  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Durchmesser Haken + Flasche Motorkettezug
  • Hamster
  • 12. März 2012 um 13:31
  • Hamster
    Hej Forum,
    kann bitte mal jemand einen Zollstock an seine 2to-Motoren halten und mir sagen, welchen Durchmesser eine Öffnung haben muss, damit die Flasche samt Haken und einem entsprechenden Schäkel darin (ohne zu klemmen) hindurch passt?
    Vielen herzlichen Dank!
    Christoph
  • verstärkerberserker
    • 12. März 2012 um 14:16
    Zitat von "Hamster"
    2to-Motoren
    welche?
    ...Holz ist braun!
  • Hamster
    • 12. März 2012 um 14:20
    Irgendeinen. Keine Ahnung, welchen ich als Mietgerät bekommen werde. Gibt es möglicherweise welche mit extrakleinen Haken?
  • hink
    • 29. März 2012 um 21:51
    Flasche ab, Kette durch, Flasche wieder dran ;) Alles kann nix muss
    hinkel
  • Hamster
    • 30. März 2012 um 07:54
    Hab ich auch schon dran gedacht - aber die Herstellerhaftung mache ich damit genauso ab. Wie mache ich die wieder dran...?
  • Hamster
    • 30. März 2012 um 08:03
    Ausserdem wäre das auch nur bedingt hilfreich. Ich will den Haken mit Schäkel durchziehen können, damit erstens mit Stahlseil verlängern und zweitens tothängen kann. Wenn ich den Haken nicht durch die Öffnung bekomme, müsste ich einen C1-Motor nehmen.
    Hat hier jemand 2to C1-Motoren mit 30 Meter Kette?
  • Dominik Herderich
    • 30. März 2012 um 21:14
    Da du von einer Kettenflasche sprichst, nehm ich mal Doppelstrang an:
    Laut einem Datenblatt, welches ich im WWW gefunden habe, ist so eine Flasche ca. 170mm breit, 100m tief und 350mm hoch.
    Breite und Tiefe sind für die Öffnung hier relevant.
    Alle Angaben ohne Gewähr!!
    2to. C1-Motoren sind mir bisher noch nicht untergekommen, und dürften somit sehr selten und somit schwer und nur gegen gutes Geld zu bekommen sein. Davon abgesehen, ist der Markt, was anmietbare C1-Kettenzüge in DE gerade angeht, so gut wie abgegrast.
  • fabio hermann
    • 1. April 2012 um 02:11
    Wobei nach den Angaben hier im Thread auch D8+ reichen würde, damit entfällt das tothängen, verfahren über Menschen geht jedoch mit mit C1. 2To als D8+ gibt, jedoch relativ selten und 30m Kette wird dann noch schwieriger.
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 2. April 2012 um 18:19
    Wo ist denn das ganze ESC 2011 Material hinverschwunden? Da ist doch jede Menge C1 und 2 Tonnen Material dabei.
  • Dominik Herderich
    • 2. April 2012 um 18:50
    Naja, die C1-Anlage hat StageKinetik dieses Jahr wieder aufm ESC, und da geht der Aufbau ja die Tage schon wieder los...
  • Hamster
    • 25. Juni 2012 um 10:24
    Danke an alle für die Mühe. Ja, natürlich hätte D8+ gereicht, aber die Suche nach Motoren hat sich mittlerweile ohnehin erledigt.
  9. Suche Lichteffekt
