Inter-M Endstufe Leistungsdaten
  • belini
  • 2. Juli 2012 um 10:33
  • belini
    Hallo, am Gerät Typ InterM-M2000 steht:
    Stereo RL=8Ohm - 670W+670W
    Parallel RL=4Ohm - 1000W+1000W
    Bridged RL=8Ohm - 2000W
    Ich habe am WE 2 Stück Oberton 18XB700 ( Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 700/2000 W, Resonanzfrequenz fs = 36,1 Hz
    Impedanz R = 8 Ohm ) im Achenbachergehäuse damit als Bass nach aktiver Trennung im Stereobetrieb angetrieben. Nach ca. 5 Stunden ist die Endstufe extrem warm geworden und hat sich abgeschaltet. Last, ca. 70% gefahren. Keine Peakanzeige oder Überlastung bemerkt.
    Einen Tag später funktionierte die Endstufe wieder, ich gehe davon aus, das kurzzeitig eine Thermosicherung gekommen ist.
    Eigentlich kann ich doch auch im Bridgedbetrieb fahren, dann sollte die Leistung ohne Probleme ausreichend sein.
    Wie funktioniert diese Thermosicherung ( wenn es die gibt ) und sollte ich diese nach diesem Ausfall eventuell überprüfen. Die von außen zugänglichen Sicherungen sind alle OK.
  • treibsand
    • 2. Juli 2012 um 11:05
    Also, 670W sind schon ein wenig wenig für den XB700. Da wundert es nicht, wenn die Thermosicherung fliegt. Andererseits scheint der Amp nicht für 4Ohm Brücke ausgelegt zu sei, daher wird es auch damit nix mit zwei Subs.
    Die Thermosicherung ist innnen als Schaltung ausgelegt; du brauchst da nix zu prüfen oder wieder einzuschalten. Das einzige, was hilft, ist den Amp. Abkühlen zu lassen.
    Meine Empfehlung für zwei XBs: ein stärkerer Amp. 1500W@8Ohm Stereo dürfen es schon sein.
    Ansonsten ist das wohl eher ein Fall für das Party-PA.de Brett.
  • jan zipper
    • 2. Juli 2012 um 19:41
    Auch wenns nicht eindeutig geschrieben ist, vermute ich, dass Du die Bässe parallel betrieben hast.
    Die Endstufe ist nicht 2Ohm Stereo / 4 Ohm mono Brücke tauglich.
    Dabei ist es kein Wunder, dass sie zu warm wird und abschaltet.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • belini
    • 3. Juli 2012 um 10:40
    Hallo, Danke für die Antworten.
    Ich habe die Endstufe in Stereobetrieb genutzt. Daher jetzt die Frage ob ich bei Brückenschaltung nicht besser kommme und dann die Leistung ausreichend sein sollte.
  • verstärkerberserker
    • 3. Juli 2012 um 11:34
    Wenn Du die Endstufe brücken willst, dann darfst Du nur 8Ohm dranhängen. 8Ohm gebrückt entspricht 4 Ohm pro stereo Kanal.
    Wenn der Amp 2Ohm pro Kanal kann, dann könntest Du auch 4Ohm gebrückt fahren. Nur hast Du mit 2St. Speakern keinerlei Vorteil.
    Ausserdem kriegst Du noch mehr Hitze.
    Wenn der Amp bei 8Ohm Betreib schon überhitzt hat, dann taugt er definitiv nichts, unabhängig davon, dass er zu klein ist.
    ...Holz ist braun!
  • billbo
    • 3. Juli 2012 um 12:41
    Will nicht stören beim Impedanzenraten. Aber wie wärs denn mal mit dem Überprüfen von Lüftern/ Lüftersteuerung? Da wird bei den Fernost - Billigbombern gerne gespart.
    Hab mal eine ganze Serie von T-Amps mit neuen Lüftern versehen, weil die nach gut einem Jahr im Dauerinstallationsbetrieb immer häufiger im Laufe des Abends einfach ausstiegen. Und ein Funktionstest nach dem Reklamationsanruf am nächsten Tag ergab dann natürlich erst mal wieder keinerlei Fehler.
    Seither ist dort jedenfalls alles wieder in Butter.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 3. Juli 2012 um 20:06
    Also wenn der Kasten schon bei 8 Ohm pro Kanal heiß wird und abschaltet, stimmt was nich. Egal ob Fernost; oder wie in dem Fall aus Korea. Selbst wenn man den Amp chronisch überfährt.
    Sonne drauf geschienen? Case von der Frischluft abgeschnitten? Lautsprecher in Ordnung?
    Wenn nicht, läuft eventuell einer der beiden oder auch beide Lüfter nicht oder nich schnell genug. Das würd' ich mal zuerst prüfen.
    Ansonsten wird das Gerät wohl vermutlich noch tiefgreifender defekt sein...
    Never stop a running System
  • wikinger
    • 5. Juli 2012 um 01:43
    meine allerersten Amps die ich vor ca 15 Jahren gekauft habe waren M1000.... obwohl inzwischen selten eingesetzt haben die bis jetzt ohne murren ihren Dienst verrichtet und die wurden oft massiv geprügelt. Natürlich kann man auch zuviel fordern von den Amps. Aber ich kann definitiv nichts schlechtes berichten von der M-Serie. Die laufen nach wie vor Einwandfrei und haben meines Wissens noch nie abgeschaltet. Hin und wieder brauche ich die für kleine Bühnen als Monitoramps oder für Delaylines.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
