  5. Video und Konferenztechnik
HDMI Verbindung für viele Steckzyklen
  • Magickey
  • 13. Mai 2012 um 01:02
  • Magickey
    in einem Lokal werden im Terassenbereich zwei Plasmadisplay sehr häufig hingehangen und wieder abgehängt, bei jedem Fussballspiel.
    Nun sind die Kellner vorort eher Grobmotoriker und killen mir ständig HDMI Buchsen am Display beim stecken oder weil beim abhängen vergessen wird die Steckverbindungen zu lösen.
    Mittlerweile ist ein HDMI Kabel an den Displays bereits fest verklebt nach oben geführt und dort mit einem HDMI Verbinder mit dem HDMI Kabel zum Verteiler steckbar verbunden.
    Jetzt werden mir nur noch an dieser Verbindung die Stecker gekillt.
    Kennt jemand hier eine robuste Lösung oder ist das Neutrik Stecksystem bestehend aus NKHDMI und NAHDMI-W schon die beste Lösung?
    Gruß und danke vorab
  • bemi
    • 13. Mai 2012 um 09:23
    wenn man bei Neutrik das Abstecken vergisst überlebt das der Stecker (aber das Kabel ist hinüber)
  • Hitower
    • 13. Mai 2012 um 18:21
    Hi
    Kann man das zuführende Kabel und den Verbinder nicht so anbringen, das die beim Abnehmen des Displays automatisch diese Verbindung trennen?
    Nach aufhängen muss man es wieder normal verbinden
    Wie machen die das mit dem Strom? Vergessen die das auch?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Magickey
    • 14. Mai 2012 um 21:22
    am Display selbst ist ein HDMi Kabel fest verklebt an die Oberkante verlegt, dort ist ein HDMI Verbinder verklebt - an dem Verbinder ist denn steckbar die Zuleitung.
    Diese Verbindung trennt sich wenn vergessen wird die Leitungen abzuziehen. Die Stromleitung ist etwas länger gelassen, die Mitarbeiten merken wenn es in der HDMi Leitung ruckt das da noch Kabel stecken und stoppen denn.
    Derzeit liegen halt immer HDMi Verbinder und HDMi Kabel auf Lager - zum Glück ist die Zuleitung nicht sehr lang weil diese in einem HDMI/Netzwerkleitung Wandler steckt.
    Sind halt alle paar Wochen mal 10euro für einen Verbinder oder 10Euro für ein Kabel.
    Wenn ich bemi richtig deute habe ich mit dem Neutrik Buchse/Patchkabel zwar eine zyklenfeste Verbindung, brauche jedoch wenn einmal vergessen wird die Leitung zu trennen jedesmal ein 40Euro Patchkabel weil es die Leitung zerreisst weil die Verbindung eine Verriegelung hat.
    Noch jemand eine idee wie man das Problem lösen kann?
  • alexanders
    • 14. Mai 2012 um 22:14
    Gibt es denn keine Möglichkeit, bei den Mitarbeitenden anzusetzen? So total lernresistent sollte ja Servicepersonal dann auch nicht sein...
    Grüsse
    EDITH ist sich durchaus bewusst, dass dies keine technische Lösung bringt... Möglicherweise ist die zwischenmenschliche Lösung aber günstiger und über weniger Umwege erreichbar...
  • link
    • 14. Mai 2012 um 23:29
    wie währe es mit wireless hdmi?? kosted nicht ganz so viel und wenns immer fixe plätze sind ist empfang normal auch kein problem dan muß nur noch strom gelöst werden
  • LC2412
    • 15. Mai 2012 um 07:03
    Karabiner an den TV. Wenn der losgemacht wird, ist es ein Arbeitsgang, Strom und HDMI mit zu lösen.
    Ansonsten mechanisch verriegeln. Erst wenn HDMI und Strom gelöst werden, kann man den TV abhängen. Da muss doch ein handwerklich begabter Mensch was haben. Ansonsten mach einen Kofferalarm so dran, dass der erst gezogen wird, bevor's beim HDMI knapp wird.
    Letzte Chance, die Verursacher zahlen. Dann lernt man's vielleicht schneller.
  • Magickey
    • 15. Mai 2012 um 08:20
    danke Euch für die Lösungsfindung.
    Leider ist es wirklich so das es Servicekräfte gibt die kein bezug zur Technik haben, insbesondere wenn es darum geht schnell aufzuräumen um Feierabend zu haben.
    Ich habe es den Servicekräften wie ich meine schon recht einfach gemacht.
    - die Wandhalterung besteht auch einem horizontalem Flacheisen an zwei Balken, an den Displays sind vertikale Flacheisen welche oben gebogen sind
    - Displays werden im Rollcase rangerollt und vor die Wand positioniert
    - Seilwinde wird runtergelassen, eingehakt und das Display hochgezogen
    - jetzt nur noch das Display ein Stück anheben, einhängen in die Flacheisen und verkabeln
    Displayhöhe ist Oberkante ca. 2,5m, ich schaffe das sogar alleine, die machen es zur Sicherheit zu zweit.
    Umgekehr soll es halt schnell gehen wegen Feierabend also wird ab und an vor aushängen und runterfahren das lösen der Verkabelung vergessen.
    Ein guter HDMi Verbinder und HDMI Kabel mit gutem Stecker welche viele Steckzyklen aushalten und sich nicht verriegeln würde mir denke ich schon weiterhelfen.
  • skyper
    • 15. Mai 2012 um 10:09
    Besteht denn die Möglichkeit in/auf das Case oder die Seilwinde einen unübersehbaren Hinweis
    auf die Notwendigkeit des Lösens des Steckverbinders anzubringen?
    Oder einen kopierten 100 EUR-Schein auf das Case laminieren,
    sowie den Hinweis auf die Reparaturkosten, die vom Trinkgeld abgezogen werden.
    Wenn man die Kiste hinstellt und öffnet sollte man den Hinweis sehen, und alles ist gut.
    An der Tankstelle bekommt man oft einen leeren Kanister an den Kloschlüssel gebunden
    damit man den nicht versehentlich mitnimmt, so muss man eben auch das Personal
    auf die Steckverbindung hinweisen.
    Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit ein längeres kabel zu vebauen, damit man das Display abnehmen kann,
    und erst im Case stehend die Verbindung lösen ohne dass Material beschädigt wird?
  • thomas seewald
    • 15. Mai 2012 um 10:53
    Vielleicht kann man etwas mit einem Riegel basteln, der das Abhängen solange verhindert, bis er zurückgezogen wird, was er aber erst kann, wenn der HDMI-Stecker nicht mehr im Weg ist.
    Setzt natürlich Bastelarbeit an der Halterung voraus:
    1.) Riegel anbringen, der Abhängen verhindert
    2.) Anbringen einer Anschlußdose an der Wandhalterung
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • Hitower
    • 15. Mai 2012 um 12:19
    Hi
    Das wäre es:
    Man kann den Sperrbolzen nur lösen, wenn Strom und HDMI getrennt sind!
    Das sollte doch irgendwie leicht machbar sein
    Den Hinweißzettel sollte man aber dennoch aufkleben UND denen nochmal die Sache zeigen!
    Die und wir alle wollen sicherlich nach einem langen Tag schnell hiem und haben manchmal keinen Bock mehr, aber dennoch sollten einfache Arbeitsschritte (die ja dann auch beschrieben und ggf. bebildert sind) gemacht werden, damit das Material Sicher und in heilem Zustand heim kommt...
    Daniel
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
