  5. Licht
Ypoc575 Lampenfehler
  • dj-backspin
  • 18. März 2012 um 18:00
  • dj-backspin
    Moin,Moin
    Habe gerade das oben genannte Gerät aus einer Club-Installation vom Kunden bei mir im Lager stehen welches Probleme mit der Zündung des Lm hat.
    Neues Lm ist installiert allerdings erfolgt keine Zündung. Beide Sicherungsschalter sind i.O. ebenso das Lm und Zündspannung liegt auch an. Dennoch keine Zündung.
    Shutter und Dimmer regieren allerdings auf manuelle Befehle ebenso nicht.
    Fehler auf dem Board? Hat jemand ein Vorschlag? Wäre sehr dankbar um Hilfe.
    Rock on!!
  • Mister.Lange
    • 18. März 2012 um 19:21
    Liegt wirklich Zündspannung an, also hast Du das gemessen?
  • dj-backspin
    • 19. März 2012 um 00:57
    wurde gemessen ja, Spannung liegt an. Allerdings lag die Betriebsspannung nach dem Zünden mit ca.222v AC fast etwas zu hoch oder irre ich mich da ?
    Rock on!!
  • Mister.Lange
    • 19. März 2012 um 07:03
    Oben hast Du geschrieben, es erfolgt keine Zündung?
  • dj-backspin
    • 19. März 2012 um 18:08
    Der MH selbst bringt Zündspannung aber das Lm zündet dennoch nicht evtl. zu wenig A ?
    Edit:
    Es handelt sich um eine Osram Baby-Shark 575w/D5/56
    Rock on!!
  • radartuete
    • 19. März 2012 um 18:20
    dj-backspin: Wie hoch war denn die Zündspannung?
    Beste Grüße
  • dj-backspin
    • 19. März 2012 um 18:43
    Beim Lamp On Befehl kamen ca 500v schnell fallend auf dieses 222-224V.
    Rock on!!
  • radartuete
    • 19. März 2012 um 19:05
    Aus der Ferne kann man es schlecht beurteilen, ich würde aber ein defektes Zündgerät vermuten. Die normale Betriebsspannung (Lampenspannung) müsste eigentlich bei ca. 90 bis 100 V liegen.
    • 19. März 2012 um 20:17
    Mit was willst du denn die Zündspannung messen?
    Multimeter?
    Mit den Fingern? :D
    'Ne 575er zündet bei 20kV. Oder so...
    (Nach der Zündung läuft der Brenner mit 95 Volt)
    Meintest du vielleicht die Spannung auf der Primärseite?
    Die sollte dürfte 230V sein, wenn da.
    Wenn nicht; und der Kasten Zündung über DMX hat und andere Sachen bei dunkler Lampe auch nich gehen, könnte auch dort der Fehler sein.
    Mußt's mal direkt probieren.
    Aber denk' dran; Strom macht klein, schwarz und häßlich. :lol:
    Wird wohl eher die Zündspule kaputt sein.
    Sowas hat nich das ewige Leben; wie im Auto auch...
    Never stop a running System
  • hell&dunkel
    • 19. März 2012 um 20:33
    Wie weit ist es von Straubenhardt nach Ittersbach?
    GLP anrufen, die Lampe ins Auto werfen und abliefern.
    • 19. März 2012 um 20:35
    Warum?
    Glaubst du; er hat selber keine gelbe Tonne? :D
    • 20. März 2012 um 10:56
    so schlecht sind die dinger nun auch nicht 8)
