, nötig wenn mann viele nebeneinander betreiben wollte. Der so genannte "Array EQ" Poti. Der Bass hatte eine Empfindlichkeit von 106 dB, weiß allerdings nicht bei welcher Frequenz. Nexo gibt ja auch gern mal irgendwelche schmalen Peakwerte an. Ist aber einer der besten Bässe, die es gab. Wir werden 2004 selber mit einem 15" Bass auf den Markt gehen, der diesen aber noch übertreffen wird. -
sehe grade da gab es auch nen wedge von.
wie war der ???
die beidne 5" doer was uch immer das ist auf Y horn clever.
macht bestimmt reichtig laut.
und der bass taugt echt was ??
ging tief und so fü rnen horn ???
Es sieht eher so aus, als wären im Top 2 15er, 2 2" MF Treiber (oder noch größer) und 1 1"er. Jetzt, wo ich ein Bild davon gesehen hab, fiel mir auch wieder ein, dass ich diese Tops schon gehört habe. Reell betrachtet gehen sie etwas lauter als eine PS15 plus PS15Bass, wenn ich das recht in Erinnerung hab. Nexo (bzw. Camco) hat das Top immer als Disco-Top promoted. Die ursprünglichen Subs habe ich allerdings nicht gehört. Zuletzt wurden sie wohl mit LS1000 Subs verkauft. Die Frage ist nur, weshalb Nexo von Horn auf BP umgestiegen ist....
Im Top waren 10" und 1", sonst nix.
an tthorsten, der Bass geht bis 45 Hz runter.
SRV wir wollen die bilder und kleinen schmutzigen details sehen.
@ SRV: MJ MAJA hat doch weiter oben den Spec Sheet verlinkt. Da sieht man ganz deutlich 2 15er, 2 MF Compressionstreiber am Horn plus 1" HF.
Sieht mir eher nach Konuslautsprecher aus im Midweg und nicht nach 2"ler. Datenblatt Seite 3
Dazu passt auch besser der erdachte Übertragungsbereich von >230Hz
Grüßle
Sven
NEXO sind damals mit ihrem ersten System gross rausgekommen.
Es hiess SI " System Integrated " damals schon mit Controller und Sense Rückführung. Das System bestand aus zwei Kisten, 1xBass und 1x Top, 2-weg Aktiv bei 300Hz, der dritte Weg war passiv bei 1,8KHz. Die SI 1000 war ein 2x12" Basshorn, im Topteil waren 2x7" Horn Nexo Eigenbau und 1x1" JBL Treiber. Die SI 2000 war eine 2x15" Basshorn, das Topteil 2x7" Horn und 2x1" JBL Treiber. Schwachpunkt war damals die verbrannten Spulen in den Bässen und die JBL Treiber. Die Serie wurde dann komplett überarbeitet. Die SI 1000 mit den 2x12" Bässe wurde abgestellt. Dann kam die neue Serie und zwar SI 1200 und SI 2000.
Beide Systeme waren vom Konzept identisch, 2x15" Basshorn jedoch diesmal mit rückwärtiger Belüftung und andere Chassis. Die Tops blieben auch gleich, 2x7" Mid NEXO Eigenbau und die HF Treiber diesmal von RCF.
In der SI 1200 waren etwas schwächere 15" drin und in den Tops nur 1x1" RCF Treiber und in der SI 2000 richtig fette 15" und in den Tops 2x1" RCF Treiber. Etwas später kam dann die MSI, die es in 3 Varianten gab.
MSIC waren die 15" übereinander, MSIV waren die 15" nebeneinander und MSIwedge als reine Monitorbox. Die MSI war eine 3 weg passiv Box die man optional 2 weg aktiv fahren konnte. Trennfrequenzen 230 Hz und 3,0 KHz. Von der Bestückung identisch wie das SI 1200 System, nur das hier die 2x15" als direktabstrahler in einer BR-Box arbeiten, Mittel und Hochton wurden 1/1 übernommen, alles in einer Kiste. Die MSI war eine echte Allroundbox die man wirklich für alles benutzen konnte und für mich die beste Box war, die NEXO je gebaut hat. Als NEXO die Produktion einstellte von dieser Box ging wirklich ein Schrei um die ganze Welt.
Ich habe noch 2 Stück am laufen, die sehen zwar schon ziemlich fertig aus und sind auch fast ausgelutscht, würde sie aber nie verkaufen noch wegschmeissen. Die setzte ich mir lieber ins Wohnzimmer als Erinnerung an die guten alten Zeiten. Zwischenzeitlich kam noch die PC Serie heraus, eine abgespeckte Version der MSI Variante, wo die Mitteltöner nicht mehr horngeladen waren sondern ebenfalls Direktabstrahler mit der Variante 1x15" oder 2x12" und dazu noch ein Subwoofer,1x18" Bandpass.
Die SI Serie wurde dann von der TS 2400 ersetzt, wiederum gleiches Konzept, nur diesmal alles in einer Kiste und noch mehr Leistung. 2x15" Basshorn, 2x7" Mittel Nexo Eigenbau und 1x2" ELECROVOICE Treiber.
Hinzu dann endlich die langersehnten Infrasubs LS 1500 und LS 2000.
Beides Bandpässe, LS1500 waren 2x15" und LS2000 2x18" alles Custom made bei RCF wenn ich mich nicht täusche.
Dann kam die MUFU Serie heraus, PS-Serie, PS15 und PS10 mit den dazupassenden Subs LS500 und LS1000 später wegen Chassisprobleme LS1200. Die PS15 wurde dann der absolute Renner als Monitorbox.
Die TS 2400 wurde dann langsam ersetzt durch das Alpha System. Komplett neu durchdacht was mit der TS 2400 nichts mehr zu tun hatte.
Tops 2x10" und 1x1,5" mit 30x30 oder 75x45 Abstrahlung, Bass 1x15" Horn und Sub 2x18" Bandpass. Später dann hinzu die Alpha E mit zwei Varianten, 1 oder 2 getrennte Kisten. Tops 1x10" und 1x2" und Bass 1x18" Horn. Dazu noch die neue superkleine PS8 mit LS400 Sub.
Und zum Abschluss wie nicht anders erwartet die Line Array Arie
GEO S und GEO T mit den Subs CD 12 und CD 18.
mfg. FRED. -
Kann auch sein, aber trotzdem irgendwie ein Kompressionstreiber-Dingens, so ähnlich wie bei RH, denk ich. Ob nun mit Konus-LS oder komplette Treiber-Einheit, ist doch wurst. Aber 10er sind das sicherlich nicht.....
So früh wurde die MSI doch gar nicht eingestellt. Vor fünf Jahren konnte man sie noch auf der Musikmesse sehen (und hören). Erst mit dem Alpha-E, dass laut Vertrieb die MSI in Discos ablösen sollte, hat man sie eingestellt...
So ganz genau weiss ich das auch nicht mehr, müsste ich mal in meinem Papierkram durchstöbern. Die MSI war jedoch die geilste Box die Nexo je gebaut hat. Hätte ich damals das Wissen gehabt was ich heute habe,dann hätte ich mir zu der Zeit kurz bevor die Produktion eingestellt wurde eine ganze Ladung bestellt. Eine richtig supergeile Multi-Allround Box, erste Sahne, mfg. FRED.
hallo,
hab diesen thread erst jetzt gesehen...
wir haben auch noch 2 Stk. von den SI2000 Subs als clone im einsatz...
... falls mal übrige zeit und geld da ist werden evtl. noch zwei oder vier dazukommen - kommt schon was raus aus dem teil
ich würde die 1x15" ala Hd aus transporttechnischen gründen vorziehen...
wenn die MSI so gut ist, warum keinen plan für selbstbau?
@ aw-audio: Weil die Mittelton-LS sehr schwer zu besorgen sein dürften. Ansonsten braucht man doch keinen Plan. Da ist ein 1"er drin und 2 15er im BR. Nur eben das Mitteltonhorn ist ein Problem.
